Sivu 1/1
Naputus käydessä-98 2.0 DTH
Lähetetty: 01 Maalis 2008, 18:46
Kirjoittaja Rehellinen
No moottori toimii muuten hienosti,mutta pieni sivuääni on kun tarkasti kuuntelee.Naputtaa kevyesti ja paikallistettu moottorin siihen päähän missä ketju on,onko syytä huolestua ja mistä voisi kuulua?
Onko venttiilit säädettävissä?Ajettu jo 500 tkm pian,öljyä ei kulu eikä ohipuhallustakaan ole.
Vinkkejä?Millanen rakenne moottorissa ylipäätään?
Lähetetty: 02 Maalis 2008, 20:40
Kirjoittaja TDIC
Näin äkkiseltään tulis mieleen että ketju voi olla tiensä päässä tai sitten ventiilinpainin poikki,
tuossa koneessa kahta venttiiliä painetaan yhtäaikaa nokan ja hydraulinostimen välissä olevalla painimella.
käytä venttiilikoneiston kansi pois ja pyörittele konetta kampiakselin päästä niin pitäisi äänen aiheuttaja löytyä.
En suosittele ajamaan jos pitää ääntä, osat jakopääremppaan yllättävän edulliset (ks. motonet)
Lähetetty: 02 Maalis 2008, 20:54
Kirjoittaja Matzi
Toinen mikä tuossa kohtaa voi pitää ääntä on se apulaitehihnan automaattikiristin. Se alkaa väpättämään kun aika alkaa tulla täyteen eli kannattaa katsoa auton käydessä nykiikö/väpättääkö se kiristimen rulla siellä.
