Sivu 1/2
vectran -98 farmari madallus
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 19:17
Kirjoittaja exclusive
kokeneemmat hohoiii!!! olen madallusjousia hankkimassa B Vectraan ja kyselisin että miten toimii 50/30mm jouset vakio iskareiden kanssa? auto on farmari.
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 20:15
Kirjoittaja Kuke
Eipä nuo oikein toimi,alkaa tuolla 50 millin madalluksella vakioiskarit pohjaamaan,suosittelen että hommaat kerralla koko satsin(iskarit+jouset)
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 20:18
ok...niin vähän epäilinkin.
http://www.rennsport-technik.fi/portal/ ... §ion=c meniskö tuo 45/35mm madallus vakio iskareilla...ihan vaan siksi pelkät jouset kun iskarit on 2kk vanhat.
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 20:45
Kirjoittaja ChiEf
Tilaa tuolta ->
http://www.maxxtune.de/shop/trefferlist ... 49&agid=33 koko satsi melkein noitten jousien hinnalla.
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 20:49
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 21:31
Kirjoittaja ChiEf
Mihinkäs tuossa tulkkia tarviit? Kun saat tilattua, kertoile tuliko miten nopiasti yms. Pitäis nimittäin tuohon toiseen katiskaan samanlainen laittaa tulemaan kunhan tilipäivä koittaa.
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 22:08
niin no ei kait siinä nii hirveest tartte saksaa osata...
Lähetetty: 10 Heinä 2008, 21:05
Kirjoittaja ChiEf
Nyt on sitten tilattu tuolta 55/40 Supersportin alusta, asiakaspalvelu toimii ainakin tässä vaiheessa n. 15-30 min. viiveellä (maililla siis) ja selkeää enklantia tulee vastineeksi. Ilmoitellaan käyttökokemuksia jahka saadaan setti kotimaahan ja alle.
Lähetetty: 10 Heinä 2008, 21:11
Kirjoittaja Kuke
Nonii,lainaan hieman tätä ketjua,tosiaan kävin tänään muutoskatsastamassa tuota alustaaomaan vectraan ja eihän se läpi menyt,katsastus mies nosti auton ilmaan keulasta,nappas etu jousista kiinni ja jouset liikkuivat ylös-alas noin sentin verran, jouset ovat kw:n 30 milliä madaltavat vakioiskareilla,joten iskarit ovat ilmeisesti liian pitkät? Nyt tarvii alkaa kyseleen hintoja lyhennetyistä etuiskareista ilmeisesti...
Lähetetty: 10 Heinä 2008, 21:20
Kirjoittaja ChiEf
Lähetetty: 11 Heinä 2008, 17:52
Kirjoittaja Kuke
Nonii ostin tänään bilsteinin sprin iskarit,josko nyt sais leiman vectraan kun nuo saa vaihdettua
Lähetetty: 12 Heinä 2008, 11:57
Kirjoittaja T.K
Kuke kirjoitti:Nonii,lainaan hieman tätä ketjua,tosiaan kävin tänään muutoskatsastamassa tuota alustaaomaan vectraan ja eihän se läpi menyt,katsastus mies nosti auton ilmaan keulasta,nappas etu jousista kiinni ja jouset liikkuivat ylös-alas noin sentin verran, jouset ovat kw:n 30 milliä madaltavat vakioiskareilla,joten iskarit ovat ilmeisesti liian pitkät? Nyt tarvii alkaa kyseleen hintoja lyhennetyistä etuiskareista ilmeisesti...
Jouduitko silti maksamaan sen muutoskatsastus maksun vaikkei mennyt läpi?
Lähetetty: 12 Heinä 2008, 21:22
Kirjoittaja Kuke
T.K kirjoitti:Kuke kirjoitti:Nonii,lainaan hieman tätä ketjua,tosiaan kävin tänään muutoskatsastamassa tuota alustaaomaan vectraan ja eihän se läpi menyt,katsastus mies nosti auton ilmaan keulasta,nappas etu jousista kiinni ja jouset liikkuivat ylös-alas noin sentin verran, jouset ovat kw:n 30 milliä madaltavat vakioiskareilla,joten iskarit ovat ilmeisesti liian pitkät? Nyt tarvii alkaa kyseleen hintoja lyhennetyistä etuiskareista ilmeisesti...
Jep,mutta uusintanäyttö on ilmainen.
Lähetetty: 06 Elo 2008, 14:58
Kirjoittaja Sumea
Noh menikös KW/Bilstein setti läpi heittämällä? Mitenkä Supersportin sarjan laita? Sehän on "lähes" ilmainenkin. Sormet syyhyis niin tilata tuo supersport 55/40 sarja kun nyt 17" foxeilla 45 sarjan renkailla näyttää toi auto vähän "keskeneräiseltä".
Lähetetty: 06 Elo 2008, 16:49
Kirjoittaja ChiEf
Supersportti on alla nyt pari viikkoa pyörinyt, hyvin toimii. Mukava myös matka-ajossa, ei mikään kivireki.
