Sivu 1/1
E Kadettiin taakse kynäjouset orkkispaikalle?
Lähetetty: 22 Elo 2008, 15:39
Kirjoittaja Petrol
Onko kukaan orkkisjousien tilalle vaihtanut kynäjousia? Pitäis perää saada alas ja nyt ilmeiseti -40mm jouset, kai. Jos jollain olis käytännön kokemusta minkä pituiset, jäykkyiset ja paljon sisähalkaisija olis jousessa mikä madaltais n.60mm munamallin kadettia takanta?
Lähetetty: 25 Elo 2008, 21:04
Kirjoittaja Petrol
No...
Re: E Kadettiin taakse kynäjouset orkkispaikalle?
Lähetetty: 18 Marras 2008, 15:24
Kirjoittaja dakett
Eikö kukaan ole laittanut? Itseäni myös kiinnostaisi..
Tietääkö kukaan mitä mieltä katsastusmies on asiasta?
Itse itselleni ainakin osittain vastaten.. Tämmöinen topic löytyi haulla:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 8#p1112269
Lähetetty: 19 Marras 2008, 16:57
Kirjoittaja PJR
Sama homma kiinnostas täälläkin päässä.
Lähetetty: 19 Marras 2008, 21:40
Kirjoittaja dakett
Jatketaanpa vastailua...
Eli ainakin "buzztuning" kadetissa rakennettu kynäjouset taakse.
Kuvia:
http://www.a1netti.com/ksiili/buzz/gall ... itemId=304
Sitten soitin Rallyrace liikkeeseen, ja siellä saa kaikki tarvittavat osat. Hintaa tulee reilu 500€.
Orkkispaikoille kynäjousia ei saa, vaan niille pitää tehdä uusi kotelo. Koteloksi käy kuulema esimerkiksi kuormaautojen varaosa liikkeen myymä 5" pakoputki.
Lähetetty: 25 Marras 2008, 00:08
Kirjoittaja VilleJ
Itse olisin kiinnostunut samaisesta aiheesta. Jos sinne sovittais vaikka volkkarin osia ku niitä tuntuu saavan niin edullisesti.
Mites etupää? Onko sinne mitään ratkaisua muutakun leikkaa ja liimaa? Mistä autosta esim kävis lyhyemmät iskarit?
Itselläni taitaa jouset olla niin lyhyet että sama vaikka niitä ei olis ollenkaan. Pohjaanlyöntikumit pitää ens leiman jälkeen kyllä laittaa. Kolisee niin **tusti.
Lähetetty: 25 Marras 2008, 11:11
Kirjoittaja PJR
hmm. golffin hilppeet vois sattua painon puolesta aika lähelle. Minkähänlaiset kiinnitykset noissa on alapäässä ?
Liekköhän tuo kuva miten lähellä totuutta:
http://www.autovaruste.net/content/fi/1 ... /2832.html
Lähetetty: 25 Marras 2008, 16:18
Kirjoittaja dakett
Nuo golffin takatolpat on varmaan melkein 10cm pidemmät, kun orkkis iskarit.. en sitten tiedä onko siitä pahemmin haittaa, iskari kotelon joutuu kuitenkin modaamaan.. Alapään kiinnityksessä ei ole paljoa eroa.. Lujittamaan kiinnityspisteen joutuu kuitenkin.
Lähetetty: 26 Marras 2008, 12:48
Kirjoittaja PJR
No nyt löyty tuo buzztuning-kadetin toteutus:
Linkki
Lähetetty: 26 Marras 2008, 18:51
Kirjoittaja PJR
Löyty vielä setti jonka pitäs mennä orkkispaikallekkin, mutta hinnat lähtee vaatimattomasti 1200e liikenteeseen..
Säätöä löytyy eteen: -40-70 ja taakse: -30-60 ja setti on H&R 29934-2 jos joku keksii mistä noita saa edullisemmin niin vois kiinnostaa.
Mikähän kw:n setti
TÄÄLLÄ on käytössä ?
Lähetetty: 23 Joulu 2008, 08:57
Kirjoittaja PJR
Oliskohan jollain enempi tietoa tuosta setistä ? Tekstin mukaan olis korkeussäädettävä takapääkin.
http://shop.bogysoft.de/product_info.ph ... =57644&XTC
E: ajatuksen kanssa kuvaa setistä kattoneena korkeussäätö näyttää tulevan ilmeisestikkin jousilautaseen jousen päähän.
