Sivu 1/5
Opel Vectra A 2.0i 8-Valve OHC
Lähetetty: 05 Marras 2007, 18:25
Kirjoittaja HardCore
Tämmönen tuli ostettua ja tähän olisi tarkoitus ainakin saada "enkelinsilmät" ja lexus-tyyliset takavalot. Badboy-pellin tekemisen aloitan kun saan hyvät ohjeet ja paikan missä kyhäillä näin kylmemmillä ilmoilla. Auto on vuosimallia 89, heppoja on kokonaiset 115 ja olen ollut ostokseeni tyytyväinen (toistaiseksi) :D ... Ensimmäinen Opel minulle, toivottavasti ei tuota pettymystä :D
Kuva[/img]
Lähetetty: 05 Marras 2007, 18:46
Kirjoittaja Keino
Noniin ihan hyvä aihiohan tuossa on :) Heitä tuo lintulauta tuolta kontin päältä pois ja hommaa tilalle vaikka GT-vectran lippa :)
Lähetetty: 05 Marras 2007, 23:32
Keino kirjoitti:Noniin ihan hyvä aihiohan tuossa on :) Heitä tuo lintulauta tuolta kontin päältä pois ja hommaa tilalle vaikka GT-vectran lippa :)
No emmätiiä, ei toi spoikka nyt nii kauhian ruma mun mielestä ole ja mul ois yks aluspoikkaki mitä meinasin kokeilla tosin se voi tollases norminnäköses autos olla vähän liioteltua mut pakko kokeilla ;D ... kuvia myöhemmin :D Ja olen muuten kuullut jotain juttua että jossain tapauksissa auto pitää muutoskatsastaa jos siihen laittaa alusiiven? Pitääkö paikkaansa ja jos pitää niin onko se aina kun laittaa sen vai jossain tietyissä tapauksissa?
Lähetetty: 06 Marras 2007, 07:00
Kirjoittaja repa
Elä laita alusiipeä....
Lähetetty: 06 Marras 2007, 08:22
Kirjoittaja Keino
HardCore kirjoitti:
Ei kait niitä tarvii katsastaa, jos eivät ylitä korin mittoja? Mut joo unohda se alusiipi... sen jälkeen voi laittaa suoraan ne huoneistokeskuksen tarratkin kylkiin ni se on siinä. Eli pidä mielummin sitten toi spoikka kun vaihdat johonki aluun.
Lähetetty: 06 Marras 2007, 11:58
Kirjoittaja vectraaa
kaverin b-veccu ei menny katastuksesta läpi ku oli alusiipi kiinni! oli liikaa "teräviä kulmia" tai jotain...
en tiedä sit a-mallista
Lähetetty: 06 Marras 2007, 14:04
Kirjoittaja __Joppe__
aluspoikka on laiton. terävät reunat voi vahingoittaa jalankulkujoita.. Äläkä missään nimessä mene laittamaan mitää sellasta, EI SOVI MIHINKÄÄN autoon!!! aivan järkyttävä :no:
Lähetetty: 06 Marras 2007, 14:20
Kirjoittaja mosir
__Joppe__ kirjoitti:aluspoikka on laiton. terävät reunat voi vahingoittaa jalankulkujoita.. Äläkä missään nimessä mene laittamaan mitää sellasta, EI SOVI MIHINKÄÄN autoon!!! aivan järkyttävä :no:
Oftopikkia mut ei se laiton ole kun tekee riittävät pyöristykset ja spoikka ei tule mistään kohtaa korin muotojen ulkopuolelle.
Mut ei se silti kyllä sovi mihinkään. Tuo spoikka paljon paremmin sopii vectraan..
Lähetetty: 06 Marras 2007, 16:02
mosir kirjoitti:
niin mut tarkotinkin et "orkkiksena" laiton, joo sori ot :oops:
Lähetetty: 06 Marras 2007, 16:22
Ok ok mut saa kai sitä silti sovittaa jos se vaikka OMAA silmää miellyttäs? :D .... voihan se olla et se on ihan järkyttävä :D .... Ok nyt sit heitetää uus kysymys elikä: Miten asennetaan kierroslukumittari? Ärsyttävin piirre täs Vectrassa on sen puute, joten kaipa se pitää aftermarket kiekkakello asentaa. Varmaan niis kyl ohjeet tulee mukana mutta laitetaanko johdot kuten pakokaasumittarissa eli tulpanjohtojen ympärille vai mistä ne kierrokset sit mitataa?
Lähetetty: 06 Marras 2007, 17:56
Kirjoittaja powerofopel
HardCore kirjoitti:Ok ok mut saa kai sitä silti sovittaa jos se vaikka OMAA silmää miellyttäs? :D .... voihan se olla et se on ihan järkyttävä :D .... Ok nyt sit heitetää uus kysymys elikä: Miten asennetaan kierroslukumittari? Ärsyttävin piirre täs Vectrassa on sen puute, joten kaipa se pitää aftermarket kiekkakello asentaa. Varmaan niis kyl ohjeet tulee mukana mutta laitetaanko johdot kuten pakokaasumittarissa eli tulpanjohtojen ympärille vai mistä ne kierrokset sit mitataa?
öö... mikset vaan vaihtas kierros luvullista mittaristoa? tietenkin jos haluat tehdä kojetauluun reikiä ja kenties jotain vaihtovalon vilkettä kabiiniin niin ei kukaan sinua estä! puolaltahan tuo mittari tiedon saa ja lisäksi virtaa ja maan...
Lähetetty: 06 Marras 2007, 18:41
powerofopel kirjoitti:
No on se huomattavasti halvempaa ja helpompaa upottaa siihen johonki semmonen kiekkamittari ku etsiä/ostaa jostain kiekkakellolla oleva mittaristo , en tietenkään mitään jalallista rumaa amisrundaria halua... tosin tos näyttäs kovin vähän paikkoja olevan mihin sen mahtus upottaa ellei ton kellon paikalle sitte sais menemää... se tosin on aika paljo silmältä sivussa.
Lähetetty: 06 Marras 2007, 18:42
Kirjoittaja JaH
Tiedän että ei ole mikään markkina osasto mutta minulta löytyisi ylimääräinen kiekkamittarilla oleva gls:n mittari
Lähetetty: 06 Marras 2007, 18:47
JaH kirjoitti:Tiedän että ei ole mikään markkina osasto mutta minulta löytyisi ylimääräinen kiekkamittarilla oleva gls:n mittari
No ok ei näköjään se mittarin löytäminen täällä kovin vaikeata ole :D .... menihän täs pari minsaa ku ehin ton edellisen viestin laittaa.. Taidan kuitenkin kattella vielä että laittasinko jonku erillisen mittarin.... mutta pidän mielessä että sulta löytyy mittaristo :)
Lähetetty: 06 Marras 2007, 19:11
Kirjoittaja Riisikippo
ei se ainakaan halvempaa oo ostaa jotain erillistä mittarii.. esim koko mittariston ite ostin joskus 15e ja hyvin toimi, ei mitään ylimääräsiä reikiä.. :wink:
