Sivu 1/1
Levikepalat manta b:hen
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 14:19
Kirjoittaja Tumqqi
Auttakaa Tyhmää. :D Mistä löytyis levikepalat manta b.hen? harlinelta löyty ascona c malliin mut meneekö ne manta b:hen?
Tarttis 4x100 jaon levikepalat kehdet 30mm ja kahdet 20mm.
Mitä kannattaa huomioida levikepaloja ostaessa. en ole niitä ennemmin ostanu tai tarvinu ylipäätänsä.
Re: Levikepalat manta b:hen
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 14:22
Kirjoittaja Beeascona
Kaikki 4x100 jaolla olevat käy.
Kannattaa huomioida että ne ovat laittomat.
Eli osta ennemmin vanteet sopivalla et:llä ja leveydellä.
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 14:27
Kirjoittaja Tumqqi
Juuh. ei sillä väliä ole et onko ne laittomat. samat vanteet saa katsastukseen laittaa ottaa vain levikepalat pois siks ajaks. Tottakai mielelläni ostaisin uudet vanteet. mut on vähän heikko massi tilanne nyt. synty poika viimekuus ja se on aika rahasampo. hehe. :D
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 15:35
Kirjoittaja Realsanta
aika hilkulla tulee pyörän pultit kiinni jos laitat noin leveet letys palat sun pitäis ja pitää vaihtaa pidemmän pyörän pultit tulet kyllä huomaamaan
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 16:09
Kirjoittaja Tumqqi
Juu se aavistus kyl oli et pidemmät pultit pitää hommata. Mut ei luulis sen olevan suuri ongelma. Mut pitäiskö varautua sovitepaloihin vai meneekö levikepalat ilman mitään hyvin kiinni?
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 16:39
Kirjoittaja LUMI
alkaa olla hankala löytää alkuperäistä +30mm pidempiä pulttejakin, ainakaan valmiina :yawn:
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 17:02
Kirjoittaja Tumqqi
juuh. no pitää yrittää etsiä sopivia ja pidempiä pultteja.
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 21:28
jospa ettisit pinnapultteja joku vauhtikauppa niintä myö 20mm pidempia ainakin olikohan joku 40€/sarja nettivaraosassa joskus
nyt ei näyttänyt olevan ilmoitusta
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 21:35
Kirjoittaja TJT
Eikös noilla paksuuksilla kannattaisi jo katsella pultattavia levikepaloja, joissa on uusi jako pyöränpulteille.
Lähetetty: 10 Huhti 2009, 22:14
ja tässä tulee se vaihe et mene http://www.nettivaraosa.com ja kattele sieltä sopivat vanteen vaikka bmw kohdalta sopiva ET: mantaan 10-35 riippuu leveydestä ja koosta
ei ne paljoon enempää maksa kuin levikepalat + pidemmän pinnapultit ja ota sen kokoiset vanteet et saat vanhoista ottaa renkaat niihin
tai kattele täältä foorumilta vanteita tai tuolta http://www.opel6070club.com
muuten saanen kysyä mikähän ET noissa sun vanteissa on et tarvii 2cm ja 3cm ulommaksi ei C-ascossa voi olla ET kuin max 49 ja mantaan pitäis mahtua pyörimään vanteet ET 35:llä jo eli 14mm levitystä vain =D taakse menee varmasti ET 49 mut on syvällä ja tyhmän näköinen edesta hilppoo iskareihin
Lähetetty: 13 Huhti 2009, 10:07
Kirjoittaja Tumqqi
Noitten mun vanteitten et on joka nurkas 27. ja takaa sais ainakin tulla ulospäin 2-3cm niin olis kunnolla kaarien tasalla saksan malliin. edes 1cm maxsimissaan 2cm saa tulla ulospäin.
