Sivu 1/1
Etujousien vaihto F-mallin astra-farkkuun.
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 08:55
Kirjoittaja TomppaKoo
97-vuoden 1.6 pöpötek-astraan pitäisi käydä vaihdattamassa poikkimenneet etujouset uusiin. Korjaamon ukkeli ei osannut suoraan sanoa, että minkä vaikeusluokan homma on kyseessä. Muisteli kuitenkin, että kyseessä on alustasta riippuen joko erittäin helppo tunnin homma, tai sitten erittäin vittumainen aikamoisten osien irrottelujen kanssa (jarrusatula, levy, alapallonivel ja vetari irti). Kuinkas totuuden kanssa sitten on, meneekö homma helposti vai erittäin vittumaista kautta?
Re: Etujousien vaihto F-mallin astra-farkkuun.
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 10:28
Kirjoittaja Kingis_
Elikkäs, rengas pois->jarrusatula ja levy irti->raidepää, alapallo, koiranluu ja vetari auki->tolppa yläpäästä irti. Sitten pääsee jousta vaihtamaan.
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 11:06
Eli suhteellisen isotöinen operaatio siis luvassa. Paljonkohan tuossa menee aikaa? Tuntuu kyllä olevan laatukamaa Opelin jouset, takajouset vaihdoin vuosi sitten ja oli katkennu justiinsa samalla lailla, eli viimeinen kierros alhaalta poikki.
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 11:25
Kirjoittaja Kingis_
ei siinä kauaa mene kun on hyvät työkalut. multa saat ilmatteeks ehjät etujouset jos et vielä ole uusia ostanut
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 15:04
Itseasiassa olen ostanut, joten per*ele...
. No, eipä nuokaan paljoa maksaneet kun motonetistä tilasin. Oli muuten alkuperäisillä jousilla hulppea hinta, 250€/pari. Varmaan jotain molekyylitasolla muokattua erikoisterästä á
Kiitoksia kuitenkin tarjouksesta, tästä lähin taidan aina kysyä ennen osien tilausta!
Lähetetty: 21 Huhti 2009, 21:04
Kirjoittaja timppa1
No mulla meni 1h50min ku olin vaihtanut joka nurkkaan madallusjouset.Tuossa nyt sattu aukeemaan kaikki niinku pitääkin ja oli kunnon työkalut käytössä.
Huoh ja vectraan sama tiedossa,iskarit samalla
