Sivu 1/1
Omega 2.5TD vikakoodit
Lähetetty: 27 Maalis 2009, 09:41
Kirjoittaja ohcworth
Auto on -96 automaatti ja naftankulutus on ollut mielestäni turhan suuri kun matka-ajossakin tahtoo kymppi mennä.
Vikakoodeja antoi:
14 = ECT sensor voltage low
15 = ECT sensor voltage high
Tuohan on Engine Coolant Temperature sensor, mutta missä sijaitsee ja mitähän maksaa uus? Vai aiheutuuko tuo vikakoodi jostain muusta?
Lisäksi vielä koodit:
34 = Injection timing control out of range
92 = Cruise control signal high (Autossa ei ole cruisea?)
Nollautan vielä tänään koodit, kun ei tietoa milloin nuo on nollattu. Pitää sitten katsoa ilmestyvätkö uudestaan.
Re: Omega 2.5TD vikakoodit
Lähetetty: 28 Maalis 2009, 04:16
Kirjoittaja opelah
tuo 92 johtuu siitä että kytkinpolkimen anturi puuttuu tai ei yllä polkimeen. On siinä cruise mutta ne napit puuttuu. Ite laitoin sellasen vilkun viiksen jossa on ne vakkarin napit ja hyvin toimii. Muista koodeista en tiedä mutta se etc anturi on varmaan imusarjassa tai kannessa.
Lähetetty: 28 Maalis 2009, 05:02
opelah kirjoitti:tuo 92 johtuu siitä että kytkinpolkimen anturi puuttuu tai ei yllä polkimeen.
Ei yllä ei, kun autossa ei ole kytkinpoljinta :lol:
Lähetetty: 28 Maalis 2009, 16:54
Kirjoittaja opelah
:oops: eipä kyllä. Pitäs vissiin opetella lukeen. Voiskohan se johtua siitä että ne napit puutuu. Mulla se anto tollasen koodin ku se anturi ei yltäny polkimeen. Tuskin automaatissa on kahta anturia jarrupolkimessa. Missä sää oot lukenu ne koodit?
Lähetetty: 29 Maalis 2009, 19:59
Autodatan ohjeilla luin. Diagnoosipistokkeesta yksi napa maihin ja virrat päälle. Moottorin vikavalo vilkuttelee koodit...
Lähetetty: 29 Maalis 2009, 21:31
Kirjoittaja Realsanta
itse asiassa on automaatissa jarrussa tuo cruisen anturi ainakin marmoritiskin poijaat niin sano kun aikoinaan ihmettelin miksei cruise toimi aina vika oli sielä anturissa
