Sivu 1/1
Lisämmitin
Lähetetty: 19 Loka 2008, 15:36
Kirjoittaja Lasijalka
Kun ohjelmoi kellolla aamuksi päälle niin puhallin kyllä sisällä huutaa mutta lämmitin ei ole mennyt päälle. Kun taas ajon jälkeen kytkee lämmitimen päälle niin jo vain savua alkaa tuleen pellin alta mutta sisälle tulee vaan ihan haaleaa ja perkeleellinen krääsä. missäköhän vois vika piillä?
Lähetetty: 19 Loka 2008, 19:18
Kirjoittaja FullMetal
sitä se ruukaa kesän jälkeen olla että ne ei pelaa, niitä jos käyttelis kerran kuukaudessa kesälläkin niin varmaan toimis.
vikakoodien lukuun ja siitä se lähtee.
hehku paloilmapuhallin, liekkitunnistin,ohjainlaite tai polttoainepumppu paskana eipä siellä muita osia oikein olekkaan.
Lähetetty: 19 Loka 2008, 20:03
Kirjoittaja irmcher
Monestikko yritit käynnistää lämmitintä? Joskus kesän jäljiltä saa sen 5- 10 kertaa koittaa sitä päälle, koska polttoainelinjaan tulee kesän mittaan ilmataskuja. Ja lukkoonhan sen saa jos ei käynnisty useamman käynnistysyrityksen jälkeen. Lukitus ainakin webastosta poistuu joko testerillä tai pitämällä lämmittimen sulaketta irti hetken aikaa.
Lähetetty: 19 Loka 2008, 22:50
10 kertaa taitaa olla se maksimi sitten se on lukossa.
hyvällä tuurilla saat sen käyntiin helvetinmoisen savupilven saattelemana.
Lähetetty: 20 Loka 2008, 19:56
Luulen et nyt se on sit lukossa eikä toi sulakkeen poisto sitä avannu joten eikun testeriin mars mars.. mutta kiitän ja kumarran kuitenkin viesteistä
Lähetetty: 20 Loka 2008, 22:02
Kirjoittaja pekkisp
Mikä sulakenumero se on Vecussa? Onko se sulaketta pois käyttämällä tosiaankin nollattavissa? Siis myös Eber?
Lähetetty: 21 Loka 2008, 01:46
Kirjoittaja ramo79
ohjelma lukitsee... siis auton ohjelma... vectrassa missä on alkuperäinen joutuu käyttämään tech 2 et saa uudestaan starttaamaan.
Lähetetty: 21 Loka 2008, 09:59
Kirjoittaja Veikka
ramo79 kirjoitti:ohjelma lukitsee... siis auton ohjelma... vectrassa missä on alkuperäinen joutuu käyttämään tech 2 et saa uudestaan starttaamaan.
Ja näin oli myöskin 98 omegassakin jossa oli maahantuojalla asennettu eberi. Ja omegassa pääsi käsiksi auton oman pistokkeen kautta eberiin :D
