Sivu 1/1
2.5td Omega ei kierrä yli2000rpm
Lähetetty: 13 Marras 2008, 07:24
Kirjoittaja jt84
Ilmaantu tällainen vika kaikkien muiden lisäksi. Auto starttaa muttei käynnisty. Hehkuvalo ei syttyny missään vaiheessa.
Moottorin vikavalo palanu iloisesti eilisestä lähtien mutta johtunee siitä että vaihdoin eilen alkuperäisen lastun paikalleen boksiin enkä irroittanut maakaapelia.
Mikäs tuosta nyt tällä kertaa on rikki? Hehkuaikarele? Hehkurele (onko eri osa ku edellämainittu?) Hehkusulake?
Missä nämä sijaitsee? Joku näistä varmaankin moottorinohjausboksin kans samassa paikassa?
EDIT:
Auto saatiin käyntiin "uudella" boksilla, mutta ei kierrä yli 2000rpm? Auto käy siis jossain vikatilassa vai mitä?
Re: 2.5td Omega ei käynnisty
Lähetetty: 15 Marras 2008, 07:03
Kirjoittaja StarBreakeR
kokeileppa ottaa lastu pois ja katto samalla onko oikkareita.
kuulostaa tutulta vialta: väärän mallin lastu. edelleenkään ne -93 ja vanhempiin tarkoitetut lastut eivät toimi noissa.
Lähetetty: 15 Marras 2008, 08:24
Kirjoittaja jt84
StarBreakeR kirjoitti:kokeileppa ottaa lastu pois ja katto samalla onko oikkareita.
kokeilin vakiolastulla, samaa tekee. tää lastu on voimaa.com:in ja laitetaan moottorinohjausboksiin sisälle alkuperäisen tilalle
Lähetetty: 15 Marras 2008, 18:43
purappas se ohjausyksikölle tuleva johtosarjan "kampa".. sielt o joskus johdot irtoillu tai ku johtosarjaa o retuutettu ni joku johdin poikki.. tai sitten siel on oikkari.
mulla kerran kans auto jätti käynnistymättä ja vikavalo sytty.. tuli hölmöiltyä yks musta johto poikki
Lähetetty: 18 Marras 2008, 20:19
Kirjoittaja jt84
Nyt ovat kaikki tietävät opelinliikkeen asentajat ilmoittaneet että koko boksi olisi paskana. Kysyin varmaan kolme kertaa että onko johdot tarkistettu ja kuulemma on...
Re: 2.5td Omega ei kierrä yli2000rpm
Lähetetty: 20 Marras 2008, 14:34
Kirjoittaja jt84
Auto saatiin käyntiin "uudella" boksilla, mutta ei kierrä yli 2000rpm? Auto käy siis jossain vikatilassa vai mitä? Ajonesto ja kaikki ok, mutta ei vaan kierrä.
Edit: VIka korjattu, boksi oli väärä ja se oli ilmeisesti vikatilassa.
Lähetetty: 04 Joulu 2008, 23:01
Kirjoittaja Veikka
jt84 kirjoitti:Auto saatiin käyntiin "uudella" boksilla, mutta ei kierrä yli 2000rpm? Auto käy siis jossain vikatilassa vai mitä? Ajonesto ja kaikki ok, mutta ei vaan kierrä.
Lähetetty: 05 Joulu 2008, 07:26
Kirjoittaja jt84
Veikka kirjoitti:jt84 kirjoitti:Auto saatiin käyntiin "uudella" boksilla, mutta ei kierrä yli 2000rpm? Auto käy siis jossain vikatilassa vai mitä? Ajonesto ja kaikki ok, mutta ei vaan kierrä.
No hommahan meni niin että ostin manuaalilaatikollisen boksin, koska auto on manuaali. Myöhemmin kuitenki selvis että auto on ollut joskus automaatti ja on automaatin moottorinohjausboksilla, siksi boksi oli aluksi väärä.
Lähetetty: 05 Joulu 2008, 08:05
Kirjoittaja Veikka
Juu, luulin että tämä boxi hässäkkä tapahtui tuolla huollossa. No pääasia että sait kuntoon. Noin varmaan oisi käynyt itsellekkin, muutaman kirosanan kanssa. Mistäs sitä voi tietää jos aikasempi omistaja vaihellu jotakin.
