Sivu 1/1
Diesel Corsan polttoainesuodatin ja jäähdytysnesteet
Lähetetty: 23 Loka 2007, 16:53
Kirjoittaja opelsorsa96
Olen uusi forumilla ja autuaan tietämätön Opeleista. Corsaan olisi vaihdettava talveksi polttoainesuodatin jäähdytysnesteet ja haluaisin apua kyseiseen hommaan. Missä sijaitsee suodatin ja mitä tarvitsen sen vaihtamiseen? Mitä tulee ottaa huomioon nesteitä vaihdettaessa, paljonko menee nestettä sisään ja missä sijaitsee proppu josta nesteet valutetaan ulos? Autohan on 1.7diesel Corsa -96 (Isuzun koneella) Kiitos vastauksista. Ja yksi pikku vika autosta löytyy vielä, kun käynnistää kylmänä, kone käy todella huonosti ja savuttaa niin perkeleesti, mutta kun painaa kaasua kevyesti vähän aikaa niin tyhjäkäynti on taas ihan normaalia. Lämpimällä koneella ongelmaa ei esiinny.
Re: Diesel Corsan polttoainesuodatin ja jäähdytysnesteet
Lähetetty: 24 Loka 2007, 14:48
Kirjoittaja Altti450
opelsorsa96 kirjoitti:Olen uusi forumilla ja autuaan tietämätön Opeleista. Corsaan olisi vaihdettava talveksi polttoainesuodatin jäähdytysnesteet ja haluaisin apua kyseiseen hommaan. Missä sijaitsee suodatin ja mitä tarvitsen sen vaihtamiseen? Mitä tulee ottaa huomioon nesteitä vaihdettaessa, paljonko menee nestettä sisään ja missä sijaitsee proppu josta nesteet valutetaan ulos? Autohan on 1.7diesel Corsa -96 (Isuzun koneella) Kiitos vastauksista. Ja yksi pikku vika autosta löytyy vielä, kun käynnistää kylmänä, kone käy todella huonosti ja savuttaa niin perkeleesti, mutta kun painaa kaasua kevyesti vähän aikaa niin tyhjäkäynti on taas ihan normaalia. Lämpimällä koneella ongelmaa ei esiinny.
Polttoainesuodatin on ainakin itellä siinä konehuoneen oikealla puolella, oisko akun vieressä semmonen musta tötterö (metallitelineessä)
Ite vaihdoin nesteet just. Otin alaletkun irti (edestäpäin katottuna syylärin vasen alalaita), klemmari oli omasta mielestä vittumainen. Muuta tapaa ei taida olla? Tai no pumpusta letku irti, mutta 1. tavalla varmaan saa paremmin nesteet ulos.
Tilavuudeksi katselin 6? litraa eli yleensä kai 50% seosta sinne laitetaan? Uutta nestettä tosin sain sinne menemään vain 3-4 litraa..
Mullakin pölläyttää savut, jos seissyt yön ulkona kylmässä ja käy hetken huonosti. Viime talvena vaihdettu hehkut.
Lähetetty: 24 Loka 2007, 14:52
Kiitos vastauksesta, tämä auttaa jo paljon!
