Sivu 1/1
alkuperäisen mankan rinnalle toinen musiikkilähde?
Lähetetty: 23 Syys 2008, 06:51
Kirjoittaja V
huomenta
Tuli tässä mieleen että onko olemassa jotain systeemejä (vahvistin?) jonka sais mankan rinnalle siten että siihen voisi liittää esim. mp3 soittimen, mutta edelleen voisi kuunnella alkuperäistä radiota normaalisti. Tämän vekottimen voisi piilottaa johonkin ja tuoda vain joku liitin näkösälle mihin laittaa mp3 soitin, puhelin tms.
Ei tarvitsisi alkaa koko radiotavaihtamaan ja pääsisi ehkä näi helpommalla ja halvemmalla.
tietenki tätä ois voinu googletella jostain alan foorumeilta, mut kysellään nyt eka opelistien kokemuksia?
nyt ois c vectran alkup mankka joka reistailee.. ois luxus jos tosiaan siihen sais samalla vaikka subbarilähöt yms ja mankan äänetki samalla vahvisteltua subbareille yms.
Lähetetty: 23 Syys 2008, 10:25
Kirjoittaja G.T.S
tohon voin kertoo et helpommalla pääset kun vaihdat koko manka... eikä välttis ole niin kallista... clarionilta tulee uus 2Din mankka nyt näihin aikoihin hintaan 300€ et se vois olla ihan hyvä ja siinä noi kaikki lähdot jne.. sit vain USB johto hanskalokeroon ja kaikki toimii.. niin tein itelleni ostin pioneerin 2DIN soittimen ja sit vain kova levy hanskalokeroon
Lähetetty: 24 Syys 2008, 07:32
Kirjoittaja V
joo, oon katellu kyllä noita mankkoja, mutta mankan lisäksi täytyy ostaa din2-sovitin ja johtosarjat (nämäki maksaa aika paljon) että saa ratin napitkin toimintaan ja jos piettää alkup. mankan niin ajotietokone/asetukset yms toimii niinku ennenki.
Lähetetty: 24 Syys 2008, 14:41
Kirjoittaja ekto
Tällä pitäisi onnistua:
http://fanaticaudio.com/tuotteet.php?tu ... &tuote=688
Asennat laitteen hanskalokeron taakse, ja viet sitten lokeroon 3.5mm plugin johon voit liittää minkä tahansa laitteen jossa on kuulokelähtö...
Virität vaan radioon oikean (säädettävissä) taajuuden, niin laite kuuluu. Huomattavasti laadukkaampi mitä langattomat FM-lähettimet...
Lähetetty: 24 Syys 2008, 16:32
Kirjoittaja G.T.S
V kirjoitti:joo, oon katellu kyllä noita mankkoja, mutta mankan lisäksi täytyy ostaa din2-sovitin ja johtosarjat (nämäki maksaa aika paljon) että saa ratin napitkin toimintaan ja jos piettää alkup. mankan niin ajotietokone/asetukset yms toimii niinku ennenki.
sovitin maksaa 60€ ja se johto sarja jotain 99€... ja ajotietokone toimii ihan hyvin vaikka vaihdat mankan...
Lähetetty: 24 Syys 2008, 17:42
Kirjoittaja JN
mutta mites jos käyttönamikat on molemmissa samat, itsellä ncdc 2015 mankka kyseessä.
Lähetetty: 24 Syys 2008, 20:16
Kirjoittaja G.T.S
siis onko sulla toisessa "viiksessä" ne säädöt ajotietokoneeseen?? mulla sellainen ja ne mankan napit ratissa? kyl oon itekkin ostamassa ton johtosarjan!
Lähetetty: 25 Syys 2008, 08:32
Kirjoittaja V
ekto kirjoitti:Tällä pitäisi onnistua:
tuossa tosiaa on yks vaihtoehto, ei varmasi huonoimmasta päästä, olisi ainaki helppo.
