Sivu 1/1
ABS vikaa 2.2DTI omegassa (2002)
Lähetetty: 21 Helmi 2009, 14:21
Kirjoittaja Tipitii
Aluksi ABS merkkivalo vilahteli silloin tällöin, samalla myös nopeusmittari tipahti nollille.
Pikkuhiljaa tilanne paheni ja lopuksi valo alkoi palamaan kokoajan, myöskään nopeus ja matkamittari lopettivat toiminnan. Saavat nähtävästi nopeussignaalin ABS-yksikön kautta.
Kävin luetuttämassa vikakoodit OPEL merkkihuollossa, eivät saaneet edes yhteyttä ABS yksikköön...
Tällä foorumilla samantapaisessa viassa neuvottiin vaihtamaan ABS ohjausboxi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... us+mittari
Purkaamolta löytyi saman vuotisesta autosta vastaava ABS:n boxi, boxi sijatsee hydrailuyksikössä, joten koko paska meni vaihtoon. Vaidon jälkeen tilanne on edelleen sama, ABS valo palaa ja nopeustietoa vaativat kohteet eivät toimi... :evil:
Mistä vikaa kannattaa seuraavaksi etsiä???
Re: ABS vikaa 2.2DTI omegassa (2002)
Lähetetty: 21 Helmi 2009, 20:05
Kirjoittaja jamata
Takapään abs antureista ja kehätki voipi olla paskaset.Ne anturit on siellä perän juuressa enkä ny muista kumpi oli mittaristolle.Niin ja toinen vikapaikkahan on radio ookko vaihtanu sitä?
Lähetetty: 21 Helmi 2009, 22:14
Kirjoittaja Tipitii
Takapään antureiden kehät putsasin jo silloin kun se aloitti temppuilun, mutta ei auttanut. Radio on alkuperäinen ja sille en ole tehnyt mitään.
MIten radio voisi vaikuttaa? Kun tutkin piirikaavioita niin sinne menee kyllä nopeustieto, mutta liikenteen pitäisi olla vain ABS:n ohjainboxista poispäin... Samaa piuhaa pitkinhän menee myös nopeustieto mm. nopeusmittarille, ajotietokoneelle, ilmastoinnille, ohjaustehostimelle jne
Pystyykö noita ABS antureita mittaamaan mitenkään kunnon yleismittarilla? Oskiloskooppia kun ei ole käytössä...
Lähetetty: 21 Helmi 2009, 22:22
Kirjoittaja jamata
Voihan niistä mitata ohmit et näyttääkö järkevää lukua ei paljon muuta.Se radiojuttu on ku jotku radiot häirihtee nopeussignaalia väärällä kytkennällä.
Lähetetty: 22 Helmi 2009, 14:45
Kirjoittaja Tipitii
Vika näyttää löytyneen. Johtosarjassa oli johto poikki ABS yksikön läheltä. Kyseinen johto on sulakkeelta F19 tuleva johto (jännite kun virrat on päällä)...
Vika löytyi TIS 2000 ohjelman virtapiirikaavioiden ja vianetsintä ohjeiden avulla :nerd:
Nyt pitäis vaan löytää jatkohokit ja 0,75 johtoo.
Tais tulla vaihdettuu se ABS ohjausboxi / hydrauliikkayksikkö turhaan... :banghead:
