Sivu 1/1
vakiojouset alustasarjan iskareille?
Lähetetty: 04 Maalis 2009, 21:10
Kirjoittaja AnzzL
g astrassa on tällähetkellä edellisen omistajan asentama alustasarja, josta pitäisi päästä eroon...
Onko tuolle mitään estettä tai onko siitä mitä haittaa jos vaihtaa normi jouset noille iskareille?
2kertaa paikattu öljypohjaa eikä enää huvittais...
Re: vakiojouset alustasarjan iskareille?
Lähetetty: 04 Maalis 2009, 21:27
Kirjoittaja Antti H
Saattaapi iskareista loppua liikerata kesken ulosjoustossa ja korkata jos menee pitemmät jouset vaihtamaan
Lähetetty: 04 Maalis 2009, 22:03
Kirjoittaja jarksi
Joo ei kyllä noin päin toimi tuo homma. Jos alustasetistä eroon haluat niin kyllä menee kaikki palikat vaihtoon. Jos setti on osapuilleen kunnossa niin saat sen kyllä varmasti myytyä jollekin..
Lähetetty: 05 Maalis 2009, 16:53
Kirjoittaja -jupe-
Mä taas sanon että toimii hyvin noin, tietysti jos tosi lyhyet iskarit niin sitten. Mikä alusta siinä tällä hetkellä on
Lähetetty: 05 Maalis 2009, 17:55
Kirjoittaja AnzzL
jaa-a... Epäilisin että 40mm, mutta varmasti en tiedä.
Rekisteriotteessa lukee muistaakseni että etäisyys keskiöstä lokasuojan korkeimpaan kohtaa 320mm ja 325mm?
Lähetetty: 10 Maalis 2009, 23:20
Kirjoittaja Risto Vee
AnzzL kirjoitti:jaa-a... Epäilisin että 40mm, mutta varmasti en tiedä.
Pohjapanssari niin kuin allekirjoittaneella...
Lähetetty: 11 Maalis 2009, 11:32
Kirjoittaja harza
Ei kannata lähtä kikkaileen, siinä kaatuu omaan näppäryyteensä. Eihän tuommoset vakio iskarit edes mitään ylettömiä maksa. Voi vituttaa kun se lyhyt iskari sitten korkkaakin niiden vakio jousien takia. Ja taas pitää ottaa palikat levälleen...
