On 2002-05-20 13:03, jeees wrote:
juu ilmeisesti tarkoitti juuri tuota "automaattista" ryyppyä, eli siellä sisällä on metallinen spiraali, mikä reagoi veden lämmön kanssa ja säätää ryyppyä. Asennoista en muista miten kuuluu olla, mutta juurikin ruuvilla taisi olla se paketti kiinni ja kaksi vesiletkua menee. Omassa joskus ryyppy kettuili ja tuo kyseinen vehje ei ollut kohdillansa.
Vesi letkua? Ei mun asco vainaassa ollu vesiletkuja ryypylle...vai mitä oikein meinaat? Kyllä toi vika kuullostaa siltä että kylmänä tyhjäkäynnilä ei kone saa tarpeeksi löpyä/ilmaa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: VP on 2002-05-20 13:25 ]</font>
VP.. muistaakseni mulla menee juurikin nämä kaksi vesiletkua tähän mainittuun "ryyppykelloon". Mutta kuten sanoinkin, vika ei vaikuttaisi olevan kyseisessä laitteessa.
Onko muuten tarkemmin katsottuna se ryyppykello semmoinen, että on kaasarin kyljessä, 2 vesiletkua siihen tulee, tavallaan siinä on "kansi" joka on n.13mm pultilla kiinni siinä osassa joka tulee taas kaasariin kiinni 3 ruuvilla?
Ymmärsittekö ?
Ymmärsittekö ?
Mulla ei ole kyllä tuommosesta vesiletku hassäkästä mitään tietoa!
Ryyppykellohässäkkä kulkee opel korjauskirjassa nimellä rikastinkansi ja siellä sisällä on se spiraali juosi mikä reagoi sitten veden lämpötilan mukaan ja spiraali jotenkin sitten "kääntää" ryypyn päällä ja pois.
Näin olen asian käsittänyt?
Joo kyllä mää tiiän miten tuo toimii, mutta en ole nähnyt semmosta joka toimii veden lämpötilalla!
Kyllä tuo vika johtuu automaattiryypystä.Kylmänä ei saa bensaa tarpeeksi ja siksi sammuu kun polkaisee kaasua.lämpimänä toimii tietenkin ilman ryyppyäkin koska silloin sitä ei tarvita.
