Sivu 1/2
Ongelmia subwoofer-setin kanssa
Lähetetty: 17 Marras 2008, 20:36
Kirjoittaja Baabylon85
Noniin kyselläänpäs täältäkin apuja kummalliseen ongelmaan joka ilmeni muutamia päiviä sit asentaessani subia ja vahvistinta autoon.
Eli siis tarkoituksena ohjailla tuollasella autostudion 4.6 vahvistimella 2 puhekelaista subia, vahvistinhan on nelikanavainen ja tarkoituksena on soittaa kumpaakin puhekelaa eri kanavilla kanavat sillattuna. jostain syystä kuitenkin subin sointi on vähän vaimeaa (tuntuu et soi liian matalalta pelkästään) ja gainia joutuu kääntämään reilusti kanavilta et saa sellasen normaalihkon bassotoiston subilta.
Päävirran sulake akun vierestä palaa myös sillontällöin n. ½h soittelun päätteeksi. Signaali vahvistimelle on otettu soittimen sub-outista jonka jälkeen haaroitettu kummallekkin kanavalle eli siis signaali vahvistimelle asti on identtinen.
Laitteistosta tosiaan vielä vähän:
-Subi on focuksen Black 2x2ohm keloilla (500RMS tehonkestolla)
-Vahvistin on tuo autostudion 4.6 jolle luvataan 2x360w 2ohmiin.
-Virrat akulle tulee 21mm2 piuhalla ja välistä palaa sillontällöin 60A sulake
Mikähän tässä nyt siis mättää? avut ja vihjeet ois enempi kun tervetulleita. Laitteiston rikkoontumiseen en itse välttämättä oikein usko koska tuo sulake palaa satunnaisesti eikä ikinä samantien. Täydellisiin säätöihin tuota lankkua ei tosiaankaan oo vielä päästy laittamaan koska tuo sointi ja toimivuus on olleet vähän arveluttavia.
Re: Ongelmia subwoofer-setin kanssa
Lähetetty: 17 Marras 2008, 21:12
Kirjoittaja Jumitzu
Johdotukset varmasti kunnossa?
Lähetetty: 17 Marras 2008, 21:17
Kirjoittaja Ticsa
En tiiä vaikuttaako ääneen miten paljon, mutta ei oo kyllä hyvä yhistelmä tuo että soitetaan yhtä subia kahella kanavalla. Ei ilman mittalaitteita saa kyllä samoja säätöjä molempiin kanaviin.
Lähetetty: 17 Marras 2008, 21:26
Kirjoittaja Jumitzu
Tuo voi olla yksi ongelma mut kukin tavallaan..
Lähetetty: 17 Marras 2008, 22:00
Juu eihän se ihan oppikirjojen mukaisesti mene et tuollai kytketään, mut mittalaitteillahan saa sit lopullisen säädön sen mukaiseks et teoriassa pitäisi soida kuten pitääkin? pitkiä 40hz siniaaltoja soittimeen ja sit säätelemään mittarin kans niin luulis et kuitenkin melko lähellä oleillaan oikeanlaista sointia. Pointtina tuolle yhdistelmälle oli se perinteinen "sattui löytymään ylimääräisenä" ja tällähaavaa ei oikein kiehdo ostaa uutta 2 kanavaista subipäätettä joten näillä koitetaan mennä.
Lähetetty: 19 Marras 2008, 10:42
Kirjoittaja kurttu
Kestääkö vahvistin yhden ohmin kuormaa? Kahden ohmin kela on sillatulle kanavaparille yhden ohmin kuormaa vastaava. Veikkaanpa että vahvistin on aika lämmin, kun kaikki neljä kanavaa raataa yhden ohmin kuormalla. Kokeile käyttää vain kahta kanavaa vahvaimesta, niin soundi paranee takuuvarmasti. Et saa kaikkia tehoja ulos, mutta yllättävän "vähällä"kin teholla pärjää, kun se on laadukasta.
Sulake palaa tässä tapauksessa siksi, että vahvistinta houkutellaan antamaan ulos 720W. Vahvistin ottaa silloin toista kilowattia tehoa, joka vastaa yli 100A virtaa.
Lähetetty: 20 Marras 2008, 00:32
Jep. Kiitoksia, tuo selventikin asiaa. Mites kytken tuon toisen puhekelan sit soimaan jos soittelen vaan "kahdella kanavalla" eli siltauksella? Onko tuota mahdollista sit saada 2ohmiin soimaan vai meneekö 4ohmiin suoraan? silloin vahvistin tuottaa ainoastaan 200w/RMS ja se on kyllä todella vähän.
Lähetetty: 22 Marras 2008, 20:50
Kirjoittaja kurttu
No siis kytket puhekelat peräkkäin ja tuloksena on 4 ohmin kuorma. Sen kytket yhteen siltakytkettyyn kanavapariin. Toinen kanavapari jää työttömäksi, mutta kyllähän sillekin tekemistä löytyy. Hankit vaikka toisen samanlaisen supparin tai rankaiset etupää kaiuttimia.
Lähetetty: 26 Marras 2008, 16:54
Kirjoittaja krisu_k
jos ne kytkee "peräkkäin" eli plussat yhteen ja miinukset yhteen tuloksena 1ohm kuorma.
kun ne kytkee sarjaan eli puhekeloista toinen miinus ja plus kytketään keskenään yhteen ja jäljelle jäävät plus ja miinus viedään vahvistimelle
jolloin on tuo 4 ohm kuorma
Lähetetty: 26 Marras 2008, 17:29
Kirjoittaja CaLis
No ne on kyllä sillon sarjassa jos on kelat "peräkkäin"! Mut sama se, en ees ymmärrä et minkä takia sieltä mitään pitää siltailla, jos sul on vahvari joka kestää 2 ohm kuormaa.. Mikä estää kytkemästä kumpaakin puhekelaa omalle kanavalle? jollon saat sille 2x360W möyhyä?
Väittävät että paremman soundin saa juurikin siltailematta mitään, mut se kai riippuu vähä vaffistakin..
Lähetetty: 27 Marras 2008, 10:31
Kirjoittaja krisu_k
no jooh..... esim. powersetin sivuil on hyvät ohjeet kuvien kanssa miten subit kytketään sarjaan ja millanen kuorma milloinkin saadaan
Lähetetty: 27 Marras 2008, 11:32
Kirjoittaja kurttu
CaLis kirjoitti:No ne on kyllä sillon sarjassa jos on kelat "peräkkäin"! Mut sama se, en ees ymmärrä et minkä takia sieltä mitään pitää siltailla, jos sul on vahvari joka kestää 2 ohm kuormaa.. Mikä estää kytkemästä kumpaakin puhekelaa omalle kanavalle? jollon saat sille 2x360W möyhyä?
Kyllä vaan yhtä hyvin voi puhekelat kytkeä erikseenkin kahteen siltakytkemättömään kanavaan. Kytkemällä kelat sarjaan ja siltakytkemällä vahvarin säästyy toisen kaiutinkaapelin vetämiseltä. Mahtavaa eikö totta. On siitä sekin etu että puhekelat saavat varmasti yhtä paljon ruokaa, jos kokee asialla olevan merkitystä.
En usko että olisi soundiin vaikutusta, koska kytkennässä ei ole mitään muuta eroa, kuin että puuttuu pätkä kaiutinkaapelia välistä. Autovahvistimet ovat useimmiten valmiiksi siltakytkettyjä, nääs. Jos vahvistimessa on erikseen siltauskytkin, voi teoriassa olla jotain eroa.
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 16:50
Kirjoittaja koukkula
millainen kotelo sulla on sille subille?
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 17:21
Kirjoittaja -jarkko-
Ainakin vanhemmat Autostudion vahvarit oli kuuluisia virtapiikeistä ja mulla oli aikoinaan tuollainen 4.6 pro kahdelle Jbl gt 12 subille ja hetken huudatuksen jälkeen sai vahvarin päällä paistaa herkullisen pyttipannun.
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 18:57
Kirjoittaja Zimeon
Tällai mielenkiinnosta niin olisko mahdollista tehdä niin että nelikanavaisen siltaa kahdeksi kanavaksi ja syöttäis sitten molemille puhekeloille omasta piuhasta. Jättää vahvistimen säädöt yksin ja pistää vaik passiivisen jakosuodattimen (alipäästösuodin vaik 100hz) väliin niin pitäs ainakin tulla sama signaali molemmille?
