Sivu 1/2
B vecu vinkuminen
Lähetetty: 04 Tammi 2009, 12:38
Kirjoittaja Niketzu
joo aina silloin tällöin kun jarrut lämpenee ni rupee kuulumaan semmosta vinkumista renkaiden suunnalta,jarrut eivät vinku.ja vinkuvat hitaassa vauhdissa,mutta eivät vinku kovassa vauhdissa.Aina käännyttäessä vinkuu.missähän mahtaa olla vika?
Re: B vecu vinkuminen
Lähetetty: 08 Tammi 2009, 05:28
Kirjoittaja AksuPaksu
Ettei vaan laahaisi ja kuumenisi siksi. Ei ne normaali ajossa kuumene kovin kovasti ainakaan talvella jos on kunnossa. Vinkumista voisi aiheuttaa myös jarrukilpi mikä on esim rengasta vaihtaessa vääntynyt liian lähelle levyä.
Lähetetty: 08 Tammi 2009, 15:57
Kirjoittaja lowcali
Kirjoitustyylistä päätellen tämän trollaajan vinkunat kuuluu korvien välistä.
Lähetetty: 08 Tammi 2009, 16:06
Kirjoittaja Niketzu
seki saattaa olla että korvien välissä vinkuu joku muu ku jarrut
Lähetetty: 08 Tammi 2009, 23:38
Kirjoittaja Ari-S
enpä nyt kyl usko et niketzu ois trolli.. kaik viestit ollu ihan asiaa
Lähetetty: 09 Tammi 2009, 17:25
Kirjoittaja Niketzu
jep ari-s on oikeessa.
Lähetetty: 09 Tammi 2009, 20:09
Kirjoittaja lowcali
Sori, mun moka, yhistin kiireessä toiseen tyyppiin.
Lähetetty: 09 Tammi 2009, 22:41
Kirjoittaja Niketzu
mut kertokaa nyt misä vois olla vika.aina kun jarrut lämpenee nii sit ne rupee vinkumaan,jarruista se ei tule,joten mistä.laakeri,puslat vai mikä????
menee hermot siihe v**** vinkumiseen
Lähetetty: 10 Tammi 2009, 12:12
Kirjoittaja Timonen
Ja siis jarrulevyt on VARMASTI suorat ja jarrupaloissa on pintaa vielä hyvin?
Lähetetty: 10 Tammi 2009, 19:18
Kirjoittaja Niketzu
kyllä on,ne on vaihdettu just 1viikko sit.voisko sielt olla menos laakeri joka nyt sit rupee oireilee ja se piti sitä jo kesällä
täytyy vissii siirtyy baijerilaiseen ylpeyteen.
Antakaas nyt hyviä vinkkejä
Lähetetty: 10 Tammi 2009, 20:28
Kirjoittaja Boah
Jarrut saa ainakin poissuljettua niin, että kuulostelet muuttuuko ääni kun rupeat vauhdissa painamaan jarrua. Käsijarru kannattaa myös kokeilla.
Lähetetty: 10 Tammi 2009, 23:40
Kirjoittaja AussiVectra
Renkaitten auraus vaara, ma testaa aurauksen asetukset saadon jalkeen ajamalla reippaasti maaratyilla tiepatkilla joissa on tiilista tehty pinta, renkaitten vinkunan kovuus riippuu aurauksen kulmista. Vaarin saadetyt kulmat pistaa vinkuun holkkaysvausdissa ja kunnolla saadetyt kestaa aika kovaa menoo. Kannattaa tarkistaa camberit ennen aurausta.
Jarrut tietysti voi vinkua kans riippuen jarrupaloista mutta se on helppo testata, ala jarruta ja jos vinkuu mutkassa niin on renkaat. Jos ne vinkuu suorallakin niin sit on auraukset aika pahasti vinossa ja renkaat ei kesta montaa viikkoo.
Hanski
Lähetetty: 11 Tammi 2009, 00:38
Kirjoittaja Niketzu
ne vinkuu suorallakin mentäessä,ja sillon kans kun kääntyy.eivät vinkuta kovassa vauhdissa vain hiljaisessa,20-50km/h nii tosa vauhdis ne vinkuu
Lähetetty: 11 Tammi 2009, 00:39
Kirjoittaja Niketzu
ja mitä tarkoittaa camberit?
Lähetetty: 11 Tammi 2009, 02:03
Niketzu kirjoitti:ja mitä tarkoittaa camberit?
Negatiivinen Camber on kun pyoran kulma tieta vasten on "vinossa" niin etta pyorien vali alhaalla, tieta vasten on leveempi kun pyoran ylapuolella mitattuna, vahan samalla lailla kun laitat jalat levalleen kun meet luistimilla mutkaan latkaa pelatessa. tassa linkki, on kylla englanniksi mutta kylla kuvista ymmartaa jos ei oo niin paljon kielitaitoo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Camber_angle
Suurempaa negatiivista camberia kaytetaan kilpa-autoissa etta saadaan enemman kumia tieta vasten kurveissa. Katukaytossa niiten kanssa saa olla vahan hillitympi muuten kuluu renkaat sisareunoista liikaa. Jos camberia saadetaan niin pyorien auraus tarttee saataa udestaan, ne meinaan muuttaa sita. Auraus kannattaa pitaa etuvetoisella hyvin lahella nollaa mutta ei pitais menna harituksen puolelle muuten tulee akkinainen kaanteissa ja rauhaton ajaa.
Hanski
