Sivu 1/2
C-Vectra 1.9 CDTI polttoainemittari/ajotietokone
Lähetetty: 04 Marras 2008, 17:54
Kirjoittaja mikkis
Käsittääkseni tuossa C-Vectra 1.9 CDTI farkussa on 60 litran (siis ihan käyttö-ohjekirjasta luettua
) tankki. Kun ajotietokone herjaa "TANKKAA" ja ajotietokoneen näytölle ilmestyy etäisyys " ------ " , niin tuon tankkiin menee ainostaan noin 50 litraa löpöä
. Eli joka kerta pohjille jää noin 10 litraa jolla kuitenkin ajaisi vielä toistasataa kilsaa..
Aikaisin tuosa 2.8T:ssäkin gasovalot vilkkuu, mutta tämä nyt on jo aivan huippu...
Miten teillä tuon löpövalon kanssa on, kun ajotietokone ei enään ilmota kilsoja ajettavaksi, paljonko menee suurinpiirtein tankkiin?
Re: C-Vectra 1.9 CDTI polttoainemittari/ajotietokone
Lähetetty: 04 Marras 2008, 18:22
Kirjoittaja Hyrysysy
En ole vielä kerennyt ajamaan ensimmäistä tankkaustani tyhjäksi, joten nyt en osaa vastata. Mutta kun hain auton liikkeestä, niin mittarin mukaan tankissa oli vielä jonkin verran löpöä (ei varoituksia) ja siihen tankkasin 46 l päälle.
Siinä näytöllähän on ne lukemat jatkuvasti esillä, niin kumman BC1:n vai BC2:n tiedot ne on? Eli kumman voi nollata tankkkauksen yhteydessä, jotta pidempi aikaiset lukemat olisivat siinä näkyvillä.
Tämä varmaan vaatisi jo oman topikin, mutta kysympä kuitenkin. Voiko niitä näytöllä olevia tietoja jotenkin muuttaa / tehdä omia valintoja? Esim. haluaisin mielummin kellon näkymään isona kuin päivämäärän. Ohjekirjasta en löytänyt mitään aiheeseen liittyvää, joten voiko edes merkkihuolto tehdä asialle mitään?
Lähetetty: 05 Marras 2008, 07:12
Kirjoittaja mikkis
Se näyttää BC1:stä.
Minuakin kiinnostaa saako tuon näytön tietoja muutettua, samassa ojassa. Tuossa 2.8T:ssä oli erinäköinen tuo ajotietokoneen näytto kun tässä maatalouskoneessa.
Lähetetty: 05 Marras 2008, 17:45
Kirjoittaja =KASSU=
mikkis kirjoitti:Käsittääkseni tuossa C-Vectra 1.9 CDTI farkussa on 60 litran (siis ihan käyttö-ohjekirjasta luettua
Ihan samaa tekee mullakin, muistaakseni se alkaa kanssa näyttää pelkkää viivaa kun alle 50km toimintasädettä on jäljellä.
Ei taas mikään suunnittelun kukkanen, mahtaisko korjaantua jollain softalla?
Lähetetty: 06 Marras 2008, 09:09
Kirjoittaja mikkis
Näin minä vahän ajattelinkin, että on ominaisuus eikä vika
Lähetetty: 06 Marras 2008, 15:50
mikkis kirjoitti:Se näyttää BC1:stä.
Jep BC1 on oikea vastaus, kun kokeilin ja nollasin 2:sen.
Tänään kävin asennuttamassa roiskeläpät uusiksi (olivat laittaneet väärät ensiasennuksessa) ja samalla kysyin tuosta näytöstä, niin niitä ei voi nykyisessä versiossa muuttaa / valita itse tai huollossa Tech2:lla.
Lähetetty: 06 Marras 2008, 17:05
Kirjoittaja mikkis
=KASSU= kirjoitti:Ihan samaa tekee mullakin, muistaakseni se alkaa kanssa näyttää pelkkää viivaa kun alle 50km toimintasädettä on jäljellä.
Eli sinullakin menee tuolloin tankatessa tankkiin ainoastaan noin 50 litraa eikä lähemmäksi 60:tä niin kuin pitäisi?
Kyselin kaverilta Metro-Autosta ja sanoi, että tuon ajotietokoneen polttoainelaskurin asetukset voi korjata. Kuulemma muutaman minuutin homma. Pitää vain tankin ollessa täysi nollata ajotietokone > ajaa tankki tyhjäksi ja merkitä ylös ajotietokoneen lukemat tankilliselle sekä tankkiin mennyt todellinen polttoainemäärä. Tekee näillä tiedoilla "korjauskertoimen" ajotietokoneelle. Näyttää tämän jälkeen lähemmäksi oikein.
Lähetetty: 12 Marras 2008, 22:39
Kirjoittaja VekkuliYxKasi
mikkis kirjoitti:=KASSU= kirjoitti:Ihan samaa tekee mullakin, muistaakseni se alkaa kanssa näyttää pelkkää viivaa kun alle 50km toimintasädettä on jäljellä.
Itsekin tuota tankkausmäärää olen seurannut eli siinä vaiheessa näyttäis olevan ajotietokoneen mielestä tyhjä, kun jäljellä on todellisuudessa jotain 7.4 litraa.. Sama lukema oli muistaakseni ilmoitettu autolle yhdistetyksi kulutukseksi/100km.. Käy ihan järkeen..
Lähetetty: 13 Marras 2008, 18:00
Kirjoittaja mikkis
VekkuliYxKasi kirjoitti:siinä vaiheessa näyttäis olevan ajotietokoneen mielestä tyhjä, kun jäljellä on todellisuudessa jotain 7.4 litraa.. ..
Minulla tankissa vielä noin 12 litraa.. viimeksi se näytti nollaa kun oli mennyt vasta 46 litraa
Lähetetty: 13 Marras 2008, 18:10
Kirjoittaja =KASSU=
jep. Ei tahdo saada mahtumaan tota 50 litraa, vaikka mittari ja ajotieturi huutaa hoosiannaa.
Lähetetty: 13 Marras 2008, 18:38
mikkis kirjoitti:VekkuliYxKasi kirjoitti:siinä vaiheessa näyttäis olevan ajotietokoneen mielestä tyhjä, kun jäljellä on todellisuudessa jotain 7.4 litraa.. ..
Itellä on kyllä ollu mielestäni joka kerta(Noin 5 kertaa) se sama 53.x litraa, ajotietokoneen mukaan ja aikalailla se siihen on mennytkin (+-1L). Ehkä sillä ajotietokoneella on oma laskukaava sen nollakohdan laskemiseen sitten jos muilla on ollut sellaisia arvoja..
Lähetetty: 13 Marras 2008, 19:39
Kirjoittaja Janne M
Samaa vikaa (ominaisuutta?) myös Z18XE C Vectrassa. Ajotietokoneen näyttää toimintasäteeksi 30km ja tankkiin menee gasoa vain 48l.
Tuossa vaiheessa polttoainemittari on juuri punaisen yläreunassa.
Eipä ollu Metron sähkärillä ennen moista tullut eteen kun asiasta kysyin...
Lähetetty: 13 Marras 2008, 21:39
Kirjoittaja mikkis
On nää saksalaiset insinöörit viisaita.
OffTopic, mutta menköön;
Kokeilin tuohon maataloskoneeseen sitten miten se toimii kun siihen työntää diisselin sijasta bensaa
Ei toimi ei, eikä vaikuttanut tankkiin mahtuvaan polttoainemääräänkään.
Lähetetty: 13 Marras 2008, 22:14
mikkis kirjoitti:On nää saksalaiset insinöörit viisaita.
... joo ja itse kokeilin laittaa vanhaan bensa caravelleen dieseliä, se kyllä toimi vaan aikamoiset savut pukkas ja jotenki oli vetokin poissa 50/50 seoksella!
Lähetetty: 15 Marras 2008, 15:59
Kirjoittaja Janne M
Äsken laskin tankin täyteen kun bensavalo syttyi ja ajotietokonen näytti toimintasäteeksi 2km. Nooh, menihän sinne 51l pietrolia...
