Sivu 1/1
Zafira B pyöränlaakeri vai mikä?
Lähetetty: 18 Helmi 2009, 21:49
Kirjoittaja tommyt
Onko jollain kokemusta Zafira B tai Astra H pyöränlaakeriviasta? Pelkään että omassa laakeri ääntelee koska reippaassa vauhdissa esim moottoritien rampissa tiukemmassa kaarteessa etupäästä kuuluu metallinen hankausääni. Olen koittanut painaa jarrua mutta ääni ei häviä. Nätisti ajaessa ääntä ei kuulu, vauhdikkaammassa ajossa kuuluu sekä vasemmalle että oikealle karrettaessa. Mittarissa on vasta reilut 47tkm. Voiko ääni toisaalta tulla jarruista kun etujarrulevyt on jo kuluneet noin millin kummaltakin puolelta ja niissä on rosoinen ruostekynnys. Ulkopuolen palat näyttävät hyviltä mutta sisäpuolen paloja en ole viitsinyt alkaa kurkkimaan. Nopeusmittari toimii normaalisti eikä mikään vikavalo ole palanut ainakaan vielä. Ja jarrutuskokeissa ABS tuntuu toimivan normaalisti.
Re: Zafira B pyöränlaakeri vai mikä?
Lähetetty: 22 Helmi 2009, 15:01
Kirjoittaja tommyt
Äänen aiheuttaja löytyi. Kun etupyöriä käänsi niin levyn takana oleva jarrukilpi painautui levyä vasten ja aiheutti ikävän äänen. Taivutin peltejä ulospäin ja nyt tuntuu olevan taas hiljaista. Alkaakohan etupäässä sitten olemaan koiranluut ym. vähän väljiä kun noin pääsee tapahtumaan.
Lähetetty: 22 Helmi 2009, 17:21
Kirjoittaja ascona_c
tommyt kirjoitti:Äänen aiheuttaja löytyi. Kun etupyöriä käänsi niin levyn takana oleva jarrukilpi painautui levyä vasten ja aiheutti ikävän äänen. Taivutin peltejä ulospäin ja nyt tuntuu olevan taas hiljaista. Alkaakohan etupäässä sitten olemaan koiranluut ym. vähän väljiä kun noin pääsee tapahtumaan.
Vaikea sanoa mistä tuo jarrukilven taittuminen johtuu, mutta missään nimessä ei ainakaan koiranluista. Jos koiranluut väljät, niin etupää alkaa tällöin kolisemaan.
Lähetetty: 22 Helmi 2009, 20:04
Kirjoittaja tommyt
Ok, en oikein tunne noita osia tuolla alustassa mutta epäilen että kohta siellä etupäässä on joku paikka väljä. Tänään sivutuulessa ajellessa sai pidellä todella tukevasti ratista kiinni.
Lähetetty: 23 Helmi 2009, 01:10
Kirjoittaja FullMetal
ei siihen jarrukilven levyyn kiinni ottamiseen voi mikään muu vaikuttaa kuin se laakeri tosiaankin elle sitten ole vaihdettu jotakin osia sinne ja jossakin vaiheessa
vähän mukiloitu niitä kilpiä epähuomiossa. kilpi on kiinni olka-akselissa ja jarrulevy on kiinni laakerissa joka on kiinni olka-akselissa.
kyllä sieltä alkaa kolina kuulumaan jos joku paikka on väljänä. laakeritkin alkavat ulvomaan ihan kunnolla kun menevät tarpeeksi rikki.
