Sivu 1/1
AstraG takaiskarit.
Lähetetty: 21 Marras 2008, 21:03
Kirjoittaja Asco-vainaa
Ihan vaan semmosta, että minkä kokosella Torxilla iskarit on kiinni?
Re: AstraG takaiskarit.
Lähetetty: 21 Marras 2008, 21:10
Kirjoittaja Matzi
Muistaisin että toisessa päässä E18 ja toisessa E20. Ihan varmaksi en kuitenkaan mene sanomaan.
Lähetetty: 22 Marras 2008, 16:13
Kirjoittaja MK-71
Mulla oli sama koko kummassakin päässä.Muistaakseni tuo E20.
Lähetetty: 22 Marras 2008, 17:34
Kirjoittaja Fittiville
pultit on kannaltaan ja KOOLTAAN erikokoiset eli ei saa laitettua väärinpäin pultteja! Jos sulla molemmat saman kokoisia on toisessäpäässä tod.näk.liian pieni pultti, mikä käytännössä mahdotonta koska silloin se ei olisi kierteillä.
Lähetetty: 22 Marras 2008, 19:04
Kirjoittaja MK-71
Kooltaan on varmasti mut onko tosiaan eri kanta? Ainakin sain samalla hylsyllä ne auki ja kiinni...
Lähetetty: 23 Marras 2008, 01:36
Sanokaas ny viä pitääkö kaasuiskareita jotenkin pumppailla ennen asennusta.
Lähetetty: 23 Marras 2008, 10:54
Kirjoittaja lmb-58
ei se pumppailu ainakaan haitaksi ole, että pumppaile muutamia kertoja ennen asennusta. joku viisas on sanonut, että ne pitäs jopa säilyttää pystyasennossa, enpä usko, tiiä sitten mikä on totuus.
