Sivu 1/1
Outoa kolinaa Zafiran etupäästä?"
Lähetetty: 17 Helmi 2009, 13:25
Kirjoittaja jp68
Ihmetystä herättää kolina/ "klonksahtelu", joka kuuluu Zafiran etupäästä. Tarkkaa sijaintia on vaikea havainnollistaa, koska tuntuu että kolinan paikka riippuu vähän siitä missä päin autoa istuu. Kuitenkin etupäästä keskeltä tai oikealta ilmeisesti. Kolina ei kuulu kovassa vauhdissa vaan vain hiljaisella nopeuksilla ajettaessa kuoppaisilla ja varsinkin nyt lumisilla/muhkuraisilla kaduilla ja pihoilla. Lisäksi ääni kuuluu eteenpäin ajettaessa ja kiertäessä ympyrää vasemmalle, mutta mitään ei kuulu kiertäessä ympyrää oikealle. Samoin ei ole eroa onko veto päällä vai vapaalla, ääni kuuluu silti. Autoa tutkittiin tässä muutama päivä sitten remonttimiehen kanssa tarkemminkin, mutta mitään väljyyttä ei ainakaan etupään pyöränripustuksista löytynyt. Lisäksi hiljan vaihdettu eteen molemmat pyöränlaakerit, koiranluut, toiselle puolelle alapallonivel ja kallistuksen vakaajan tangon kumipuslat. Iskarit eivät ainakaan vuoda. Kävi mielessä että olisko vetonivelessä jotain, mutta kun ääni kuuluu vaikka ei ole veto päällä, ja lisäksi vain muhkuraisella alustalla.
Ajattelin tiedustella, että onko jollain muulla ollut vastaavanlaisia mystisiä ongelmia. Jostakinhan se ääni kuuluu, kun vain löytäisi, että mistä. Ilkeä ajella pikkunopeuksilla sivuteitä, kun koko ajan kolisee.
Re: Outoa kolinaa Zafiran etupäästä?"
Lähetetty: 17 Helmi 2009, 19:13
Kirjoittaja Matzi
Voisi olla iskarin yläpään tukikumit esimerkiksi. Kun avaat konepellin niin onko siinä korin iskarikupin ja iskaritolpan päässä olevan lautasen välissä paljonkin tyhjää? Ne nimittäin alkavat kolista kuopissa kun se yläpään kumi kuluu ja siihen väliin tulee enemmän väljää.
Lähetetty: 23 Helmi 2009, 20:43
Kirjoittaja enne
Jossain sitä väljää on, ota auto vielä kerran ylös ja testaa kaikki mahdolliset. Itselläni on kuulunut kanssa kuukauden kolinaa ja tänään kun nostin auton ylös sain vastauksen. Eli kallistuksenvakaajien päissä löytyi väljää ja ikävän tutu kolina kun hieman rupes nykii.
