E - Kadett 1.3l kaasarista ruiskuun.
- D`Artagnan
Onko muuten järkevämpää metsästää jostain se Gsi Kadetin kotelo vai laittaa kartiosuodatin? Niitä kun on joka varaosapuljussa myytävänä. Toisaalta kun luin noita vanhempia juttuja täältä foorumilta niin monessa sanottiin ettei 1,3 pikkumoottorissa huomaa mitään eroa pelkän suodattimen vaihdolla.ipa kirjoitti:^^ jep jep
kannattaa korvata tuo kotelo esim. geissi kadetin muovi kotelolla jonka putki menee pyöräkoteloon. joutuu vaan avaamaan sen pyöreän reijän putsarin alta.
Muutenkin olisi kiva nähdä jokin kuva siitä miten tuo putsarin kotelo on alkuperäisesti kiinni. Nythän sen reuna menee osittain lokasuojan reunapellin väliin (kuten tuosta aikaisemman sivun kuvasta näkyy), niin vaikka pulttaisin sen niistä kotelon pohjassa olevista kolmesta reijästä kiinni niin sitten ongelmana olisi kotelon avaus. Reuna kun on pellin välissä.
- D`Artagnan
Katselin tuossa noita koneessa olevia letkuja, ja osa niistä vaikutti olevan aika rapean näköisiä.
Ongelmana on, etten tiedä mitä letkuja ne on ja onko sisällä jotain nestettä eli voiko vaan irrottaa ja vaihtaa uutta tilalle?
Tämä punaisella ympyröity letku on täysin tuntematon minulle. Se vaikuttaa monin kohdin jo aika hauraalta.
Tämä seuraava on ilmeisesti bensaletku? Jos vaihdan asiallisempaan niin tuleeko kuinka baljon bensaa näpeille kun irrottaa?
Entä onkos tämä tehostajan alipaineletku?
Sytytystulppia tutkiessani näyttää siltä että kone käy laihalla, ehkä tämäkin vaikuttaa tuohon nykimiseen.
- OCF Member 2020
- D`Artagnan
- D`Artagnan
Nyt ruiskupumppu, tai paremminkin ruiskupumpun polttoaineen paineensäädin sanoi sopimuksensa irti. Oli ruostunut puhki ja valuttaa nyt bensiiniä maahan.
Harmittaa niin perkeleesti, juuri kun kaikki piti olla kunnossa. Letkut vaihdettu asiallisiin ym. ja nyt vielä tämä.
Osaisiko kukaan sanoa että saisiko jostain edullisesti uutta (täytyykö ostaa koko bensapumppu hässäkkä?) Saako esim. Motonetista? Koitin sieltä katsoa, mutta en oikein ottanut niistä selvää.
- D`Artagnan
- D`Artagnan
- D`Artagnan
