Sivu 1/1
Vectra B etupää ääntelee
Lähetetty: 15 Joulu 2008, 17:15
Kirjoittaja farku
tere !
repsikan puolen etukulma rohisee aika pahasti nopeuden mukaan, vaikuttais olevan selvä pyöränlaakerivika ? onks paha homma vaihtaa ite, motonetin laakeri 27,50 e
...sen lisäks jo aikasemmin kuulunu ihmeellistä ulinaa etupäästä mikä ei ehkä liity tähä vikaan mitenkään, ei kuulu auton ulkopuolelle (pää ikkunasta yritetty kuunnella), selvimmin kuuluu kolmosvaihteella ja kun on veto päällä, sama homma moottorijarrutuksessa...vähä samanlainen ääni kun traktoreitten voimansiirrosta lähtee...laatikko paskana ?
Re: Vectra B etupää ääntelee
Lähetetty: 22 Joulu 2008, 16:47
Kirjoittaja farku
Selvisi ujelluksen syy, vaihdelaatikko sökö. Ei ole vielä tutkittu tarkemmin mitä hajonnut...miten suurta remonttia kandee enää 3000 euron arvoselle autolle tehdä? Vaihtoaski maksaa 500-1000 eur, mutta jos on joku laakeri tms. mennyt, voi päästä lähinnä työkuluilla. Mistä halvimmalla vaihteisto-osat/vaihtoaskit?
Lähetetty: 22 Joulu 2008, 16:52
Kirjoittaja PJR
millähän koneella(tai askilla) mahtaa olla ? vois olla sopivia askeja tarjolla jopa tämänkin foorumin "myydään osia" -osastolla.
Yks vaihtoehto vois olla nettivaraosa josta pikasella haulla tuli tuollasia:
http://www.nettivaraosa.com/735383
http://www.nettivaraosa.com/581004
Lähetetty: 22 Joulu 2008, 17:52
Kirjoittaja lmb-58
se ulina voi tulla kuluneista hammaspyöristä, ja jos tulee ei kannata korjauttaa, saa ehjän varmasti halvemmalla. tietenkin saattaaa olla joku laakeri, onhan siellä laatikossa öljyä. varmasti saat vaihtolootan täältä foorumilta halvemmalla, osto/myynti, kokeileppa. tietenkin laakerivikainen kannattaa korjauttaa. kyllä sen pyöränlaakerinkin itse vaihtaa jos on vähänkään kokemusta, koko joustintuki irti ja silleen.
Lähetetty: 23 Joulu 2008, 13:28
Kirjoittaja farku
tää on 1,6 bensa 1997, nyt en muista lootaa mikä F, pitää tarkistaa...näyttäisi tosiaan löytyvän vaihtoaskeja halvemmallakin. Kävin auton alla, perhana lootan pohja ihan öljyssä saattaa ulinasta osa johtua siitä että voi olla aika kuivakin. Ei varsinaisesti tiputtele, jostain ylempää roiskinut eli joku aiheuttanut oksentamisen...?
Lähetetty: 23 Joulu 2008, 14:12
Kirjoittaja lmb-58
vuotaako vetoakselien stefoista, laita summissa litra atf öljyä tai muistaakseni 2 sinne menee jos on tyhjä. jos on nestekytkin niin luultavasti f-18.
Re: Vectra B etupää ääntelee ...korjattu
Lähetetty: 23 Tammi 2009, 20:10
Kirjoittaja farku
meni sit aski vaihtoon, vajaan tonnin pieti yhteensä...mukana päivän työ. Pari hunttii olis säästäny tän forumin kautta hommatulla lootalla, oma moka heräsin liian myöhään. Ei koskaan selvinny mikä oli hajonnu, viimeset kilometrit pajalle tuntu et olis aski hiekkaa täynnä ja äänet kun olis kahvimyllyy kääntäny...olisko ollu vetopyörästö, kaikki vaihteet toimi kuitenkin ok loppuun asti..?
