Sivu 1/1
calibran abs
Lähetetty: 02 Tammi 2008, 20:36
Kirjoittaja klemis
elikkä c2one vm91 abs vika eli kun laitan valot päälle niin abs valo syttyy jua abs ei toimi kun taas en laita valoja päälle niin abs valo ei syty ja absit toimii moitteettomasti? mista johtuu?? :P
Lähetetty: 02 Tammi 2008, 21:03
Kirjoittaja Boah
Kaverin C20XE Callessa ihan sama vika. Vikakoodiksi kertoi: jarrupolkimen anturi viallinen tai sen johdotuksissa häikkää.
Vielä ei ole tarkemmin tuota tullut tutkittua, muuta kuin se ettei vikavalo pala jos valot eivät ole päällä.
Lähetetty: 02 Tammi 2008, 21:07
Kirjoittaja TJT
Tuonne toiseen calibran absitopicciin jo vastasinkin tuohon,elikkä takavalojen kontakteja putsailemaan ja crc:tä perään.
Niitä kontaktiliuskoja kannattaa taivuttaa hieman paremman kosketuksen saamiseksi.
Tuo jarrupolkimen kytkin on toinen vaihtoehto, mutta ensin lähtisin noista kontakteista/mahd palaneista polttimoista liikkeelle.
Lähetetty: 02 Tammi 2008, 21:49
Kirjoittaja klemis
[quote="Boah"]Kaverin C20XE Callessa ihan sama vika. Vikakoodiksi kertoi: jarrupolkimen anturi viallinen tai sen johdotuksissa häikkää.
eli vaihboin jo abs releen ja jarruvalo kytkimen huomenna laittelen crc takavaloihin:D
Lähetetty: 03 Tammi 2008, 20:37
Kirjoittaja klemis
:D elikkä nyt absit toimii eli vika oli noissa kontakti liuskoissa kiitoksia vastauksille:D
Lähetetty: 07 Tammi 2008, 17:42
Kirjoittaja klemis
elikkä mites noita abs antureita voi mitatta että toimii? :D
