Sivu 1/1
vectra b farkku vm 01 madallus
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 08:00
Kirjoittaja tykemon
joo eli tietääkö joku paljonko auto on madallettu "tehtaalla" kun siinä on sport varustelu.
Kun mieli tekisi pudottaa alemmaksi ja olen pähkäillyt mitkä jouset sinne laittaisi. completos näkyi myyvän ainakin weitecin jousia joilla madallus 50/40mm, niin olisi jollakin kokemuksia mitkä jouset sinne kannattaa laittaa ja jos kuvia löytyy vertailuksi...KIITOOOS! :lollis:
Re: vectra b farkku vm 01 madallus
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 11:44
Kirjoittaja smppa
Vakiomadallus on 20 tai 25mm.
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 15:14
Kirjoittaja AksuPaksu
Ja ainakin mitä yleensä näkyy alkaa yleensä näiden jouset olla painunu sen verran, et varmaan reilu 30mm alempana mitä uudet normaalijouset...
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 17:10
Kirjoittaja Boah
KW jousia voin suositella. Jos autossasi iskarit eivät ole parhaassa mahdollisessa iskussa niin kannattaa vaihtaa suosiolla koko sarja. Puoli vuotta sitten maksoi 529e -40mm alustasarja omaan autooni, V6 sedan. Pelkät jouset saa noin 150e eurolla. US-Partsilta ostin omani.
Mitta navasta kaareen oli katsastuksessa 320mm edessä ja takana. Tuolla on kuvia.
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... lbum/jeje/
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 23:31
Kirjoittaja ChiEf
Meillä on tuo -98 Sport farkku. Kesällä laitettiin Supersportin -55/40 mm alusta. Hyvältä on ihan tuntunut, jämäkkä, muttei mikään kivireki.
Hintaa tais tulla kuluinenn n. 250€. Siis jouset+iskarit.
Lähetetty: 08 Tammi 2009, 19:55
Kirjoittaja tykemon
mistä ostit ton sarjan minkä 250e sai?
Lähetetty: 08 Tammi 2009, 20:15
Kirjoittaja ChiEf
Ebay.de:n kautta.
Lähetetty: 11 Tammi 2009, 07:57
Kirjoittaja tykemon
no niin tuli nyt sitten tilattua weitecin 40mm satsi kun oli niin edullinen :roll: mietityttää vain että mahtaako tuokaan viedä tuota keulimista pois? olisiko jollakin tuollaista 40mm satsia, että saisi tuon kaaresta---napaan mitan.
Lähetetty: 11 Tammi 2009, 13:25
Kirjoittaja Boah
Tuossa on kuva Weitec -40mm jousilla varustetusta 2.0 ex-Vectrastani. Ei todellakaan keuli, päinvastoin perä jäi hieman ylös.
http://www.uusikaupunki.fi/~aahalli/Vec ... C7605n.jpg
