Corsa B Gsi, päivitetty lisää kuvia 5.5.08
Lähetetty: 17 Tammi 2008, 21:59
Otsikon mukainen auto tuli ostettua viime vuoden alkupuolella käyttöautoksi.
Aluksi sillä vaan ajeltiin ja se toimi hyvinkin siihen tarkoitukseen mihin se oli ostettu. Vanha kulahtanut alusta tosin vaihtui KW:n Varianten korkeus säädettäviin ja rehellisesti voi sanoa, että oli aikakin!
Samalla vaihdettiin koko autoon kaikki laakerit ja eteen kaikki nivelet, jotta väljyydet loppuisi.
Öljyn vaihdon jälkeen huomasin koneessa (C16XE) PIENEN vian. Kone söi 0,5-1 litran öljyä noin tuhannella kilsalla eli pientä remppaa oli tiedossa... Arvelisin, että nuo venttiilivarren kumit ovat lähteneet irti. Voivatko ne oikeasti viedä noin paljon öljyä vai onkohan muutakin ylläriä tiedossa? Puristukset ovat kaikissa pytyissä korkeat ja tasaiset.
Samalla sitten ajateltiin veljen kanssa (tai lähinnä veli), että kunnostetaan koppa. Täytyy sanoa näin jälkeenpäin, että oli aikakin. No, kuvat kertoo enemmän kuin tuhat sanaa...
Yhteen autoon veli laittoi bensatankin korkin ja taitaa tuo tulla jo tavaksi laittaa kaikkiin "rakennettuihin" autoihin Hondan MP:n korkkeja.
Auto on työn alla koppa alkaa pikkuhiljaa olemaan pohjissa. Ulkokuori on siistitty ja parannettu miellyttämään omaa silmää mutta tarkoitus on kuitenkin pitää se suht alkuperäisen näköisenä.
Viikonloppuna tuli otettua kone pois, jotta saataisiin tuo öljyn syönti kuriin. Samalla paikataan kaikki kohdat, jotka vuotavat.
Tälläistä nyt aluksi lisäilen kuvia, kunhan saan niitä laitettu johonkin esille.
http://picasaweb.google.com/spaalo/CorsanKorjauskuvat
http://picasaweb.google.fi/spaalo/CorsanKorjauskuvat02
Konepeltiä muokattu, jotta saataisiin hieman ilkeämpi ilme. Kuvia laitan kunhan saan kamerasta ne jossain vaiheessa pihalle.
Koneen purkamista...
http://picasaweb.google.com/spaalo/KoneenPurku
Tulossa:
Uudet jarrut teen Turbo calibrasta, jos saa sopimaan kivasti...
Uudet puslat, joka nurkkaan
Uudet sopivammat vanteet esim 7x16, 195-45 renkailla
Jotain perus musiikki laitteita
Koneen peruskorjaus
Poikkituet taakse, eteen (ylös ja alas)
Ilmaputsarin järkeistäminen???!!!???
JNE....
Tulossa:
Koneen peruskorjaus
JNE....
