Omega B 4D mv6 vm.95 (konevikanen) katsastettu!!
Lähetetty: 15 Heinä 2008, 17:28
ajattelin tästäkin nytten sitten kirjoitella... tuli tällänen konevikanen omppu haettua ylöjärveltä kun vanha prjokektini varastettiin ''turbotettu DX Corolla''
mutta nyt aiheeseen... myyjän mukaan auto oli sammunut tyhjäkäynniltä tallin eteen, kun hän oli aukasemassa ovia. Ja sen jälkeen koittanut käymään, ni ei ollut tapahtunut muka mitään.... no puhelimeessa ja kuvista auto vaikutti hyvälle ni sovimme omistajan kanssa että saavun paikalle trailerin kanssa.... paikalle päästyämme oli vastassa ihan eri auto mitä kuvat antoi ymmärtää.... toisin sanoen auto pitäisi maalata ikkunoista ales jotta saa nätin näköisen. mutta siihen moottoriin... laitoin autoon virrat päälle ja totesin että akku oli ainakin zippi kun ei syttynyt muutakun mittariston varoitus valot ja sisävalo himmeästi. ei edes ajotietokoneeseen tullut mitään. myyjä vakuutti että kaikki toimi ennen tätä sammumista.... kone huonetta tutkiessamme huomasimme yhden 30amp sulakkeen olevan palanut ja siihen ei oltu ainakaan koskettu kun oli niin pölynen... toiveet heräsi että olsi sähkövika. moottoria ei saatu pyöritettyä kun ei ollut sopivaa torx hylsyä... olin pettynyt auton ulkonäköön mutta omistaja tuli riittävästi hinnassa vastaan ni teimme kaupat. viimeisestä 50€ tappelimme 15min
no auto pakattiin traileriin ja nokka kohti turkua ja ajoimme suoraan tallille ja yritimme lisävirralla käymään mutta mutta konehan on jumissa.... ei muuta kun jakopää auki, jos remmistä olisi hampaita pois
jakopää oli aivan ehjä, nokat pyörii hienosti mutta alakerta ei
ei auttanut kun aloittaa kansien purku työ, saatiin imusarja pois ja heti tuijottamaan jos olisi näkyvissä venttiiliä mikä olisi vino... mutta kaikki näytti suorilta!!! nyt rupesi kylmä hiki valumaan. mitä jos laatikko olisi jumissa (automaatti) no laskettiin moottoriöljyt vatiin jotta näkisimme onko metallia mukana. mutta ihan perus öljyt tuli keppoon. rupesi oikeen kylmäämään että laatikko olisi jumissa. mutta kui sitten katoinkin imusarjaan sisälle ja löysin alumiini murusia. Ei paljon, mutta kuiteskin heräs epäily moottoriin uudelleen. päätettiin ottaa kannet ylös kun niin pitkällä oltiin jo. pakoputket irti sarjoista ja kannet ylös.... avot 2syl mäntä kappaleina alakerrassa....
tällä viikolla olisi tarkoitus ottaa lohko pois nokalta ja jos koneistamossa putkittaisivat tuon 2sylinterin... nii kansi oli aivan ehjä ei ollut kun silmämääräisesti yksi pakoventtiili vino... tulppakin oli ehjä... syytä tähän vaurioon en ole keksinyt vielä. mutta kiertokanki näyttää suoralta ja ihan kun olisi mäntä haljennut kahtia
tossa muutama kuvatus autosta ja koneesta
kommenttia saapi antaa ja vinkkejä !!!
http://img501.imageshack.us/my.php?imag ... 235wq3.jpg
http://img297.imageshack.us/my.php?imag ... 241di9.jpg
http://img146.imageshack.us/my.php?imag ... 238ix7.jpg
http://img261.imageshack.us/my.php?imag ... 239jc2.jpg
http://img182.imageshack.us/my.php?imag ... 237sf8.jpg
