Sivu 1/1
Radion irroitus F-mallin Astrasta
Lähetetty: 24 Tammi 2009, 10:58
Kirjoittaja ooppelin ratio
Nyt kaivattaisiin apua. Eli miten tuon Opelin alkuperäisen soittimen saa irti Astran kojetaulusta? Niistä työkalun koloista on ruuvattu ne neljä pientä ruuvia irti, mutta soitin ei liikahda milliäkään vaikka ihan niillä oikeilla "tikuilla" sitä on yritetty irrottaa. Myös kaikki muut ruuvit soittimen lähistöltä konsolista on poistettu, mutta ei auta
Onko tuossa joku jippo millä se lähtee? Auto on siis vm -93 Astra.
Re: Radion irroitus F-mallin Astrasta
Lähetetty: 24 Tammi 2009, 11:47
Kirjoittaja Matzi
Ihan oikein olet sitä irti yrittänyt. Nuo opelin vakiosoittimet vaan istuvat aivan uskomattoman tiukassa ja lähes poikkeuksetta vaativat esim ruuvarilla kampeamista eikä sekään aina auta. Paras o jos pääset jostakin hieman työntämään radiota takaa pihalle samalla kun vedät sitä ulos.
Lähetetty: 24 Tammi 2009, 11:53
Kirjoittaja henkka.k
Ottaa hanskalokeron irti (4 ruuvia) niin pääsee hyvin punnertaan soitinta pois.
Lähetetty: 24 Tammi 2009, 15:34
Kirjoittaja Nalen
Irroita se radion yläpuolella oleva kellonäyttö (kaksi ruuvia näytön alareunassa kumitason alla), niin pääset helpommalla kuin irroittamalla hanskalokeron. Sieltä yläkautta pääset vielä paremmin sitä radiota ulos työntämäänkin.
Lähetetty: 24 Tammi 2009, 16:21
^No tuo on tietenki vähän helpompi konsti.
Ite oon ruukannu irrottaa aina hanskalokeron ku on hieman niitä piuhoja siellä.
Lähetetty: 24 Tammi 2009, 19:58
No nyt on saatu radio irti, kiitos vaan neuvoista. Otin hanskalokeron sekä kellonäytön irti, mutta ei siitä työntämisestä ollut oikein apua, vaan radio lähti talttakärkimeisselillä konsolin ja radion välistä nitkuttelemalla pikkuhilja irtoamaan. Oli muuten tosi tiukassa. Tuon jälkeen sinne jäi vielä se radion metallinen kehys, joka sentään lähti vähän helpommin pois. No, kuitenkaan uusi mankka ei mahdu sinne menemään, koska siellä perällä on vielä sellainen muovikotelo, joka on molemmilta laidoilta yhdellä ruuvilla kiinni. Irrotin ruuvit, mutta eihän se systeemi mahdu tietenkään tulemaan siitä radion aukosta ulos. Taaksepäinkään se ei tietysti suostu liikkumaan, koska ne kotelon metalliset kiinnikkeet ja keskikonsolin taustarakenteet ovat tiellä.
Huolella on kyllä radion kiinnitys suunniteltu Opelista.
Kokeilin myös virtajohdon liittämällä, että toimiiko uusi mankka, mutta eihän se tietenkään toiminut. Olisiko sitten mankkaan kiinnittyvä liitin rikkinäinen, koska liittimeen asti tulee ainakin virta ihan normaalisti.
Lähetetty: 25 Tammi 2009, 21:36
Kirjoittaja Tuomas
Mikä muovinen kotelo siellä on tiellä? Ei se uusi soitin ole sen isompi kuin alkuperäinenkään, joten pitäisihän sen mahtua paikalleen heittämällä.
Lähetetty: 25 Tammi 2009, 21:56
Kirjoittaja Nalen
Mulla ei mahtunu uusi Pioneerin soitin vanhan Pioneerin tilalle ennen ku otin sen metallisen asennuskehyksen pois sieltä aukosta. Ja näytti olevan uus soitin hiukan pidempikin kun piti jättää se sinne taakse ruuvattava tappi pois että meni tarpeeks syvälle.
ooppelin ratio kirjoitti:Kokeilin myös virtajohdon liittämällä, että toimiiko uusi mankka, mutta eihän se tietenkään toiminut. Olisiko sitten mankkaan kiinnittyvä liitin rikkinäinen, koska liittimeen asti tulee ainakin virta ihan normaalisti.
Laitoithan sekä maan että virtajohdon kiinni? Itselläni ei ollut auton ja mankan johdot ja "tarkoitukset" samoissa väreissä, vaan muistaakseni mankan keltainen virtapiuha meni auton punaiseen paksuun piuhaan ja mankan punainen piuha taas auton mustaan paksuun. Helpoiten oikeat liitokset saa tietää katsomalla, miten ne oli liitetty edelliseen soittimeen.
Lähetetty: 25 Tammi 2009, 22:06
Kirjoittaja Tuomas
Ei siellä hirveästi tarvi johtoja liitellä kun autosta löytyy valmiina ISO-liitin.
Lähetetty: 25 Tammi 2009, 22:11
Kirjoittaja Nalen
Tuomas kirjoitti:Ei siellä hirveästi tarvi johtoja liitellä kun autosta löytyy valmiina ISO-liitin.
Niin, jos löytyy. Mulla oli taas revitty kaikki johdot erilleen ja sokeripalalla liitetty kaiuttimien johdot. Virtapiuhat oli kans liitetty toisiinsa kotikonstein. Hankin sinne kyllä ne puuttuvat ISO-liitimet ja ehdin jo liittää muutaman tärkeän johdoin niihin. Ehkä joskus jaksaa väsätä kaiuttimienki johdot iso liittimiin kiinni.
Helpompaahan se todellakin on, jos ISO-liittimet löytyy purkamattomina.
Lähetetty: 25 Tammi 2009, 22:28
Kirjoittaja Tuomas
Heh, joo. Löytyyhän vanhoista autoista aina kaikkea kivaa aiempien omistajien jäljiltä
Lähetetty: 25 Tammi 2009, 22:39
Kirjoittaja Nalen
Tuomas kirjoitti:Heh, joo. Löytyyhän vanhoista autoista aina kaikkea kivaa aiempien omistajien jäljiltä
Niinpä, esimerkiksi melkein puolen vuoden ajon jälkeen joitakin pikkuleluja (Kinder tms.) takapenkin väliköistä
Lähetetty: 29 Tammi 2009, 18:38
Kirjoittaja mehtis
kuplasta löyty penkin alta aukastu kortsupaketti, siis se muovinen, ei se pahvi. onneksi ei ite kortsua löytyny
Lähetetty: 31 Tammi 2009, 16:29
^Miten se liittyy astran ration irrotukseen?
