Sivu 1/1
Omega 2.5td hyytyi -> käy vain hetken.
Lähetetty: 20 Loka 2007, 20:51
Kirjoittaja 2000 16v
Olimme lähdössä lomareissulle ja yllättäen omega jätti välille. Koko juttu tapahtui näin: Ajoin noin 80km/h ja jalka oli melkein kokonaan kaasulta pois. Aloin lisäämään kaasua ja auto ei vastannut siihen, painoin enempi, mutta mitään ei tapahtunut. Tässä välissä huomasin moottorin häiriövalon syttyneen ja yritin vielä nelosella jos se lähtis vetämään. No jäätyämme tien varteen katoin et mitään johtoja ei ollut irti ja polttoainetta oli ym. mitä nyt tien päällä voi tarkistaa. Epäilin ensiksi kampiakselin asentotunnistinta, mutta tänään sain auton vikakoodien lukuun ja mitään ei löytynyt. Seuraava epäilys oli polttoaineen saanti. Olin vaihtanut polttoaineen suodattimen noin kaksi kuukautta sitten, mutta se vaihdettiin kuitenkin. Ilmauksen jälkeen auto käy noin minuutin ja sammuu, jos ilmaa uudelleen niin sama peli. Siirtopumppu on ilmeisesti tankissa? Sen kuntoa ei ole tarkistettu, mutta onko muilla ollut niiden kanssa ongelmia? Tuleeko kenellekään mieleen et mikä vois olla vikana tai mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään. Kiitos vastanneille!
Re: Omega 2.5td hyytyi -> käy vain hetken.
Lähetetty: 20 Loka 2007, 22:26
Kirjoittaja Wili
2000 16v kirjoitti:Olimme lähdössä lomareissulle ja yllättäen omega jätti välille. Koko juttu tapahtui näin: Ajoin noin 80km/h ja jalka oli melkein kokonaan kaasulta pois. Aloin lisäämään kaasua ja auto ei vastannut siihen, painoin enempi, mutta mitään ei tapahtunut. Tässä välissä huomasin moottorin häiriövalon syttyneen ja yritin vielä nelosella jos se lähtis vetämään. No jäätyämme tien varteen katoin et mitään johtoja ei ollut irti ja polttoainetta oli ym. mitä nyt tien päällä voi tarkistaa. Epäilin ensiksi kampiakselin asentotunnistinta, mutta tänään sain auton vikakoodien lukuun ja mitään ei löytynyt. Seuraava epäilys oli polttoaineen saanti. Olin vaihtanut polttoaineen suodattimen noin kaksi kuukautta sitten, mutta se vaihdettiin kuitenkin. Ilmauksen jälkeen auto käy noin minuutin ja sammuu, jos ilmaa uudelleen niin sama peli. Siirtopumppu on ilmeisesti tankissa? Sen kuntoa ei ole tarkistettu, mutta onko muilla ollut niiden kanssa ongelmia? Tuleeko kenellekään mieleen et mikä vois olla vikana tai mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään. Kiitos vastanneille!
Ääni siirtopumpulle. Nimimerkillä 2 x vaimo pelastettu tienvarresta em. oireiden jälkeen (auto hyyty kiihdyttäessä) Pumppu vaihtu ja auto pelasi sen jälkeen
Lähetetty: 21 Loka 2007, 12:40
Missä se pumppu tarkalleen ottaen on?
Lähetetty: 21 Loka 2007, 21:37
Kirjoittaja Wili
2000 16v kirjoitti:Missä se pumppu tarkalleen ottaen on?
Tankissa. Takapenkki veks, sen alta löytyy pyöreä peltilätkä kiinni monella ruuvilla. Polttoaineletkut irti (muista miten päin on) sähköliitin irti ja ruuvit auki. Putsaa hiekat pois niin eivät varise tankkiin kun nostat kannen pois.Pumppu tankin pohjalla (muista taas letkujen järjestys kun irroitat), on muuten huomattavasti miellyttävämpää operoida kun tankki on melko tyhjä.
Lähetetty: 21 Loka 2007, 21:42
Minkähän hintanen se pumppu on? Yritin etsiä niitä hintoja, mutta en löytänyt mistään. Onko muuten benarissa sama?
Lähetetty: 21 Loka 2007, 22:33
Kirjoittaja MAX
Tosiaan, mikäli tankissa oli alle tai noin neljäsosa naftaa jäljellä, voisi siirtopumppu olla syynä tuohon. Pumpun vaihtaminen on DIY juttu, mutta varaudu että kädet haisevat naftalle hieman enemmän, kuin normitankkauksen jälkeen :)
Wili tuossa jo kertoi vaihtamisohjeet pääpiirteittäin, mutta peltisen lätkän alta löytyy myös vielä tankissa kiinni oleva kansi jota pitää muovirengas kiinni. Tuolta vasta löytyy liitin ja letkut siinä kansiosassa ja tuon paikaltaan nostamalla nousee myös siirtopumppu mukana, mikäli pysyy kumitiivisteessään kiinni. Muista varoa polttoaineen tasoanturia kun hökötys nousee, se on kiinnitettynä akselistaan kanteen. Koko hökötys on muoviklipsuilla kiinni tankin sisällä olevassa kehikossa. Kurkkaamalla näkee rakenteen.
Muistaakseni itsellä maksoi uusi pumppu 80 euroa tai hieman yli, alle 100 euron se kuitenkin on. Operaatiota varten kannattaa ostaa myös se suodatin/siivilä joka on pumpun alla kiinni, liki tankin pohjaa vasten tai ainakin varaudu putsaamaan se hyvin.
Bemarin osasopivuudesta en tiedä, kaikki merkkihuollot/vakavasti otettavat alkuperäisosa-maahantuojat kyllä löytävät tuon listoiltaan, sen verran yleinen vika tuo on.
Lähetetty: 21 Loka 2007, 23:39
Kirjoittaja TobyR
Onko ollu mitään oireita ennen tuota?
Baijerilaisesta ku meni siirtopumppu, ni starttaukset venyi todella pitkiksi ja alkoi nykimään yli 3500 kierroksilla.
Pumpun vaihto oli helppo homma, mut kuten Max kirjoitti kädet on polvia myöten naftassa. :D
Lähetetty: 22 Loka 2007, 11:50
Pientä nykimistä olen huomannut kylmällä koneella ajettaessa ja lastu päällä. Lastu ku on pois päältä en ole havainnut mitään. Tosiaan polttoainetta oli muistaakseni noin 15-20 litraa jäljellä.
Lähetetty: 22 Loka 2007, 15:34
Kirjoittaja jmk
Ääni myös siirtopumpulle. Omastani meni pumppu, vika ilmeni pidempänä starttauksena, alle 20l ei uskaltanut sammuttaa. Parikertaa teki sen että tyhjäkäynnin sai pidettyä juuri ja juuri kun polki kaasua. Uusi alkup pumppu osatuonnissa ( vai mikälie, sammonvaltatiellä, tre) vähän rohkee 100€. Pumpun vaihdettuani lähtee niin kylmänä kuin kuumana varmaan alle kierroksen pyörityksellä. Pumpun äänen pitäisi kuulua kun avaimesta kääntää virrat päälle.
Lähetetty: 22 Loka 2007, 16:51
No pumppuhan se ainakin on sökö. Tilasin uuden Autobestiltä ja se tulee torstaiksi ruotsista. Hintaa oli 129 euroa. Toivottavasti nyt ei ole mitään muuta paskana. No, mutta sitten se selviää, kun uusi pumppu on paikallaan et onko muuta vikaa. Kirjoittelen sit miten kävi... -(z)-
Lähetetty: 23 Loka 2007, 14:34
Kirjoittaja Wili
jmk kirjoitti:Ääni myös siirtopumpulle. Omastani meni pumppu, vika ilmeni pidempänä starttauksena, alle 20l ei uskaltanut sammuttaa. Parikertaa teki sen että tyhjäkäynnin sai pidettyä juuri ja juuri kun polki kaasua. Uusi alkup pumppu osatuonnissa ( vai mikälie, sammonvaltatiellä, tre) vähän rohkee 100€. Pumpun vaihdettuani lähtee niin kylmänä kuin kuumana varmaan alle kierroksen pyörityksellä. Pumpun äänen pitäisi kuulua kun avaimesta kääntää virrat päälle.
Kannattaa myös tarkistaa että pumpulle asti tulee virta: penkki pois ja tuo liitin irti ja mittari kiinni. Kaveri kääntää virrat päälle -> pitäisi tulla 12v hetken aikaa.
Lähetetty: 27 Loka 2007, 14:32
Nyt on auto pelissä jälleen mukana. :D En ole päässyt vielä koeajamaan, mutta kunnossa sen pitäisi olla. Sain huoltomieheltä sellaisen käsityksen, että siellä oli joku tehny jotain räpellyksiä sinne, mutta en kysynyt tarkemmin mitä.
Re:
Lähetetty: 07 Marras 2008, 20:56
Kirjoittaja ouppelixi
Wili kirjoitti:
Mites vm.2000 omegassa toi tankin/pumpun lätkä sijaitsee takahudlarissa varapyörän oik.puolella, mulla on toi lätkä auki ja pumppu näkyy pohjalla, mutta miten mää saan sen sieltä ylös , ku noi johdotkin ja letkut on siin.. -(z)- ei oikein uskalla repiäkään :yes:
Re: Re:
Lähetetty: 12 Marras 2008, 18:01
Kirjoittaja opelah
ouppelixi kirjoitti:
Wili kirjoitti:
siinä on sellaiset painettavat muovi kiinnikkeet ja se lähtee koko muovi hässäkkä sieltä pois sitte siinä muovi hässäkässä on samanlaiset muovi lipsuttimet että sen ite pumpun saa sieltä hässäkästä pois
Lähetetty: 12 Marras 2008, 18:02
Kirjoittaja opelah
niin ja farkussa se lätkä on peräkontissa
