Sivu 1/1
Kotiteatteri autoon...
Lähetetty: 13 Loka 2008, 15:15
Kirjoittaja hajama
Onko kellään tietoa löytyykö sopurahalla DVD-soitinta jossa olisi Dolby Digital tai -ProLogic 5.1 ulostulo? Pioneerilla on nykyisissä tietääkseni vain yksi malli joka maksaa 1700e 2 DIN-kokoinen möhkäle navigaattoriella ja miljoonalla muulla härpäkkeellä. Minulle riittäisi 1 DIN-kokoinen laite eikä välttämättä edes näytöllistä. Ehdotuksia?
Re: Kotiteatteri autoon...
Lähetetty: 13 Loka 2008, 17:55
Kirjoittaja :J:J
hajama kirjoitti:Onko kellään tietoa löytyykö sopurahalla DVD-soitinta jossa olisi Dolby Digital tai -ProLogic 5.1 ulostulo? Pioneerilla on nykyisissä tietääkseni vain yksi malli joka maksaa 1700e 2 DIN-kokoinen möhkäle navigaattoriella ja miljoonalla muulla härpäkkeellä. Minulle riittäisi 1 DIN-kokoinen laite eikä välttämättä edes näytöllistä. Ehdotuksia?
Tota.. Autossa kun ei toi elokuvien katselu oikein toimi kun takapenkiltä käsin.. ja ettei kuskilta repee perse kuunnellessa teletappeja niin eikös siellä kannata sit pitää luureja päässä. Joten vissii mitää älytöntä settiä ei varmaa kannata hommaa?
Ellei sit tietty haluu tehä yypertuuninK crowd pleaseria missä näytellää pikkutuhmia musavideoita jossai thyyning showssa missä ei pidäkkään olla mitään järkeä?
Lähetetty: 14 Loka 2008, 08:39
Kirjoittaja hajama
Juu en Calibraan aikonutkaan vaan joukkojenkuljetusmobiiliin, trans sporttiin. Siinä on jo kattonäyttö valmiina ja kaiuttimet jotka soveltuisi 5.1 järjestelmälle saisi helposti. Kauheita rahoja en kyllä viitsisi maksaa, mutta kun sen soittimen joutuu kumminkin hommaamaan, niin samallahan se olisi "kotiteatteri"-mallia jos vaan sellaisia on.
Ei se muuten ollutkaan Pioneer vaan Kenwood jolla oli se 1700 euron laite moisella virityksellä. Mutta se on liikaa rahaa enkä tarvii navigaattoreita ym.
Lähetetty: 14 Loka 2008, 12:50
Kirjoittaja Ville Santala
http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=3cbf36
Eikös siinä ole 5.1 prosessori ja hintakaan ei paha
Lähetetty: 16 Loka 2008, 08:27
Kirjoittaja hajama
Alpinella tällainen vahvistin:
MRA-F355 for Multi-Channel Sound
The MRA-F355 Theatre Amplifier outputs 50W of power to five channels and has a 4V subwoofer PreOut for the bass channel. It also has Dolby Digital, DTS and Dolby Pro Logic II decoders built in. With no need for an extra sound processor, this amp is a high quality, all-in-one 5.1-channel solution.
Eli jos on vahvistimessa Dolby dekooderi, toimiiko silloin mikä tahansa DVD-soitin kaverina niin että tulee oikeat kotiteatteri soundit?
Lähetetty: 20 Loka 2008, 23:19
Kirjoittaja hercules
Aiheeseen hieman liittyen kysymys:
Itellä tossa JVC:n KD-DV6210 mankassa on optiselle johdolle liitin.
Mihin semmosen voi laittaa. En optisella tulolla olevia vahvareitakaan ole nähnyt markkinoilla, voiko olla että joistain DSP:tä löytyisi optinen.
Ja osaako DSP:t tuottaa tuon monikanavan äänen?
Lähetetty: 21 Loka 2008, 07:33
Kirjoittaja k3kvuori
hercules kirjoitti:Aiheeseen hieman liittyen kysymys:
juuri tuossa yläpuolella mainittavassa alpinen vahvarissa on optinen lähtö, itsellä oli moinen muttta myin pois tarpeettomana
Lähetetty: 21 Loka 2008, 11:05
Kirjoittaja ekto
Tossa omassa soittimessa on ihan RCA-monikanalähdöt:
http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700.1000&id=2158072
Edit: Eipäs ollutkaan muissa JVC:n vehkeissä monikanavalähtöjä...
