Sivu 1/1
Lämpö/eberi-ongelma vectra b 2.0 dti 2000
Lähetetty: 10 Huhti 2008, 17:14
Kirjoittaja dti-2000
Mikähän mahtaa opelia vaivata, kun lämmöt heittelee? Toisinaan lämmöt on normaalit, mutta välillä lähentelee jo sataa astetta. Vaikka lämpöpuhallin olisi täysillä kuuman puolella, niin puhallin voi työntää kylmää ilmaa. Tietääkseni jotakin eberi vikaa on, mutta mikä se vika voi olla? Luulen, että neste ei liiku moottorissa oikealla tavalla eberin takia, ikään kuin tulee ilmatulppa. Sitten kun lämmöt on huipussa, niin paisuntasäiliötä raottamalla, homma korjaantuu, kun jäähdytysjärjestelmä saa ilmaa. Miksi flektit ei lähde päälle noissa lämmöissä? Voiko niissä olla vikaa? Missähän se anturi mahtaa sijaita, jos siinä on vikaa? Voiko eberin ohittaa suoraan kennostolle, jos otan pois kaikki sähköpiuhat eberistä?
Lähetetty: 10 Huhti 2008, 20:29
Kirjoittaja infiniti
kokeileppas seuraavan kerran kun tekee ettei tule lämmintä ilmaa niin polkase kaasua niin että kierrokset käy noin 5000. Itellä tekee välillä kans jonku ihmeen lukon ettei lähde nesteet kiertoon.
Voithan toki ohittaa Eberin letkut jos haluat mutta tuskin se siihen auttaa. Eli Eberin Vesiletkut vaan putkella yhteen.
