Sivu 1/2
Pyöränkulmat ja madallus
Lähetetty: 21 Helmi 2008, 08:47
Kirjoittaja jiivee666
Olisko jollain kuvaa/joku kertoa onko laitoinko noi osat oikein? Ensin tuli jousenpäälle se muki missä on iskarin suojakumi kiinni, sitten tuli sellainen "prikka" ja sitten se kumi mikä tulee iskaritornia vasten ja sitten vielä samanlainen "prikka", onko tuo oikein kasattu? Eikö tuossa ole mitään laakeria missään välissä niinkuin esim. A-vecussa?
E: Muuttuuko auraukset kun madaltaa? -30mm. Camberit ainaki muuttu edessä
Lähetetty: 21 Helmi 2008, 09:25
Kirjoittaja jariz
On siinä laakeri. Se on siinä kumityynyssä kiinni.
Lähetetty: 21 Helmi 2008, 10:20
jariz kirjoitti:On siinä laakeri. Se on siinä kumityynyssä kiinni.
Pitäiskö sen kumityynyn keskiputki pyöriä mistä se iskari menee läpi jos se laakeri on sisäänrakennettu sinne?
Tai sit se oli niin jumahtanu ettei liikkunu..
Lähetetty: 22 Helmi 2008, 07:49
Muuttuuko auraukset kun madaltaa? -30mm. Camberit ainaki muuttu edessä kun laitto kasaan, eturenkaat / \ tollasessa asennossa. Täytyy käydä säädättämässä kaukki kulmat. Mitä tollanen nelipyörä säätö maksaa vai mikä sen nimi oli?
Lähetetty: 22 Helmi 2008, 08:00
Kirjoittaja ^make^
riippuu paikasta. itellä makso reilun 40€ kun sääti kaikki kulmat
Lähetetty: 23 Helmi 2008, 02:06
Kirjoittaja Ari-S
takanta ei sit gamperi'ä pysty säätää ilman epäkeskopuslia
Lähetetty: 23 Helmi 2008, 18:30
_Ari.I_ kirjoitti:takanta ei sit gamperi'ä pysty säätää ilman epäkeskopuslia
Juu ei pysty sen tiedän mutta muuttaako madallus aurauskulmia?
Lähetetty: 23 Helmi 2008, 18:55
Kirjoittaja Ari-S
ei niiden takana pitäs periaattees muuttua mut samallahan ne siinä kattoo kun vie mittauksee
Lähetetty: 23 Helmi 2008, 19:23
_Ari.I_ kirjoitti:ei niiden takana pitäs periaattees muuttua mut samallahan ne siinä kattoo kun vie mittauksee
Siis ihan edessä auraukset.. Tuntuu että olis alkanu hakemaan omituisesti ton sarjan vaihdon jälkeen
Lähetetty: 23 Helmi 2008, 19:34
Kirjoittaja janne75
Muuttuu
Lähetetty: 24 Helmi 2008, 19:13
Kirjoittaja Wannabecalibra
Tottakai muuttuu. Aina, kun noita tolppia irroitetaan, niin muuttuu myös aurauskulmat ja madallus vaikuttaa myös, joten mene nyt äkkiä, ettei renkaat ole entiset... Ite en ajais autolla johon vaihdettu alusta, mutta ei aurauskulmia säädettynä...pakolliset lyhyet ajot vain.
Periaatteessa aurauskulmat kuulemma pitäis säätää myös, jos säädettävää alustaa ruuvaa puoleen tai toiseen, mutta ei kuulemma radikaalia eroa synny aurauskulmiin...
Lähetetty: 24 Helmi 2008, 19:34
Kirjoittaja janne75
Wannabecalibra kirjoitti:Periaatteessa aurauskulmat kuulemma pitäis säätää myös, jos säädettävää alustaa ruuvaa puoleen tai toiseen, mutta ei kuulemma radikaalia eroa synny aurauskulmiin...
Se on sama säätääkö auton korkeutta jousilautasen paikkaa muuttamalla vai jousta vaihtamalla, auraus muuttuu aina :wink:
Reilummin säädettäessä jopa +-10mm :lol:
Lähetetty: 24 Helmi 2008, 20:12
janne75 kirjoitti:
Toki kuten sanoin, mutta enemmän nuo kaikki kulmat menee pieleen, kun koko paketti ollut irti ja kasattu... Autoon johon on kulmat säädetty kohdilleen ja ruuvataan tämän jälkeen puoleen tai toiseen, niin kulmat toki muuttuu, mutta ei niin ratkaisevasti mene pieleen, kuin koko pakan irroituksella (näin siis aurauskulmien säätäjän suusta).
Lähetetty: 25 Helmi 2008, 11:41
janne75 kirjoitti:
Tuli vaan mieleen kun ei ollu edes raidetangonpää irti kun noi vaihdoin, et muuttuuko se silti kun alusta laskee..
Ohjauksesta tuli jäykempi ja alko hakemaan omituisesti
Camberit kyllä meni edestä, renkaat enemmän kallellaan sisään ku takana,
täytyy käydä suuntauksessa ennenku on kumit sileet
Hyvin ne kumit kuluu jos on kulmat pielessä, tuli vaihdettua edelliseen kiesiin raidetangonpäät ja ajettua ~100km ennen suuntausta niin siihänä meni kesäkumeista viitisen milliä pintaa ja alko kankaat paistamaan. Tais olla aika paljon metässä
Ei renkaat varmaan vaikuta mihinkään..(?) Jos on 195/65/15 talvinakit säädettäessä ja sit kesillä 225/45/17 ja 255/40/17, niin eihän niitä säädetä mitenkää renkaitten mukaan.. (tyhmä ei tiedä :oops: )
Niin ja muutenkin renkaista ja vanteista, eihän noita tarvi mitenkään muutoskatsastaa jos renkaan leveyttä saa muuttaa 30mm eli 235 (otteessa)-> 255 ja levenee vaan=20mm
Lähetetty: 26 Helmi 2008, 09:49
Sano ettei osaa laittaa kulmia ton -30 alustan kanssa ellei saa jotain säätölappua minkä pitäis tulla alustan mukana missä on se arvot miten säädetään... Ei osaa vai..? No, sain jo ajan toiseen paikkaan.
