Sivu 1/1
Mikä koiranluu?
Lähetetty: 16 Maalis 2008, 13:36
Kirjoittaja vati
Auto Astra vm. 1995 ja 1,6 koneella.
Meni katsastuksesta läpi mutta katsari oli maininnut että etuvakaaja on vähä irti.
Menin töihin ja nostin auton ylös ja huomasin että koiranluu on kokonaan poikki :roll:
Mittasin vakaajan paksuuden joka oli 20mm mutta motonetti tarjoaa vain koiranluuta 22mm tai 18mm vakaajaan eli kysymys kuuluu sopiiko jompikumpi? jos ei niin mistä sais uuden? Hakua koitin käyttää mutta ei ainakaan vielä tuottanut toivottua tulosta :(
Lähetetty: 16 Maalis 2008, 15:02
Kirjoittaja badington
sulle luultavasti käy tuo
F 94-- Etuvakaajan yhdystanko (pallonivelpää). . . . . . . 17-2861 9.90 ???
Lähetetty: 16 Maalis 2008, 15:04
Kirjoittaja Matzi
Juu tuossa uudemmassa F-koppaisessa on jo tuo pallonivelversio. Kaverille juuri tässä vähän aikaa sitten vaihdoin -96 astraan.
Lähetetty: 16 Maalis 2008, 15:17
niin minäki vaihdoin vasta tuohon kakkos autoon ku oli poikki menny. :roll: kuulostaa olevan ihan yleistä ainkain näissä f astroissa...
Lähetetty: 16 Maalis 2008, 16:07
Kirjoittaja vati
Kiitoksia tiedoista! :thumbsup: täytyy huomenna käydä mätänetissä hakemassa osa.
