Sivu 1/1
97 sedan vectran lattiaverhoilun purku
Lähetetty: 22 Marras 2007, 17:04
Kirjoittaja Ruke
Tuommonen kärry tuli ostettua ja nyt alkaa jonkinmoinen hifi-projekti. Ekana pitäisi laittaa johdot ja jonkin verran vaimennus mattoa lattiaverhoilun alle. Onko tuon verhoilun irroittaminen hankalaa. Penkit tietysti pitää poistaa. Ajattelin niin että keskikonsoli jäisi paikalleen. Eli verhoilu irroitettaisiin auton sivuista ja käännettäisiin vain pois tieltä. Minkälainen savotta tuo olisi? Miten se kannattaisi tehdä? Mitä pitää purkaa ja miten? Kaikki kommentit tervettulleita.
Lähetetty: 22 Marras 2007, 18:04
Kirjoittaja repa
B Vectran lattiaverhoilu lähtee kahdessa osassa pois. Eli etu- ja takapenkit irti, kynnyskotelot ja keskikonsoli. Etummaisen verhoilun joutuu pistämään halki vaihdekepin vivuston alta, mikäli ei huvita alkaa vivustoa purkamaan, näin ainakin itse tein ja taka lattian verhoilu lähtee sitten ihan nostamalla pois. Mutta jos ei halua tuota keskikonsolia irroittaa, joka on 5 min homma niin ihan hyvin sen etuverhoilun pystyy taittamaan ylös, ja tukee sen jollain kepillä siihen.
Lähetetty: 22 Marras 2007, 20:52
Kirjoittaja Ruke
Kiitoksia. Eiköhän tuon keskikonsolin voi sitten irroittaa jos se noin nopeasti käy. Pelkäsin vain etuverhoilun olevan useammasta paikasta hankalasti irroitettava. Mut jos selviää yhdellä viillolla kepin juuresta niin ei se sit ole paha. Mites nuo lattiaverhoilut ovat kiinni? Jollain nipsuilla, liimalla?
Lähetetty: 23 Marras 2007, 00:59
Kirjoittaja repa
Etummainen lattiaverhoilu on kiinni tulipellissä sellaisilla pyöritettävillä nastoilla, huomaat kyllä kun kurkkaat sinne jalkotilaan. Muuten sitten lähtee ihan nostamalla. Keskikonsolista kun saat kaikki ruuvit irti niin irroitus kannattaa tehdä niin että siirtelee vaihdekeppiä 3-4 vaihteiden välillä niin saa vähän pelivaraa siihen.
