Sivu 1/2
kadett c coupe vm.75
Lähetetty: 10 Helmi 2008, 14:24
Kirjoittaja Teemuska
Tuli hommattua tuommoinen coupe mallinen kadetti. Alunperin ei edes ollut tarkoitus hankkia toista kadettia vaan oli tarkoitus tehdä toinen vähän uudempi vm 78. Kun kerran halvalla saa niin pitäähän se ostaa. Mutta aina kun halvalla saa niin se pätee myös tähän. olihan siinä sitten vikaa. ensimmäisenä menin paikalla myyjä oli kehunnut koria hyväksi mutta koputin helmaan niin meni läpi no ei se mitään pikku juttu on ne helmat vaihdettu ennenkin. Kyllähän siinä oli vähän ruostetta joka puolella mutta ostin kuitenkin. On se coupe niin hieno. Tietysti sitten niin tohkeissani lähdin niin jäi ne samperin takalasit sinne talliin. myyjä osoittautui sitten huijariksi eikä enää suostu edes vastaamaan puhelimeen ja maksamattomat verot tulivat minulle. Että jos joku huomaa ilmoituksen kadetin aukeavista takalaseista hämeenlinnassa niin voi laittaa privaa jos saisin myyjän vielä kiinni.
Itse autoon. Kori olisi tarkoitus ensin hitsata kuntoon. hitsattavaahan löytyy:
-Helmat
-Etulokarit
-Takalokarit
-koko pohja melkein pitää vaihtaa
-konehuoneessa jotain pieniä reikiä
Tekniikkana alunperin 1.2 mutta se vaihdetaan jo hommattuun c20xe moottoriin josta myöhemmin tarkoitus rakentaa turbotettu kunhan rahat sen vain sallivat.
Tällä hetkellä autoon on jo hommattu
- moottori c20xe
- turvakaaret
- uudet sportti jakkarat
- Uusi ratti ja keskiö
Autosta tehdään siis juuri oma mieleiseni mutta hommaa hidastaa se että teen kahta työtä ja vapaata on viikossa 1 tai 2 päivää ehkä. Aina ei sitäkään.
Tämä on ensimmäinen projektini joten itsekin odotan mielenkiinnolla tuleeko se onnistumaan. Hyvillä mielin lähdetään tekemään ja ei sen kanssa kiire ole kunhan siitä tulee mieleinen.
Kuvia löytyy osoitteesta http://teemuska.wippiespace.com/images/
vanhat kuvat ovat kadonneet tällä hetkellä syystä että nettisivut jossa olivat ei ole enää käytössäni. Kuvat ovat vielä tallessa ja laitan ne myöhemmin tänne.
Couupe
Lähetetty: 10 Helmi 2008, 14:31
Auto oli tämännököinen tullessaan. Aivan purettu joka helpotti sen liikuttamista sillä se nostettiin miesvoimin.
http://teemuska.wippiespace.com/images/ ... upuoli.JPG
Lähetetty: 10 Helmi 2008, 14:52
Ensimmäinen oikeasti pelottava kohta löytyi kun otin oikean puolen etulokarin pois ja alta paljastus:
Tässä vaiheessa tuli mieleen tuleeko tästä mitään.
mutta kyllä siitä peli tulee korjattuna
Onneksi eivät näy päälle päin. en tiedä mitä katsastus mies sanoisi sillä auton on tarkoitus tulla vielä kilpiin.
Helmaa aloiteltiin vaihtamaan ja huomasin samalla että koko takalokari on ruostunut irti ja edellinen omistaja on tainnut tykätä kittaamisesta. Hion rälläkällä n.3cm paksuiset kittaukset tuosta pois ja vielä löytyy kivasti. Saas nähdä mitä paljastuu toiselta puolelta.
Lähetetty: 10 Helmi 2008, 15:30
Kirjoittaja telwin
Tuolta saisi kyllä korjauspalojakin > http://www.leidinger-tuning.de/31102003 ... index.html
Lähetetty: 10 Helmi 2008, 17:58
Kirjoittaja gse70
Kyllä sitä monet muutkin ovat tehneet tuommosia projekteja ensimmäisinä projekteina.
Moottorivalinta on hyvä! Pysy vaan suosiolla kaukana CIH + OHV koneista. :wink:
Lähetetty: 11 Helmi 2008, 09:52
Paljon kiitoksia tuosta linkistä. onko ketään tilannut sieltä ? paljonko postikulut about ovat ?
kyllähän tuolta voisi tilata noita osia. Kimppatilaus ensikuussa ?
Eilen hitsailin kylkeä ja suhteellisen hyvällä mallilla rupeaa sekin olemaan. vielä pitäisi hitsata pohjapuolelta ja takalokari. Sen jälkeen ruveta kasaamaan tuo moottori ja laatikko niin pääsisi sovittelemaan sitä ja tekemään lattiaa.
Lähetetty: 11 Helmi 2008, 09:54
Olisiko kellään myydä aukeavia takalaseja kun jäivät myyjän talliin ja herra kun ei vastaa enää puhelimeen niin pitää nyt sitten olla ilman. Eli jos joltain löytyy aukeavat takalasit niin voin ostaa poijes.
Lähetetty: 11 Helmi 2008, 12:05
Kirjoittaja omega16T
Laita sille ex-omistajalle tekstari niistä laseista...luulee varmaan että soittelet miten lahon auton on sulle myynyt eikä uskalla siks vastata :roll:
Lähetetty: 11 Helmi 2008, 12:29
Olen laittanut ja sanonut kerran että laittaa postissa tulemaan mutta ei kuulu. ja sitten harmittaa kun sovimme että hän maksaa vero rästit pari sataa mutta ei maksa joten joudun ne itse maksamaan.
Ei saisi mitään sopia suullisesti mustaa valkoiselle tuommoisista sopimuksista.
Ja ostin juuri tänään lasit tuossa äsken eli ei tarvetta enää.
Lähetetty: 11 Helmi 2008, 23:29
Kirjoittaja Timonen
Teemuska kirjoitti:Olen laittanut ja sanonut kerran että laittaa postissa tulemaan mutta ei kuulu. ja sitten harmittaa kun sovimme että hän maksaa vero rästit pari sataa mutta ei maksa joten joudun ne itse maksamaan.
Sä voit viedä asian käräjille ja hän joutuu maksamaan KAIKKI käräjöintikulut sekä verorästit korkoineen. Siis jos ensin maksat ne, jolloin syntyy korvausvelvollisuus sinua kohtaan. Ja saamiset voit viedä ulosottoon...
Lähetetty: 12 Helmi 2008, 14:54
Kirjoittaja -Petsku-
Noita pelli osia saa ihan suomestakin, kun varaosa myyjä viitsii vaan nähdä vähän vaivaa. Hain viime kesänä aika paljon pelli osia paikallisesta osaset liikkeestä, kun kaveri oli sielä töis. kaikkialla muualla sanottiin vaan et C1:sen osia ei saa enää mistään, mut kun hetken ettittiin kaverinkans niin löytyi suoraa tavarantoimittajan varastosta vaikka mitä :D Ihan kaikkea sieltä ei kyllä löytynyt mut melkoisen suuret valikoimat kuitenkin.
Lähetetty: 15 Helmi 2008, 22:22
nyt on saatu vähän projektia etenemään
oikea puoli melkein hitsattuna
takaa päin vielä kesken kun suunniteilla on levennetyt takalokarin kaaret
Apparin lattia on jo leikattu pieni reikä josta lähden sitten leikkaamaan koko lattian pois kunhan saisi tuon koneen kasaan, etuakselin putsattua ja vaihdelaatikon kiinni että ei sattuisi mitta virhettä lattiaa tehdessä. Kone paikallaan on varmasti helpompi tehdä uusi pellitys.
Omegan laatikko olisi tarkoitus yrittää sovittaa tuohon c20xe mottiin aluksi ja myöhemmin sitten hommata esim. iso getrag
sopiiko muuten 3.0 litraisen senatorin getrag 265 millaisella sovituksella c20xe moottoriin
Lähetetty: 25 Helmi 2008, 12:34
Osaisko joku kertoa sopiiko muuten 3.0 litraisen senatorin getrag 265 millaisella sovituksella c20xe moottoriin ? vai mikä muu laatikko voisi olla hyvä virityskäyttöön ?
Lähetetty: 25 Helmi 2008, 17:09
Kirjoittaja ascona77
Ei passaa, mutta välilaipalla passaa
Lähetetty: 07 Maalis 2008, 08:21
Kohta homman pitäisi ruveta etenemään kun saa oman tallin johon pääsee sitten tekemään.
Tuota lattiaa pitäisi ruveta tekemään sitten ja moottoria kokoamaan kunhan saan vain moottoripukin kotiin asti tilauksesta.
Mietin noita takarenkaita että haluaisin leveät renkaat taakse. Mistäköhän saisi hyvän muotin vai pitääkö vain itse soveltaa? Kun ei huvittaisi ostaa mitään kalliita muovi osia ja kun tekemällä oppii.
Mitäköhän katsastus mies sanoo jos nostaa lokareita ja levittää kummaltakin puolelta 50milliä.
