Sivu 1/1
Subbarin virrankulutus mietityttää
Lähetetty: 16 Joulu 2008, 00:53
Kirjoittaja zamm
Rupesin tossa taannoin mietiskeleen mikähän mahtais olla aktiivisubbarin (mallia biltema
) todellinen virrankulutus. Subbarin on kuitenkin asentanut oikea hifimies ja virtapiuha menee suoraan akkuun. Joka tapauksessa kuitenkin tarkistin akun purkausvirran ensin virtapiuha kiinni ja mittari näytti lukemaa 0.03A. Sitten otin piuhan irti ja mittari pomppi lukemissa 0.01A - 0.02A. Onko subbarista siis näin ollen haittaa, kun tuli noin pieni lukemaero mittariin?
Tässä tietoja ko. subbarista
-Ulostuloteho: 400W (max), 100W (RMS), 10% THD (nimellis)
-Signaali-/kohinasuhde: 89dB
-Sisääntulotasot: 160mV (matalataso/RCA-Line-In) 40W + 40W max. vahvistus
5,5V (korkeataso/kaiutinsisääntulo) 40W + 40W max vahvistus
-Virtalähde: DC 12V - 14,4V, negatiivinen maa.
Subbari on mitä ilmeisimmin kytketty RCA-liitäntään.
Re: Subbarin virrankulutus mietityttää
Lähetetty: 16 Joulu 2008, 05:58
Kirjoittaja Markus Ruhl
tuosta jos laskee 100w / 0.5(hyötysuhde 50%, sillä luulavimmin ab-luokan vahvistin), saadaan 200w joka jaettuna 13voltilla on noin 15A.
Lähetetty: 16 Joulu 2008, 13:40
Kirjoittaja zamm
Onko virran kulutus siis näin ollen sopiva vai kenties liikaa, jos verrataan vaikka muihin auton sähkölaitteisiin?
Lähetetty: 16 Joulu 2008, 14:37
Kirjoittaja ekto
Ei sitä liika ole... Siinä vaiheessa sitä on liikaa jos jatkuva virran kulutus on lähellä tai enemmän mitä laturi antaa. Hetkellinen kulutus saa olla ylikin...
Lähetetty: 16 Joulu 2008, 15:12
Kirjoittaja zamm
Asia selvä. Kiitoksia
Lähetetty: 19 Joulu 2008, 23:09
Kirjoittaja Tero Äijälä
Kannattaa ottaa myös huomioon että poltto-aineen suhkutus, sytytys, valot yms. vievät suurimman osan laturin antamasta kapasiteetista. Ylimääräinen jää meille poppimiehille, ja se on aikast vähän.
Lähetetty: 11 Tammi 2009, 00:59
Kirjoittaja Osku87
Melkolaillahan se virrankulutus riippuu käytetystä äänenvoimakkuudesta. "Normi" voimakkuuksilla kuunnellessa ei välttämättä vie juurikaan jotain 24 wattia enempää (2A), kun taas niin lujaa kuin vehkeistä lähtee kuunneltaessa ne vievät tuon täyden RMS tehon.
Huomaa, että jos se virtamittarisi on akun ja kengän välissä, niin se ei todellakaan näytä sitä virtaa, minkä sähkölaitteet vievät sillä hetkellä vaan akun purku/latausvirran.
Melkein hifi äijä sanoo
Lähetetty: 14 Tammi 2009, 23:07
Kirjoittaja Ambition
Jos mietityttää että onko virrankulutus liian suuri niin helpoin merkki on se että valot alkaa välkkyä, mikä taas tarkoittaa ettei akun virta riitä kaikille laitteille ja täten jännite alkaa hyppiä ja valot välkkyä, mutta ennen tätä kaikki on ok kunhan laitteet ei säry.
