Sivu 1/1
Astra H uudet kaiuttimet oviin
Lähetetty: 19 Tammi 2009, 11:38
Kirjoittaja anakonda1
Olis tarkoitus purkaa ovet ja laittaa vähän vibroplastia peltiin. Samalla sitten voisi päivitellä kaiuttimia. En yhtään tiedä mitä lähteä katselemaan ja mitä vaikutusta kaiuttimien vaihdolla saisi.
Osaisiko kukaan suositella hyvää settiä?
200-300 olisi budjetti.
Re: Astra H uudet kaiuttimet oviin
Lähetetty: 19 Tammi 2009, 11:58
Kirjoittaja G.T.S
No ite meinaan laittaa c veccuun tollaisen pioneerin sarjan oiskos ollut Q-sarjaa kun ne menee suoraan noilla vakio paikoille eikä tartte mitään paloja tehdä väliin.. ja noi maksaa 130€ per ovipari et tossa yks vaihtoehto.
Lähetetty: 19 Tammi 2009, 14:24
Kirjoittaja jezze rs
Mitä tolla 200-300 tarvis saada? Kajarit + soitin vai vaan kajarit. Itse en muista merkeistä tiedä lähellekään niin paljoa kuin dls:stä joten siitä voisin suositella oman kokemuksen kautta jos tarvitset soittimen samaan hintaan MS6A. Tosin jos suurempaa hifiä ei ole tulossa niin tuo ms6a on muutenkin varmasti riittävä ja on pärjännyt kisoissakin varsin mainiosti. Silloin ei ainakaan jää mikään kiinni kaiutin puolesta. Kannattaa myös seurata settien herkkyyttä sillä vakiomankan tehot eivät ole hirmuiset ja hyvätkin kaiuttimet saa rikki jos niitä yrittää tehon loppumisen jälkeen huudattaa kovempaa. Muualla jo sanoin että voipi hyödyt olla melko pieniä tuolla vaihdolla, koska yleensä setin heikoin lenkki on soitin, joten se ehkä kannattaa vaihtaa ensimmäisenä. Kaverin b vekun vakiotkin soi oikein nätisti kun paikalle laitettiin pioneerin soitin. Tollasessa autossa tosin taitaa olla integroitu soitin :( Joku voisi kertoa jos tietää miten noissa uusissa autoissa menee jakosuotimet eli ne on vissiin siellä soittimessa? Eli kannattaa ostaa kuitenkin laadukkaat kajarit sillä halvoilla voi diskantin suodin olla liian alhaalla(tätä tosin en usko alkuperäisistä :D ).
Lähetetty: 20 Tammi 2009, 12:02
Kiitti vinkistä tuo ms6a näyttää hyvältä ja suositulta.
Onko asennus helppo H-Astraan?
Lähetetty: 20 Tammi 2009, 16:21
Valitettavasti en kyllä h astran ovista osaa sanoa mitään. F astraan menisivät millitarkkuudella, mutta siihen nyt tietenkään ei kannata luottaa :)
Lähetetty: 21 Tammi 2009, 11:39
Kirjoittaja Larvanto
asennus on omasta mielestä semmonen sopivan haastava, ainakin kun meni autohifinasenteluneitsyys tossa hommassa :) vaikein on ehkä repii ne ovipahvit irti kun siinä katkeilee melko varmasti ainaki pari muoviklipsuu sieltä sisältä ja sitten ne on aika hyvin kiinni ylhäältä, sai tosissaan repiä paria pahvii irti.
eteen sopii ms6a:t kuhan laittaa pari-kolme senttiä korotusta alle ettei ota ikkunaan kiinni. ja diskantit menee kolmioihin kivasti kiinni kuhan sorvaa niitä parit millit isommaks. en enää muista oliko niissä ne suojaritilät ihan kiinteesti kiinni että nekin tietty pitää ensin tökkii pois. omassa autossa ainaki sopi tosi hyvin värit yhteen kun liimas diskanttikehikon eka kiinni siihe kolmioon.
tosson jonkillainen kuva http://mandula.pp.fi/83827258.jpg että tulee käsitys asiasta, melkein kaikki etupenkillä olleet kyselly että onko alkuperäset diskantit :)
jakosuotimet meni sikalla kiinni ovipahviin kun leikkas sopivan kokosen kolon pahvissa olevaan styroksin tapaseen. sitten vaan kajarille menevä johto katki ja siitä liittää jakosuotimelle sen. pitää jossain välis kyllä päivitellä vähän noita piuhoja paksumpiin kun noi vakiopiuhat on aikas ohutta kamaa.
taakse en muista sopiko kanssa ms6a:t, ite pistin dls 225 koksut kun meni iha heittämällä.
Lähetetty: 22 Tammi 2009, 15:38
Kiitokset vinkeistä!
Lähetetty: 25 Marras 2010, 20:37
Kirjoittaja Timba
Mites porukka on laitellut noita kaiuttimia? Itsellä mietinnässä, jos keväällä vaihtaisi kaiuttimet ja vaimentaisi samalla. Toistaiseksi ainakin on tarkoitus pärjätä vakio soittimella. DLS Nordica olisi ainakin papereiden mukaan ihan kelpo erillissarja, onko tästä kokemuksia? Ainakin huomattavasti herkempi kuin DLS RM... Sitten löytyisi vielä Focalilta herkkä erkkasarja mikä voisi toimia kohtuullisesti vakio soittimen perässä?
Lähetetty: 27 Marras 2010, 10:18
Kirjoittaja 2.0 16v CDX
Timba kirjoitti:Mites porukka on laitellut noita kaiuttimia? Itsellä mietinnässä, jos keväällä vaihtaisi kaiuttimet ja vaimentaisi samalla. Toistaiseksi ainakin on tarkoitus pärjätä vakio soittimella. DLS Nordica olisi ainakin papereiden mukaan ihan kelpo erillissarja, onko tästä kokemuksia? Ainakin huomattavasti herkempi kuin DLS RM... Sitten löytyisi vielä Focalilta herkkä erkkasarja mikä voisi toimia kohtuullisesti vakio soittimen perässä?
Paljonko tarkoitus sijoittaa äänentoistoon? Ehdottomasti erillinen vahvistin erillissarjalle! Ei siitä muuten mitään iloa saa..
Tuo DLS Nordica on varmasti hyvä, mutta saa tuohon rahaan ollakin! :o (Ei kylläkään ole kokemusta)
Siinä olet oikeassa että vaimennus kannattaa! :thumbsup:
Lähetetty: 27 Marras 2010, 10:21
anakonda1 kirjoitti:Olis tarkoitus purkaa ovet ja laittaa vähän vibroplastia peltiin. Samalla sitten voisi päivitellä kaiuttimia. En yhtään tiedä mitä lähteä katselemaan ja mitä vaikutusta kaiuttimien vaihdolla saisi.
Tässä ois linkki itse aloittamaani viestiketjuun: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=199741
Näitä itse mietin.. Tosin vieläkin auki mitkä hankin..
Lähetetty: 27 Marras 2010, 13:09
Kirjoittaja Tuomas
2.0 16v CDX kirjoitti:Ehdottomasti erillinen vahvistin erillissarjalle! Ei siitä muuten mitään iloa saa..
Ehdottomasti kannattaa laittaa vahvistin, mutta kyllä pelkkien kaiuttimienkin vaihdolla saa jo ison parannuksen.
Lähetetty: 28 Marras 2010, 10:42
Kirjoittaja ChiEf
Huomattavan parannuksen äänenlaatuun saa jo vaihtamalla vakiosoittimen parempaan tuotteeseen, sen jälkeen ovien vaimennus ja uusi erillissarja. Itse lähtisin tuossa järjestyksessä parantamaan soitinpuolta.
Lähetetty: 28 Marras 2010, 17:44
Kirjoittaja Timba
Tarkkaa budjettia en ole miettinyt, mutta opiskelijabudjetilla mennään. Vahvari löytyy kotoa samoin subi mitä voi hyödyntää asennuksissa aluksi. Audison bit onea olen harkinnut alkuperäisen soittimen jatkeeksi, mutta mietityttää johtojen veto oviin.
Jos budjettia miettii niin se voisi ehkä olla:
Erillissarja maks. 500€
Vaimennus 200€
Johdot 150€
Asennustarvikkeet 50€
Soitin 1000€ tulisi joskus myöhemmin
Subi ja vahvari(t) 500-800€ joskus myöhemmin
