Sivu 1/1
Zafira 2.0 Di tyhjäkäynti ja öljynpainevalo
Lähetetty: 20 Kesä 2008, 17:33
Kirjoittaja lampe
Terve,
Mistähän voisi johtua kun 2.0 Di moottorin ollessa tyhjäkäynnillä jonkun ajan oltuaan käynnissä niin rupeaa polttamaan öljynpainevaloa?? Heti ku lisää kierroksia, niin valo sammuu. Öljyä on kyllä koneessa ihan tarpeeksi. Joku anturi paskana?
Re: Zafira 2.0 Di tyhjäkäynti ja öljynpainevalo
Lähetetty: 21 Kesä 2008, 02:18
Kirjoittaja AkseliTakaveto
lampe kirjoitti:Terve,
Itselläni oli juurikin sama vika. Öljynpaineanturin vaihdolla selvisin. Merkkiliikkeessä anturi maksoi 8€ eikä ollut edes vaikeassa paikassa vaihtotyötä ajatellen.
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 11:52
Kirjoittaja ristoi
Minulla sama homma 2.0 di Zafirassa. Tarkoitus olisi käydä uusi anturi ostamassa.
Missähän tuo anturi suurinpiirtein sijaitsee ?
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 20:42
ristoi kirjoitti:Minulla sama homma 2.0 di Zafirassa. Tarkoitus olisi käydä uusi anturi ostamassa.
Kuvaa ei ole linkittää mutta anturi on helppo löytää. Anturia on parasta lähestyä sitten että ryömii auton alle öljypohjan ohi ja sitten zoomailee katseellaan lohkon kylkeä, siis sitä kylkeä mikä on tulipeltiin päin. Siinä vieressä ei ollu muita antureita joten ei oo vaikea sekoittaa mihinkää muuhun.
Olipa selitys :yawn: mut toivottavasti autto :-?
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 21:06
Kirjoittaja jryti
AkseliTakaveto kirjoitti:
Oliko öljypinnan ylä- vai alapuolella? Eli jouduitko laskemaan öljyt ensin pois? T: "Sama vika täälläkin! :D
Lähetetty: 25 Kesä 2008, 09:46
Kirjoittaja Juho M-P
Ei tartte laskea öljyjä pois.
Lähetetty: 25 Kesä 2008, 11:14
Kirjoittaja ristoi
Jep, kiitoksia. Anturi löytyi AkseliTakavedon ohjeen mukaan ja aika hankalassa paikassa oli. Ja tietenkään ei ollut 24mm:n lenkkiä joten jakarilla joutui rystyset verillä työskentelemään. Jonkinverran öljyä valui pois.
Ainakin vielä näyttää siltä että vika korjaantui.
Lähetetty: 17 Heinä 2008, 12:00
Kirjoittaja lampe
Jep, anturi vaihdettu ja valo lakkas palamasta... Aika pahassa paikkaa se anturi kuisteskin oli, hyvillä ohjeilla löyty... Mutta tuli kuiteskin vaihdettua. Autoåströmiltä hain uuden anturin/öljykellon 8 €. Ei paha hinta...
Lähetetty: 17 Heinä 2008, 21:40
Kirjoittaja jryti
Vaihdettu myös täällä ja ongelma katos
