Sivu 1/8
Re: Vectra B 2,5 v6 -00 OEM?
Lähetetty: 13 Tammi 2008, 22:15
Kirjoittaja hesssu
Tämmöinen menopeli.
B2 vectra 2,5 sport -00
Moottori: 2,5 v6, Vapari, Optima yellow geeliakku, Cobra-sport putkisto, Bensanpaineensäädin, Portattu kaasuläppä
Alusta: Kw 2 35-75mm, Powerflex takapuslat ja kallistuksenvakaajat, Spacerit takana, Talvella Alession 18'' vanteet, 225/40 kitkoilla. Kesällä Atp Propeller vanteet, 215/40 kumeilla
Sisusta: Sport, Korinväriin maalailtu sieltä täältä.
Kori: Rieger etulippa, Rieger helmat, Mattig luomet, Merkitönmaski, tummat takalasit.
Popit: Jvc dvd soitin, 7'' näyttö, Focus FX-6800, Dls Ms6a erillissarja, Spl dynamics S-1200D, Spl dynamics 15D2 varapyöräkoteloon tehdyssä boksissa
Kuvia:
Kuva Vanhoja kuvia.
Sana on vapaa.
Lähetetty: 13 Tammi 2008, 22:42
Kirjoittaja J.S.T
Helvetin komea tuo sun b2! :o
Lähetetty: 13 Tammi 2008, 22:54
Kirjoittaja Boah
Tuo B Vectra tuli aikaisemmin bongattua nettiautossakin ja on todella komea peli. Eipä siitä taida parannettavaa ulkoasusta löytyäkään.
Lähetetty: 19 Tammi 2008, 19:51
Kirjoittaja hesssu
Jees tuli tänää vaihdettua pakoputken joustoputki B vectraan. Oli pikkusen vanha päässy repeämään. No nyt ei vuoda enää. Täytyy ottaa kuvia, kun pesen seuraavan kerran auton. Eturenkaat pitäisi uusia. Alkaa vähän turhan paljon menemään loskan päällä.
Lähetetty: 19 Tammi 2008, 19:52
Kirjoittaja hesssu
Jees tuli tänää vaihdettua pakoputken joustoputki B vectraan. Oli pikkusen vanha päässy repeämään. No nyt ei vuoda enää. Täytyy ottaa kuvia, kun pesen seuraavan kerran auton. Eturenkaat pitäisi uusia. Alkaa vähän turhan paljon liukastelee loskan päällä.
Lähetetty: 01 Helmi 2008, 18:27
Kirjoittaja hesssu
B vectraan tuli vaihdettua vanhat kusen keltaset parkkipolttimot valkosiin ledeihin. Ei vieläkään tullu uudet eturenkaat rengas-onlinesta. Menee jo turhan liukasteluksi. Otin huvin vuoksi pari kuvaa. Ei oo kummosia, kun lumimyräkässä yrittää ottaa.
Ps. Olisko kellää tietoo mikä ois vikana, kun tänään yritin vaihtaa polttimoita noihin ovien valoihin. Vaihdoin siinä yhtä polttimoo. Sain sit laitettuu uuden paikallee mutta sen jälkee ei enää palanu mikään niistä ovien valoista :lollis: Mikähän niihin nyt tuli? Katossa oleva sisävalo kyllä toimii vielä.
Lähetetty: 05 Helmi 2008, 19:18
Kirjoittaja hesssu
Jees. Uudet eturenkaat on nyt alla ja hyvin tuntuis pitoa löytyvän. Samalla sitte paljastu et alapallo oli vaihtokunnossa. No kulutustavaraahan nuo on. Ilmansaantia paranneltiin K&N 57i kitillä. A- vectran keulaa tuli hieman purettua. Pitäisi hitsaa umpeen ne valojen pesureitten reijät.
Lähetetty: 05 Helmi 2008, 20:33
Kirjoittaja Boah
Sulakkeet varmaan katoit jo. Ei yksittäiseen ovivalon pitäisi omasta mielestä vaikuttaa mitenkään koko valosysteemiin niin, ettei enää muut toimisi. Eivätkö valot siis toimi enää mistään ovesta...
Lähetetty: 05 Helmi 2008, 20:37
Kirjoittaja hesssu
Boah kirjoitti:Sulakkeet varmaan katoit jo. Ei yksittäiseen ovivalon pitäisi omasta mielestä vaikuttaa mitenkään koko valosysteemiin niin, ettei enää muut toimisi. Eivätkö valot siis toimi enää mistään ovesta...
Onko niillä oma sulake? En oo viel hirveesti tutkinut, kun eipä tuo nyt juuri haittaa. Kaikista ovista on joo valo pimeenä.
Lähetetty: 25 Helmi 2008, 21:02
Kirjoittaja hesssu
Tuli parit heräteostokset tehtyä. Tummat sivuvilkut tuli ostettua. Sopii nyt hienosti mustaan autoon.
Dls ms6a 2-tie erillissarja tuli hommattua myös. Suosittelen jotain muuta, jos haluaa helposti menemään vakiopaikoille ainakin sport sisustassa. Ensin mittailin, niin korokepalan piti tietenkin väsätä.
3,6cm korokerenkaat tein. Jäi just ehkä puol senttiä lasin ja magneetin väliin. Ovipahvia piti vähän veistellä että sopi paikoilleen, mutta loppujenlopuksi sain hyvin kaikki istumaan. Sitten tietenkin menin laittamaan akunkengän kiinni ja oli oveen menevä johtoliitin irti. Eiköhän airbagin valo alkanut heti palamaan. :-? Onneksi kaverin faijalla on korjaamo tos vieres, niin siellä on joku boschin lukulaite. Läppärillä kateltii ja nollattii vika. Nyt ei enää pala sekään. Eikä tarvinu köyhtyy mitää 20-40e merkkikorjaamos. Ja tuli autokin vahattua kyllä alko kiiltää 8)
Lähetetty: 11 Maalis 2008, 21:00
Kirjoittaja hesssu
Jees jees. Tänää saatii vaihdettua B-vectraan raitisilmasuodatin,laturinhihna ja koiranluu. Ei varmaan pitkään aikaan ollu vaihdettu raitisilmasuodatinta. Oli ihan järkyttävän paskainen. Puhaltaakin paljon paremmin nyt. Laturinhihna on kanssa vähän työläämpi, kun joutuu irrottamaan mottorinkannakkeen, että saa pujotettua välistä. Käkkäri on kiristetty, nyt ottaa hyvin. Katsastus oli pikku hiljaa ajankohtainen.. No pakoputken liitos viel vähä vuotaa, mutta täytyy se laittaa vielä. Spacerit otin pois jos katsastussetä alkaa valittaa. 5mm spacerit on takana. Eli ET on 33 8x18'' vanteilla. Kyllä se vaan on
hienomman näköinen kun vanne on ulompana. RCA pitäs vielä vetää uusiks, subbari laittaa kiinni ja diskantit laittaa eteen. Sais viel aikaseksi joku päivä :yawn:
PS. Jos joku viel tietää että miten lähtee noi kynnyslistat pois helposti, etten riko kiinnikkeitä?
Lähetetty: 11 Maalis 2008, 21:11
Kirjoittaja powerofopel
^kynnyslista lähtee kun on etuloksu irti niin vetämällä eteenpäin, toinen vaihtoehto on vain repiä mutta ei ehkä lähde niin hienosti, itellä ainakin taipui jonkin verran myös se ite tiiviste...
Lähetetty: 11 Maalis 2008, 21:24
Kirjoittaja hesssu
powerofopel kirjoitti:^kynnyslista lähtee kun on etuloksu irti niin vetämällä eteenpäin, toinen vaihtoehto on vain repiä mutta ei ehkä lähde niin hienosti, itellä ainakin taipui jonkin verran myös se ite tiiviste...
Joo siis taisin kirjottaa vähä epäselvästi :) Siis tarkotin ihan sitä sisäpuolen muovista pitkää ''kynnys'' listaa vai mikä se nyt nimeltää on, että saan ne Rca vedettyä.
Lähetetty: 12 Maalis 2008, 21:19
Kirjoittaja T.K
Ootko vetäny takakantit kokonaan pois kun mahtuu pyörii vielä ton speicerin kanssa? On kyllä makian näköinen laitos tämä Becculi.
Ja vielä mielenkiinnosta, millainen on ajaa tuolla KW v2 alustalla?
Lähetetty: 12 Maalis 2008, 21:27
Kirjoittaja iso.kunkku
tämä b vectrahan tais pyöriä ennen kannuksessa jossei näitä oo kahta just samanlaista.. komiata
