Sivu 1/4
Onko kukaan testannu U480 CAN OBD2 testeriä?
Lähetetty: 29 Marras 2007, 09:10
Kirjoittaja M.T.P
http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php
Itellä kiinnostas tuo U480 CAN OBD2 lukija mutta onko kukaan käyttäny että pelaako
Lähetetty: 02 Syys 2008, 19:06
Kirjoittaja asi
Ostin tuon. Näyttää toimivan... mutta kun vikakoodit luetaan ja minun tapauksessa niitä löytyy yksi niin koodi onkin N/A eli sitä ei saada luettuakaan? Vaatikoohan Opel spesifisen TECH2:n vai olenko ymmärtänyt jotain väärin.
Lähetetty: 05 Syys 2008, 15:16
Kirjoittaja Altti450
Saako tuolla opel tech2:lla luettua kaikki auton vikakoodit (moottori, airbagit, jne.) ja nollattua ne?
Toimineeko X18XE1 -koneen kanssa?
Onko kokemuksia elm 323:sta ooppeleissa?
Lähetetty: 08 Syys 2008, 05:25
Kirjoittaja ramo79
näyttää kyllä tuo ooppelin tech 2 houkuttelevalta, jos se toimii vielä kunnolla.
Eikö muissa ohjelmissa ole ollut ongelma kun ei pääse kaikkiin tietoihin käsiksi?
Tällä voisi jopa päästä eberiin käsiksi kanssa...
Lähetetty: 08 Syys 2008, 15:05
Kirjoittaja mkh
Tilasin juuri itselleni ton opel tech 2. Laitan kommenttia kun saan vempeleen kotiin.
Lähetetty: 08 Syys 2008, 15:45
mkh kirjoitti:Tilasin juuri itselleni ton opel tech 2. Laitan kommenttia kun saan vempeleen kotiin.
Mistä löysit?
Lähetetty: 08 Syys 2008, 15:47
Kirjoittaja mkh
Linkki oli tuolla ekassa viestissä
Lähetetty: 08 Syys 2008, 16:16
mkh kirjoitti:Linkki oli tuolla ekassa viestissä
sixtekistä just tänään kerrottiin, että viimeinen erä kai myyty. Parin viikon päästä tulossa OP-COM:ia, tms.
Lähetetty: 08 Syys 2008, 16:22
Kirjoittaja mkh
No niinpä tietysti. Tilasin 3.9, saa nähdä tuleeko vai onko tulematta.
Lähetetty: 08 Syys 2008, 17:48
Kirjoittaja M&K Tuning
Mistä mahtaa muuten löytyä -98 Astra G:stä tuo pistoke?
Yritettiin etsiä tänään sulakkeiden luota ja konehuoneesta vaan ei löytynyt...
Lähetetty: 08 Syys 2008, 19:57
Kirjoittaja FullMetal
käysäkahvan alla olevan muovin kun irroittaa etureunasta kampeamalla pikkumeisselillä niin sieltä alta pitäisi paljastua.
Lähetetty: 08 Syys 2008, 20:11
FullMetal kirjoitti:käysäkahvan alla olevan muovin kun irroittaa etureunasta kampeamalla pikkumeisselillä niin sieltä alta pitäisi paljastua.
Siis että mitä häh :oops:
Lähetetty: 08 Syys 2008, 20:43
Kirjoittaja rgs1
Se meinas sanoa, että käsijarrukahvan alla...
Lähetetty: 10 Syys 2008, 06:54
G Astrassa on käsijarrun alapuolella sellainen 'tavaralokero' mikä lähtee esim etukulmastaan kampeamalla pois. Alta löytyy pistoke.
Oli sixtekillä vielä noita tech 2:sia ja sellaisen itsekin tilasin.
Lähetetty: 10 Syys 2008, 16:24
Kirjoittaja mkh
Tänään tuli opel tech 2 mutta läppäri on sitten työpaikalla.
