Sivu 1/1
Astra G -98 Jarru ongelma vai mikä se oli?[Problem solved!]
Lähetetty: 12 Tammi 2009, 19:43
Kirjoittaja EmbbA
Tapahtui siis seuraavaa:
Parkista lähdettyäni ja n. 300m ajettuani kuului takapäästä "poks" ja matkanteko hyytyi. Kuskinpuolen takaratas jumissa, ilmeisesti jarrurummun sisällä tapahtui jotain mutta mitä?
Käsijarru samoiten meni jumiin, ei nouse vaikka kaksinkäsin tempos... Onko sattununna vastaavaa? Kelit on remontille mitä parraimmat (+3 astetta ja vettä sataa), kun vielä omaa auton kokoisen ruudun "pohjolan tallista" ja kyseessä ainut hossikka joka minua kulettaa töessä päivittäin ni arvais rueta räknäämään kulunkeja remonttia varten :bonk: . Kesällä koitin käyttää takajarrurumpuja irti että olisin puhdistellut ne ja tarkistanut kenkien ja rumpujen kunnon mutta ne mitään irti lähteny...
Mutta siis, onko muilla ollut vastaavaa vikaa?
Re: Astra G -98 Jarru ongelma vai mikä se oli?
Lähetetty: 12 Tammi 2009, 21:14
Kirjoittaja lmb-58
on ollut, mutta ei ihan tommoista. c-asconasta paukahti joskus jumiin takajarru. siihen auttoi kun käytti rummun pois ja vaihtoi sen kenkien alimmaisen jousen ja sitten rälläköi kulumaolkapään pois rummusta ja tietysti puhdistus, sen jälkeen toimi pitkään kunnolla. mutta en muista menikö käsijarru jumiin. onko siinä astrassa sitten rumpujarrut takana vai levyt.
Lähetetty: 12 Tammi 2009, 21:57
Kirjoittaja EmbbA
Rumpujarrut on takana. Jarrut ei ole aijemmin reistanneet noin, ei edes talvella yrittäny jäätää/jumittaa. Nyt sitten kertalaakista jumiin ja mietintämyssy päähän :banghead:
Senverta sain sen veryteltyä eteen/taakse liikkeellä että jotenkin pyörii ajettaessa "väkipakolla" takaisin parkkipaikalle.
Lähetetty: 12 Tammi 2009, 22:15
Kirjoittaja lmb-58
juu, ei kun leka käteen ja rummut irti, olisko sieltä jousi kokonaan poikki, tai olisko niin hullu juttu, että mäntä olis lupsahtanut ulos, mutta silloin pitäis rumpu kastua nesteestä. rummut irti vaikka väkisin, kyllä se vika sieltä löytyy.
Lähetetty: 15 Tammi 2009, 14:09
Kirjoittaja EmbbA
Juu, en usko että mäntä lispahtanu kun ei ole märkä... -20c pakkasta ulkona joten saa -(z)- ootella korjausta ja näin lomautusten kuumana aikana huoltoon vieminen ei tule kysymykseenkään.
Lienee uutta tämmöinen vika kun ei muita kohtalotovereita näytä olevan :yawn:
Lähetetty: 20 Tammi 2009, 13:50
Kirjoittaja EmbbA
No nii, nyt ois sopevat pakkaset yrittää, tossa ei näytä olevan mitää millä löysäillä kenkiä ja rumpu on kun naitu kiinni ---> EI IRTOA?! Onko tohon jotain konstia miten rumpu saadaan pois?? Jos joku osais nopeasti vastailla ettei tarvii värjötellä tuol pakkases... Myöskään ulosvetäjälle ei näyttäs olevan tilanteita siinä.
Lähetetty: 20 Tammi 2009, 14:30
Kirjoittaja EmbbA
No nii, kiitosta vaan neuvoista... Irti on ja vikakin löytyi, osien tilluuseen --> Heippa ja soitellaan.
Lähetetty: 21 Tammi 2009, 22:48
Kirjoittaja Iro
EmbbA kirjoitti:No nii, kiitosta vaan neuvoista... Irti on ja vikakin löytyi, osien tilluuseen --> Heippa ja soitellaan.
Mikä sieltä oli mennyt?
Re: Astra G -98 Jarru ongelma vai mikä se oli?[Problem solved!]
Lähetetty: 30 Tammi 2009, 22:11
Kirjoittaja EmbbA
Juu, oli jarrukengän se pinnoite irronnut ja hilpassu toisen kengän ja rummun väliin... Kaikkine kivoine vastustuksineen osat jota jouduin lopulta uusimaan:
-Jarrukengät
-Jarrusylinterit
-Jarruputket
-Asennus -sarjat
Kustantamaan tuli kaikkine paskoneen n. 85e :thumbsup:
Lopussaan suht edullinen remontti jos ei lasketa paleltumia, palaneita päreitä ja auenneita rystysiä...
Pakkasta molempina asennuspäivinä -14-17 astetta, kiva tämmösiä pihalla tehä avokäsin ku tuntuu että nahkakin on liikaa asennellessa...
Seuraava remontti olisikin pakoputki, 1v1kk kesti motonetin laadukas pakoputki ja pönttöön reikä :banghead:
