Sivu 1/1
Kadett C - Isompi moottori lyhyesti?
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 10:28
Kirjoittaja Croc
Tämä on varmaan käsitelty täällä jo monta kertaa, mutta haku tuottaa noin 1000001 tulosta ooppeleista laidasta laitaan.
Jos joku osaa käyttää paremmin hakua, niin vois laittaa linkkiä valmiiseen ketjuun.
Tai jos joku vois lyhyesti selittää, että mitä tarvitsee muuttaa.
Autona Kadett C vm -75 1.2
Tarkoitus asentaa 20SE moottori. (Tai jos jollain tiedossa paremmin sopiva yli 1.8 moottori)
Moottorin kiinnikkeet?
Jarrut?
Vaihteisto?
Kardaani?
Muuta?
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 10:39
Kirjoittaja J.Toivanen
Meilläkin oli samanikäiseen farmariin tarkoitus laittaa 2 litranen, mutta ajatuksen tasolle taitaa jäädä. Tarvitsee 1.9:n etupalkin, joka taitaa olla aika kiven alla yleensä. tietty koko alusta uusiksi, sähköt.
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 11:38
Kirjoittaja Spikey
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=133432
Tuossa nyt jotain alkuun, jos jotain jää vielä epäselväksi niin pm.
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 11:42
Kirjoittaja -RK-
J.Toivanen kirjoitti:...Tarvitsee 1.9:n etupalkin, joka taitaa olla aika kiven alla yleensä...
http://www.cae-racing.de//product_info. ... ett-C.html
kertaus
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 11:48
Kirjoittaja Croc
Noniin. Nopeasti löytyi tietoa. Kiitoksia vastanneille.
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 12:32
Kirjoittaja joonak
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 15:01
Kirjoittaja RikiMartti
KIITOS RK!!! Tärkeä löytö.
Lähetetty: 29 Maalis 2008, 09:14
Kirjoittaja pecu_83
Onko kellään noiden osien CAD-kuvia? Tai tietoo mistä sais? Ei hotsittais maksaa noin suolasia hintoja leikatuista pellin lärpäkkeistä. :-?
Lähetetty: 29 Maalis 2008, 12:21
Kirjoittaja Putte
J.Toivanen kirjoitti:Meilläkin oli samanikäiseen farmariin tarkoitus laittaa 2 litranen, mutta ajatuksen tasolle taitaa jäädä. Tarvitsee 1.9:n etupalkin, joka taitaa olla aika kiven alla yleensä. tietty koko alusta uusiksi, sähköt.
Mulla ollu c coupessa jo 20v pikkupalkki ja toimii.
Lähetetty: 29 Maalis 2008, 19:33
Kirjoittaja MME
Putte kirjoitti:Mulla ollu c coupessa jo 20v pikkupalkki ja toimii.
Ei vaan suikkalakki välttämättä hyväksy,jos menee muutoskatsastamaan. Olen antanut itselleni kertoa että kutoskoneisiakin on joskus aikoinaan leimattu pikkupalkilla,joten tuskin se pikkuinenkaan ihan heti murtuu.
Lähetetty: 29 Maalis 2008, 20:00
Kirjoittaja Putte
Niin jos suikkalakki mitään tietää näistä. :) Mutta tosiaan tuo mun kikkare on joskus muutettu ihan luvat anottuna 2 litraiseksi. Ilmeisesti sitten ei ole silloin tuota isoa palkkia vaatinut, mutta voi olla että kuitenkin omasta hitsaan ainakin tuon palkin pohjan ja osittain tukivarsien pohjat umpeen.
