Sivu 1/5
jom:in alustasarja B veccuun? jelppiä jelppiä!!
Lähetetty: 14 Helmi 2008, 18:10
Kirjoittaja kossmann
elikkäs iskarit ja jouset rupee olee finiitto, törmäsin tuohon jom:in sarjaan joka kohtuu edullinen->http://www.jom.de/Gewindefahrwerke-102-8780.html.
onko siis kyseessä minulle sopiva sarja -96 sport b vectra 2.0 kun tuolla oli muitakin sarjoja..
ja sitten kokemuksia, onko muut tilannu- postikulut noin? entä tuleeko todistus lappua mukana ( käsitykseni mukaan näissä uudemmissa tarvii olla joku hyväksyntä lappunen ).
kun en tuo saksaa osaa pätkääkään..
haen siis perus setttiä enkä mitään hifistelyä..
ai niin nuista jousista, onko ne ( siis jomin ) jotkut apujouset vaiko miten? eli siis b- vectran alusta rakenne on hieman hakusessa. vai onko tuo " täys " setti, eli alustarakenne tietoja kaipaisin..
tästä joku päättelee et v...u mikä puusilmä mutta ei, olen autojen kaa pelannu koko ikäni, on vaan kokoa sen verran että tuossa parkkiksella en saa edes päätäni mahtumaan tuon auton alle:) eli menee paja hommiksi ja nyt työssä sen verran kiirusta joten ei ehtisi..
joten jos joku kehtaa niin vastailee, myös vaihto neuvoja saa antaa- vaikka niistä haulla jo jotain löytyykin..
Lähetetty: 15 Helmi 2008, 07:06
Kirjoittaja joonaspaa
Kyllä tuo sarja on juurikin sinun autoosi. Tulee tuv paperit mukana.
Itsellä ollut nyt noin kolme kuukautta tollanen satsi farmari vectran alaa ja tyytyväinen olen ollut.
Postikulut oli muistaakseni noin 20-30€
Lähetetty: 15 Helmi 2008, 23:12
Kirjoittaja Kingis_
joonaspaa kirjoitti:Kyllä tuo sarja on juurikin sinun autoosi. Tulee tuv paperit mukana.
Tuolta jom.de kautta tilasit ja kulut tuon verran?
Lähetetty: 15 Helmi 2008, 23:25
Kirjoittaja ap85
Kingis_ kirjoitti:
Toimitus 20 €, UPS:lla ainakin G-Astran sarjan kanssa. Alkuviikosta pitäs tulla, oli ollut varastosta loppu, tilasin kolme viikkoa sitten :lollis:
Niin ja kyllä ton pitäs ihan täydellinen korkeussäädettävä alustasarja olla. Liput ja laput tulee kuulemma mukana, joten ei pitäs olla ongelmia. Katsotaan nyt kun oma sarja tulee.
Lähetetty: 15 Helmi 2008, 23:34
Kirjoittaja Kingis_
Joo, just tuolta teen tuota tilausta niin 157€+hilut jäis farkku astran sarjalle kuluineen näköjään. Tämä siis jos maksan käteisellä kun tavara tulee, jäis kai 6€ vielä halvemmaksi jos maksais luottokortilla heti?
Lähetetty: 16 Helmi 2008, 08:49
ap85 kirjoitti:
Kingis_ kirjoitti:
joo minunkin mielestä olisi kulut 2-30€ luokkaa, saksaahan en siis ymmärrä ollenkaan, mutta tuolta tilaus sivulta pähkäilemällä..
saitko itse päättää tuon kuljetus yrityksen?? vai miten se toimii..
täytyy nyt odottaa tuo sun tilaus vielä, jos ei mit ongelmii niin tilaukseen..
ilmoittele kun saapunut..
Lähetetty: 16 Helmi 2008, 08:51
Kirjoittaja CableGuy
Varmaan samat käy myös 1,8 sedaniin? Ei ihan tuo sakemannilandian murre mee jakeluun :)
Ei oo akselipainoja mainittu tossa, kaipa nuo passaa ilmastoidulle vecuralle?
edit: Mitäs tää tarkottaa? "Tieferlegung in mm" <--- Joustovara (???) vaiko säädettävä madallus...
Lähetetty: 16 Helmi 2008, 13:19
Kirjoittaja ap85
CableGuy kirjoitti:Varmaan samat käy myös 1,8 sedaniin? Ei ihan tuo sakemannilandian murre mee jakeluun :)
Tuo topicin aloittajan viestissä oleva linkki on nimenomaan sedaniin. ohne caravan tarkoittaa "paitsi caravan" sieltä löytyy erikseen kaksi sarjaa caravan + moottorikoot.
CableGuy kirjoitti:Ei oo akselipainoja mainittu tossa, kaipa nuo passaa ilmastoidulle vecuralle?
Hmm. Astraan kyllä oli. Ilmeisesti nämä on lajiteltu vain farkkuihin ja sedaneihin sopiviin ja sitten vielä molemmat moottorikoon mukaan kahteen osaan.
CableGuy kirjoitti:edit: Mitäs tää tarkottaa? "Tieferlegung in mm" <--- Joustovara (???) vaiko säädettävä madallus...
Se tarkoittaa sitä kuinka paljon madallusta on säädettävissä eli -35 - -65 mm.
Lähetetty: 16 Helmi 2008, 13:20
Minä en muistaakseni saanut valita kuljetusta.
UPS:än kaveri soittaa ja sanoo, että olis paketti tulossa ovelle.
Ja maksu oli käteisellä.
Itellä kesti kolme viikkoa tulla toi sarja, mutta sitten kun avasin paketin niin huomasin siellä olevan kaksi kuskinpuolen etuiskaria. Ei sitten muuta kun sähköpostia saksaan ja parin viikon kuluttua oli uusi iskari kotona.
Nyt olis sitten yksi ylimääränen iskari jousineen lojumassa nurkissa.
Lähetetty: 16 Helmi 2008, 13:31
Kirjoittaja ap85
joonaspaa kirjoitti:Minä en muistaakseni saanut valita kuljetusta.
En minäkään saanu, mutta UPS:llä kuulemma tulee. Niin sanoivat kun kyselin viime viikolla väliaikatietoja.
joonaspaa kirjoitti:Itellä kesti kolme viikkoa tulla toi sarja, mutta sitten kun avasin paketin niin huomasin siellä olevan kaksi kuskinpuolen etuiskaria. Ei sitten muuta kun sähköpostia saksaan ja parin viikon kuluttua oli uusi iskari kotona. Nyt olis sitten yksi ylimääränen iskari jousineen lojumassa nurkissa.
No mulla tulee ensi viikon keskiviikkona neljä viikkoa tilauksesta, koska tavara oli ollut loppu välillä. Ihme kyllä siitä ei ilmoitettu, no kun halvalla saa :P Toivottavasti toi on hyvin harvinaista että siellä on samanpuolen iskareita... :lollis:
Lähetetty: 16 Helmi 2008, 13:54
Joo paketteihin oli kyllä merkattu L ja R mutta sisällä oli L ja L
Lähetetty: 17 Helmi 2008, 16:33
rupee näyttää siltä että tilaukseen menee..
kertokaas nyt vielä et tarviiko sinne taakse viel jotkut muut jouset vai riittääkö nuo nyt sit.
ilmeisesti riittää-> ei ole huvittanut vieläkään tuon vessan alle ryömiä :D
Lähetetty: 17 Helmi 2008, 17:47
Kirjoittaja Kingis_
Just pistin tilauksen menemään.
Lähetetty: 20 Helmi 2008, 21:39
ilmoitelkaas kun saapuvat että kaikki meni ok..
niin uskallan minäkin pistää tilaukseen, sillä oikeastaan sanaakaan en saksaa ymmärrä..
Lähetetty: 21 Helmi 2008, 11:56
Kirjoittaja Kingis_
Tänään kyselin milloin toimitus. Tavara varastosta loppu, heille saapuu 29.2 ja laittavat sitten mulle. 2-3 päivää kestää kuulemma saapua sitten mulle.
