Sivu 1/1
c30se imusarjasta?
Lähetetty: 12 Helmi 2008, 17:57
Kirjoittaja -WW-
Mitenköhän tuon sais järkevimmin/helpoiten muutettua sellaiseksi että imusarja jää kuskin puolelle eikä tarvi dualramilla täyttää konehuonetta? Olisi tuollainen ylimääräinen mistä vois lähtee veistämään.. :-? Uudelle pakosarjalle tarvis tilaa sinne pakopuolelle. Läppärungot maksaa hunajaa, ellei säädä jostakin kawasakin läpistä, mutta tarvis niillekkin sitten jonkunlainen plenumi viritellä = tulee todella ahdasta :-? -(z)-
Lähetetty: 12 Helmi 2008, 19:52
Kirjoittaja otto82
Kattelin vähän noita kuvia, enkä kyllä keksi muuta kuin että teet tosi lyhyillä kauloilla olevan imusarjan. Tai sitten vekkiä konepeltiin että saa mahtumaan vähän isomman satsin.
Lähetetty: 13 Helmi 2008, 21:49
Kirjoittaja -WW-
Höh, eikö kellään ole mitään visioita?
Lähetetty: 14 Helmi 2008, 21:31
Kirjoittaja Arskari
Lähetetty: 14 Helmi 2008, 21:43
Kirjoittaja omega16T
Just viime yönä meinasin ehdottaa tuon saman kadetin mallilla tehtyä imusarjaa mutten löytänyt noita kuvia mistään. Ton tyylinen sopis ahdettuun just hyvin.
Lähetetty: 14 Helmi 2008, 22:41
Kirjoittaja Arskari
Lähetetty: 14 Helmi 2008, 22:42
Kirjoittaja -WW-
omega16T kirjoitti:Just viime yönä meinasin ehdottaa tuon saman kadetin mallilla tehtyä imusarjaa mutten löytänyt noita kuvia mistään. Ton tyylinen sopis ahdettuun just hyvin.
Joo tuo on tullut ennenkin vastaan. Helpottais reilusti kun kehittelis jotain siihen vakio suutintukkiin/mikälie. Kyllähän tuos kesällä tuli se yks kyhättyä, josko siitä jalostais lisää :-?
E: niin ja tuollasta 2*kaasuläppä hökötystä kehittelin tänään tallilla kahdella ohc:n kaasuläpällä mutta ei sillä mitään hyödy, siis tilan kannalta :x
Lähetetty: 14 Helmi 2008, 22:51
Kirjoittaja Arskari
-WW- kirjoitti:
Voi olla että jos meikäläinen laittas sen naruahtimen siihen missä menee vanha kaasuläppä niin jotain tollasta pitäs kehitellä.... tai sit vaan laittaa sen ilmastoinnin kompuran yläpuolelle.
Lähetetty: 14 Helmi 2008, 23:09
Kirjoittaja -WW-
Arskari kirjoitti:tai sit vaan laittaa sen ilmastoinnin kompuran yläpuolelle.
Ah, ahtaita paikkoja 8)
Nää on aika vitusta kyhäillä kun tilaa on melkein liikaa. Tuus pummi purkaan tota senua vklp niin saan haettua sen komian yksilön viialasta.
E:Technoweldit lähti tilaukseen :P
Lähetetty: 16 Helmi 2008, 17:48
Kirjoittaja 6power
Tuossa olis kanssa yksi ahtoimusarja http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?p ... 79#PicShow
Lähetetty: 17 Helmi 2008, 02:24
Kirjoittaja -WW-
6power kirjoitti:Tuossa olis kanssa yksi ahtoimusarja http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?p ... 79#PicShow
Tismalleen tuollaisen väänsin kesällä, kiinitys tosin tuli sisäpuolelta muttereilla joka on aika hankala. Tyylikäshän se oli kun luukkuna toimi 5mm pleksi. Tarvis kans muokata se tuollaiseksi missä lyhyet kaulat ja niistä kiinni niin voisi sen luukun tukkia ihan metallilla :-?
Minkäslaiseen virtaukseen piisaa esm. 3.0 cih kaasuläppä? Mitähän lie koko, 65mm?
Lähetetty: 20 Helmi 2008, 22:52
Kirjoittaja Realsanta
-WW- kirjoitti:
juu 65mm vakio CIHin 3.0 kaasuläppä
Lähetetty: 20 Helmi 2008, 23:34
Kirjoittaja -WW-
Realsanta kirjoitti:
-WW- kirjoitti:
Jokuhan voisi sitten leikkiä matemaatikkoa/fyysikkoa ja laskea ton teoreettisen virtauksen :lol:
