Omega MV6 farkun tasonsäätö ongelma..
Lähetetty: 04 Marras 2007, 11:53
Mikäköhän on vikana kun virrat laittaa päälle niin tasonsäätöpumppu edessä hörähtää heti päälle ja ei sammu lainkaan....kunnes sammuttaa koneen.
Tuskin on releestä kiinni? Pumppu on koneen käynnistyksen jälkeen hörissyt noin 20 sek ja ajossa tarkistaa sitä säännöllisesti eli on toiminut mutta nyt pärskyttäis jatkuvasti.
Otin sulakkeen ja releen pois. Voisiko vika olla pumpussa olevassa venttiilissä?? Ja onko pumppu vaikea ottaa irti? Kiitos avusta.
