Sivu 1/1
Opel Vectra B 2.0 16V CD 4d 1996
Lähetetty: 23 Marras 2008, 00:14
Kirjoittaja nacci
Semmonen hankittiin lokakuussa F Astran tilalle.. Kilometrit olivat kohdallaan (153 000) ja muutenkin hyväkuntoinen peli. Vänkärin ovi ei keskuslukkoa tottele ja kauko-ohjaus takkuilee..Pitää selvitellä asiaa.. Sähköikkunat pelaa hyvin. Ruostetäplät kummallakin puolella kaarien etuosassa heti helman päällä, ensi kesää odotellessa. Ensi viikolla olisi tarkoitus tehdä jonkinmoista subbaripatenttia takakontin sivuun.. Lisätuikutkin piti talvea vasten laittaa, joten nekin maalataan.
Orkkiskaiuttimet edessä ja takana, saavat vielä toistaiseksi kelvata. Soittimena Alpinen 9880R:
http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/cde-9880r.html
Sisustan valot on tarkoitus vaihtaa ledeihin (mittaristo, lämmönsäätimet, yms..) Kolvailin edelliseen autoon kirkkaat ledit ja kyllä hyvältä näytti.
Tuossa on nettiautokuvat. Pitää käydä näpsimässä uudempia tässä kun saa aikaiseksi..
Re: Opel Vectra B 2.0 16V CD 4d 1996
Lähetetty: 24 Marras 2008, 16:33
Kirjoittaja Boah
Tervetuloa vaan Vectran omistajien joukkoon. Ihan siisti väri tuo 'shampanja'.
Ruostekohdista kannattaa vielä tutkia takarekisterikilven takaa, omissa molemmissa ollut tuolla. Samoin A-pilarien tiivisteen välit.
Pelkääjän keskuslukko-ongelman osalta kannattaa katsoa ensimmäiseksi, että oveen menevät johdot ovat ehjät kumihaitarin sisällä. Harvemmin kylläkin etuovissa katkeavat, mutta melko sekundaa nuo piuhat kuitenkin ovat. Lukon moottori voi myös olla tiensä päässä tai mekanismi vain jumissa. Jos harrastusintoa niin koko lukkopaketin voi purkaa ja huoltaa. Ainakin minun ex-Vectrassa rupesi tuolla tavalla toimimaan.
Lähetetty: 24 Marras 2008, 20:47
Kirjoittaja nacci
Kiitoksia!
Käytin kertaalleen ovipahveja auki ja irroitin lukon moottorin.. Sitten loppui kiinnostus kun oli popniiteillä kiinni ja ajattelin että taitaa olla jo tiensä päässä.. Muutamaan kertaan toimi, kun pahvit olivat irti ja sitten jäi kokonaan alas.. Papukaijoilla väkisin väänsin ja sain sen taas auki.. Pitää koittaa tällä viikolla avata se, kunhan ehtii..
Lähetetty: 25 Marras 2008, 12:10
Kirjoittaja Boah
Heh, on todella ***tumainen vika kyllä kun pitää joka kerta tarkistaa että menikö se nyt lukkoon. Lukkopaketti aukeaa, kun poraa pois keskellä olevan niitin. Näin ainakin takaovien osalta. Etuoven lukkoa en ole purkanut. Täältä jostain foorumilta löytyy kuva aukinaisesta lukosta ja mitä sille tein jonka jälkeen toimi seuraavat 1/2 vuotta moitteetta kunnes auto meni vaihtoon.
Lähetetty: 25 Marras 2008, 19:26
Kirjoittaja nacci
Löysin ohjeet.. Kiitän! Pitääpi heti huomenissa katsella jos ehtii.. Pitää laturia vähän tarkastella/pistää uudet hiilet, kun sammahti perkele kesken mutkan ja meinasin ajaa metikköön ihan täysin...
