Sivu 1/1
Vectra B Sport Road-X alustasarja
Lähetetty: 16 Kesä 2008, 21:20
Kirjoittaja Tubbe
Eli niinkuin otsikossa lukee, harkinnassa olisi hankkia kyseinen alustasarja Vectraan, hinta ei ole paha, vain 400€ ( http://www.shiva-automotive.de/d_shiva/ ... var2=wert2 ) Alusta on siis korkeussäädettävä, haluaisin vain kuulla kokemuksia jos joku on asentanut kyseisen sarjan Vectraan. Mahtaako mennä raha hukkaan vai onko hintansa arvoinen?
Lähetetty: 16 Kesä 2008, 22:35
Kirjoittaja TJT
Kokemusta ei ole ko alustasta, mutta jos korkeussäädettävän sarjan saa 400€:lla, niin laatu tuskin on kovin kummoista...
Lähetetty: 17 Kesä 2008, 07:29
Kirjoittaja ZuGu
Näyttäis olevan Jom:in alustasarja jonka saat vielä edullisemmin jom.de kautta entä maksaa noita välirahoja..
Lähetetty: 17 Kesä 2008, 12:12
Kirjoittaja Tubbe
Joo tosin tossa toisessa Road-X:ssä oli maksimi madallus 75mm, joten ei se ihan sama Jom ole vaikka näyttää. Täytyy nyt vähän aikaa seurailla, veli osti Miniin tuollaisen samanlaisen sarjan.
Re: Vectra B Sport Road-X alustasarja
Lähetetty: 19 Kesä 2008, 22:41
Kirjoittaja perat
Kaverille meni -96 B Vectraan Supersportin säädettävä alusta. On ollut tod. tyytyväinen, vaikka epäilyttikin kun sekään ei ollut kuin 500 pintaan. Ja 2 v takuulla. Sitä ainakin uskaltaa suositella. Se oli tuon kaupan kautta www.careliatuning.fi . Spaxxin alusta on myös käsittääkseni hyvä hinta/laatusuhteeltaan, sitä noilla ei tainnut olla myynnissä.
Tubbe kirjoitti:Eli niinkuin otsikossa lukee, harkinnassa olisi hankkia kyseinen alustasarja Vectraan, hinta ei ole paha, vain 400€ ( http://www.shiva-automotive.de/d_shiva/ ... var2=wert2 ) Alusta on siis korkeussäädettävä, haluaisin vain kuulla kokemuksia jos joku on asentanut kyseisen sarjan Vectraan. Mahtaako mennä raha hukkaan vai onko hintansa arvoinen?
Lähetetty: 19 Kesä 2008, 23:35
Kirjoittaja TeBa
Omaan B Vectraan laitoin tossa Supersportin korkeussäädettävän alustan ja luulin että Weitec on jäykkä alusta, mutta tää Supersport se vasta jäykkä onkin :lol:
Kyllä sillä nopeempaa mutka-ajoa on mukava harrastaa ja varmaan hinta-laatu suhteeltaan ihan ok, kun jäykkyyteen tottuu ensin....
Tuolta http://www.tuning2.de/ saa Supersporttia, KW:ta, Eibachia ja Weitecciä hyvään rahaan...
Lähetetty: 30 Kesä 2008, 20:04
Kirjoittaja bv6
tutulla on/oli supersportin säädettävä bemarissa,kesti oikeen 1/2 vuotta enneko laukes.ei ollu muistaakseni ees aivan tapissa madallus.kierteet niissä on ainakin aivan paskat.kannattaa tosi hyvin koittaa piilottaa ne kierteet talven ajaks jollakin konstilla+paljon vaseliinia tai jtn.meinasin iteki ostaa astraan mut taidan jättää ostamatta... -(z)-
