Sivu 1/1
1,7td (isuzu) jakopää merkit?
Lähetetty: 08 Tammi 2009, 13:48
Kirjoittaja MEga3
eli kuinkas tuossa koneessa on jakopää merkit? ja miten sais tarkistettua pumpun ajotuksen kohilleen? onko sielläkin jotku merkit?
Re: 1,7td (isuzu) jakopää merkit?
Lähetetty: 08 Tammi 2009, 18:25
Kirjoittaja BDiesel
Kampiakselin kiivasa pieni kolo, jonka pitää olla lohkosa olevan piikin kohalla...nokka-akselilla kiivassa pieni reikä, jonka takana kannessa reikä pultille ja vastaava systeemi ruiskupumpun käyttöpyörässä...tarkkuus? ainakin saa oikealle hampaalle...heittokellolla nestepäästä varmaan paras tulos
Lähetetty: 09 Tammi 2009, 23:56
Kirjoittaja MEga3
tarkoitatko tällä lohkossa olevalla piikillä sitä mikä on siellä muutoman sentin päässä oikealla oleva ohut tappi vai sitten siinä ylhäällä olevaa nuoli kuvaa, lähellä sitä pyörää?
piru ku piti purkaa niin pirun kiireellä että ei kerinny ees merkkejä kattoo kohalleen
Lähetetty: 10 Tammi 2009, 00:21
Kirjoittaja BDiesel
Tavallaan molemmat kertoo samaa asiaa, eikös kiila tule sen nuolen kohdalle (suoraan kampiakselin yläpuolella?) ja kun heittää remmikiivan paikoilleen niin sen piikinki "alhaalla oikealla" pitäis osua sen kolon kohalle? (...tosin en tierä onko eroja vuosimallien välillä ym, mulla toimi nuilla)
Lähetetty: 12 Tammi 2009, 19:02
Kirjoittaja MEga3
jos vielä joku viittis kannen kiristysmonentit kertoa? pääsis huomenna kasailemaan
