Sivu 1/1
Millaiset jouset B-Omegaan?
Lähetetty: 28 Loka 2008, 14:43
Kirjoittaja Osbo
Kyseessä Omega B X20SE -98 Sedan 205/55-16 -pyörillä. Takajouset on uusittava, ehkä samalla koko sarja. Kuitenkin pitää pysyä matalassa budjetissa. Madaltaako esim Weitecin F-sarjan -30mm jouset autoa niin paljon, että renkaat kuluvat huonosti ja ajettevuus huononee jossei vaihda puslia? Tietääkö joku, kuinka paljon 2.0 Sport-mallin vakiojouset madaltavat?
Lähetetty: 28 Loka 2008, 19:39
Kirjoittaja Mr_Bisnes
Itsellä on H&R -35mm jouset ja voin vain suositella. Takana 265 levee rengas eikä ole kesän aikana kulunut mitenkään epätasaisesti. Ei ole pintakova ja tarvittaessa joustaakin vielä. Huomattavasti vakioita mukavempi ja jämäkämpi ajaa. Vakio puslat.
Lähetetty: 28 Loka 2008, 19:49
Kirjoittaja samsa87
Älä osta weiteccejä. Itse en ainakaan ole weiteceistä paljoa hyvää kuullut... Jouset painuun kasaan hetken käytön jälkeen..
Itselläni on lesjöfors -30mm vakioiskareiden kanssa ollut jo 2,5 vuotta ja on edelleen suht jämäkkä alusta eikiä ole tippunut yhtään alemmas. Ja tosiaan ainakin 30 madalluksella pyörät saa vielä hyviin kulmiin ettei kulu epätasaisesti ja maavaraakin jää kohtuullisesti.
Lähetetty: 30 Loka 2008, 14:46
Kirjoittaja Osbo
Tjoop, no hyvä tietää että viitsii harkita madallustakin sitten. Sen verran pihiyttä virtaa nyt suonissa, että harkitsen jo Motonetin myymiä vakio-takakiekuroita ja uudesta autosta vuonna -97 purettuja etujousia.
Kuoleentuukohan jouset vuosikymmenen seisomisen jälkeen, vaikka ne ei olisi missään kiinni? Periaatteessa jousen ei kai pitäisi hyvin pakattuna kärsiä, mutta mitenköhän on?
Lähetetty: 30 Loka 2008, 15:14
Kirjoittaja ooskari
Mulla myös H&R -35mm ja ovat todella hyvät
Lähetetty: 30 Loka 2008, 19:46
Kirjoittaja Juge127
Muistaakseni kun kattelin noita 2.0 Sportin jousia, niin eipä nuo kauheesti madalla. Itellä on nyt alla FK -35mm jouset ja tyytyväinen olen.
Lähetetty: 31 Loka 2008, 10:11
Kirjoittaja Osbo
Oikeestaan ihan hillitty madallus on ihan toivottavaakin. Meneehän se ehkä överiks, jos 115-heppasessa Omegassa kaikki elementit kovaa menemiseen on ulkonäössä. Tai en tiedä, sitä tässä funtsinkin, että panostaako tähän nyt vai vaihtaa auto kesällä.
Mistä niitä sportin jousia kattelit? Onhan kitupiikissä AP:n -40/30 -sarja halvalla, mutta eivät taida olla edes progressiiviset että kivireeksihän se sitten kai jo menis.
Lähetetty: 01 Marras 2008, 06:31
Kirjoittaja badington
täältä kans ääni H&R:lle. toimii jonkin aikaa hyvin myös vakio iskareilla.
Lähetetty: 01 Marras 2008, 17:09
Kirjoittaja ooskari
badington kirjoitti:täältä kans ääni H&R:lle. toimii jonkin aikaa hyvin myös vakio iskareilla.
Juu mulla on vakio iskarit ja sit noi H&R -35 jouset
Re:
Lähetetty: 05 Marras 2008, 20:58
Kirjoittaja Juge127
Osbo kirjoitti:Mistä niitä sportin jousia kattelit?
Tais olla tuolla myynti puolella joskus... Jostain joskus olen lukenu että madallus olis 15-20mm, ja saahan noita varmaan ihan merkkiliikkeestä.
Re: Millaiset jouset B-Omegaan?
Lähetetty: 29 Marras 2008, 15:52
Kirjoittaja nillaV6
Noita on kokeiltu ja hyväksi todettu. Menee vakioiskareilla:
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c
Myös H&R on hyvä, jos haluaa pienemmän madalluksen.
Lähetetty: 30 Marras 2008, 19:46
Kirjoittaja perat
H&R on takuuvalinta, kokeiltu ja toimivaks todettu. Careliatuning.fi :ltä sain sopuhintaan iskareineen.
Lähetetty: 01 Joulu 2008, 13:12
Kirjoittaja Osbo
Eikö tollanen 50mm madallus edessä heikennä jo ajettavuutta ja kuluta renkaat epätasasesti? Uudet vakiojouset kiskasin sinne alle kustannussyistä, jos ton nyt vaihtaa pois ens vuonna.
Lähetetty: 01 Joulu 2008, 17:49
Kirjoittaja Terza
Vähän samaa asiaa: Hieman jämäkämpää alustaa kaipais oma "laiva". n.30- 45mm madalluksella mieluiten. Ehdotuksia??? Hinta max. 500€
Lähetetty: 03 Joulu 2008, 23:34
Kirjoittaja nillaV6
