Sivu 1/1
Vectra 2.0 dti -98 Egr vastus?
Lähetetty: 25 Tammi 2009, 16:13
Kirjoittaja joukoruu
Niin saisiko selvyyttä sellaseen asiaan jotta minkä kokoinen on se vastus joka liitetään ilmanmäärä mittariin jotta estetään egr:n toiminta ja mikä oli se oikea johto??? kun mikään ei tunnu toimivan ja kaikkea on kokeiltu.. kaverin autossa pelaa ilman mitään ongelmia ja vaikka tekee juuri saman kytkennän niin ei toimi...
Re: Vectra 2.0 dti -98 Egr vastus?
Lähetetty: 25 Tammi 2009, 20:02
Kirjoittaja arsenix
Egr:n toiminta estetään tulppaamalla egr-venttiilille menevä alipaineletku,
ja ecua huijataan laittamalla se vastus ilmamäärämittariin, jolloin luulee että imuilma
on niin kylmää että egr-venttiiliä ei tarvi aukasta.
Ja vastus tulee 1-nastasta lähtevään johtoon, ruskia-valkonen ainaki itellä
ja vastuksena käytin 10kOhmista. Autodatasta ku kattelin tietoja ni riittäis vissii
jo joku 5kohm,
Lähetetty: 25 Tammi 2009, 23:07
Kirjoittaja Juho M-P
15kOhm oli mulla. Ja hyvin toimi. Minkä vuoden auto aloittajalla on?
Lähetetty: 03 Helmi 2009, 22:18
Kirjoittaja DIESEL 98
Osaako joku kertoa mistä noita vastuksia voi hommata ja onko ne putlilanka malleja vai jotain muuta?
Lähetetty: 07 Helmi 2009, 18:48
Kirjoittaja -Mika1-
Itse löysin sopivan vastuksen vanhasta tietokoneen virtalähteestä. ja jos ei sopivaa löydy, niin voi yhdistellä niitä rinnan tai sarjaan.
esim kaksi 20kohm rinnakkain on 10kohm
itselläni vain ei tuo vastus lähtenyt oikein toimiin.. vastuksen koko oli 16,x kohm ja tulppasin egrn. no kun sitten testailin autoa, niin ei ollut entiset tehot enää tallessa. alakierroksilla ei ollut tehoja kunnolla, ja moottorijarrutuksen jälkeen vääntö oli kateissa joku 5sekuntia ennenku edes jotenkin lähti vääntään
poistin vastuksen, niin tuli taas tehot.
mietin vaan, että meneekö lämpötila mittauksessa liian kylmäksi noin isolla vastuksella,että ohjelma rajoittaa koneen tehoja.
Auto: Vectra 2,0 dti -00
Lähetetty: 07 Helmi 2009, 21:41
Kirjoittaja arsenix
-Mika1- kirjoitti:Itse löysin sopivan vastuksen vanhasta tietokoneen virtalähteestä. ja jos ei sopivaa löydy, niin voi yhdistellä niitä rinnan tai sarjaan.
Jospa kuitenkin palauteltas muistiin niitä ohmin lakeja, ennenku kovin summasa ruvetaan kytkeskeleen niitä
vastuksia
Vastus kannattaa käyvä ostaan paikallisesta elektroniikka-puljusta (elfa, bebek, vekoy.com yms..) tai vaikka jostain tv-huollosta.
Tehonkestoa noissa nyt ei paljoa tarvita, eli vaikka joku neljänneswatin hiilikalvovastus käy oikein hyvin.
