Sivu 1/1
Pienoismalliprojekti Opel Kadett C 1.6S GL 1/43
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 19:58
Kirjoittaja jeko
Eli tarkoitus olisi tehdä Minichampsin Signal Ochre-värisestä Kadetista punaisenoranssi C2. Tiedän, että Signal Ochrea on tehty tasan 1008 kpl, mutta ostin toisen samanlaisen. Esittely esikuvasta+kuvia:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=167294 Tarkoitus olisi laittaa kuvia ihan pienoismallistakin, kun kerkeää(samalla tulee Calibra-projektistakin kuvia)
Tähän mennessä tehtyä:
-Purettu etu/takamaskia lukuunottamatta
-ikkunoiden karmit teipattu+lamput teipattu(maalausta varten)
-maalipinta hiottu
Aion ehkä huomenna käydä hakemassa autonväristä maalia maaliliikkeestä, mutta en vielä maalata, koska muotoilen ensiksi keulan C-2 Malliseksi. Ajattelin selvitä ilman kittiä, pitää kattoa että miten lähtee sujumaan...
Re: Pienoismalliprojekti Opel Kadett C 1.6S GL 1/43
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 22:39
Kirjoittaja ata
Pienellä viilalla esimerkiksi varmaan saa ne vilkunkohdat avattua korista. Joutuu vain jostain soveltamaan umpiot ja vilkut... Ja aina kannattaa modifioida oman auton pienoismalli oikeilla väreillä ja yksityiskohdilla, se on sitten vielä harvinaisempi kuin toista tuhatta kappaletta jos onnistuu... ja ne on hauskoja olemassa itselle ainakin.
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 22:45
Kirjoittaja jeko
ata kirjoitti:Pienellä viilalla esimerkiksi varmaan saa ne vilkunkohdat avattua korista. Joutuu vain jostain soveltamaan umpiot ja vilkut... Ja aina kannattaa modifioida oman auton pienoismalli oikeilla väreillä ja yksityiskohdilla, se on sitten vielä harvinaisempi kuin toista tuhatta kappaletta jos onnistuu... ja ne on hauskoja olemassa itselle ainakin.
joo, autosta onkin tulossa
juuri se oma auto... ja C2-mallissahan on myös konepelti erilainen. Se ei tule niin pitkälle(vaikuttaa kyllä että tuossa on C2:n konepeitto)ja lamput ulottuvat myös maskiin päin enemmän.
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 22:47
Kirjoittaja jeko
Nyt kysynkin, että olisiko jollain myynnissä,(tai tietääkö joku mistä saa) Festival-vanteet 1/43 mittakaavassa? Tai Westernin aluvanteet:
http://opel.desteem.org/displayimage.ph=767&pos=4 Schucon A-Mantassa olisi festarit, mutta siitä ei kehtaa ottaa. Veikkaanpa ettei westernejä ole, mutta festareita saattaisi olla jollakin(oikean auton talvirenkaat on käännetyillä festareilla) ja jos ei löydy niin sitten täytyy tehdä tuloste.
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 23:11
Kirjoittaja ata
Festareitahan on monessakin mallissa, mm. tuossa Schucon A-Mantassa, Schucon A-Ascona 4d:ssä, Minichampsin A-Mantassa, Ixon C-Kadett GT/E:ssä, Detailcarsin C-Kadett Coupeissa, Neo:n Kadett C Aerossa nyt muun muassa ja monessa muussakin. Neon C-kadetissa vielä erikoisen hienot kromikehillä ja hopeanvärisenä kokonaan.
Ei kun vaan joistan tuollaisesta festarit irti ja tilalle C-kadetista ne tavalliset peltivanteet tai jotkut muut vanteet jostain sopivasta muusta mallista tai jos saa jotkut hienot aftermarket-vanteet jostain hommattua niin sellaiset. Kyllä sitä on noita vanteenluovuttajiakin tullut tehtyä, usein päikseen vaihtamalla eli luovuttaja on saanut alleen kohdemallin alkuperäiset vanteet. Veikkaan että Schucon tai Minichampsin A-Manta tai Schucon A-Asconakaan eivät näyttäisi huonolta noilla C-Kadetin pelti vanteilla.
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 14:41
Kirjoittaja jeko
Joo. Ja voisi siitä Schucon Mantasta ehkä ottaa kun ei sillä ole muuta kuin tunnearvoa, tuli pienenä pilattua se leikkimällä, esim. lasinpyyhkijät ja ovenkahvat ovat irti. Mutta on kai se Manta komee niilläkin vanteilla
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 22:48
Kirjoittaja jeko
Projekti edistyy! Nyt olen tehnyt aukon vilkuille ja kaventanut etumaskia! Myös Festival-vanteet ovat paikoillaan, pitää odottaa että pääsee maalaamaan(kun jaksais käydä hakemassa maalia)Kuvia tulee, kun löydän nettisivun jonne pistää ne.
Lähetetty: 18 Huhti 2009, 01:19
Kirjoittaja jeko
Lähetetty: 19 Huhti 2009, 12:36
Kirjoittaja jeko
Nyt tuli hiottua keulaa hieman. Pääsispä jo maalaamaan....veikkaan että huomenna tulee käytyä maaliliikkessä.
Lähetetty: 29 Huhti 2009, 17:26
Kirjoittaja jeko
Pienoismalliprojekti on polkenut paikallaan vähä aikaa, koska on ollut Suzuki PV:n purkua. Nyt olen kuitenkin maalannut C-Kadetin. kuvaa ei ole vielä, vasta illemmalla.
Lähetetty: 17 Kesä 2009, 07:27
Kirjoittaja Nilemma
^Oliko PV pienoismalli vai aito?
Vaatii varmasti kärsivällisyyttä ja luovuutta tämmöset projektit. Itseltä ei onnistuis, mutta mukava seurata näitä muiden projekteja.
Lähetetty: 19 Kesä 2009, 23:20
Kirjoittaja jeko
Nilemma kirjoitti:^Oliko PV pienoismalli vai aito?
Aito on PV, kuva:
http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... /PV008.jpg
Saispa jostain tollasen PV:n pienoismallin, tekis samanlaisen kun oikeasta, tietysti
Joo ja C-Kadett proju polkee paikallaan, ei mitää oo jaksanu tehä.
Lähetetty: 25 Marras 2009, 15:49
Kirjoittaja jeko
Uutta maalia pukkaa!
http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... tti001.jpg
http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... tti002.jpg
Siinä siis juuri maalattuna. Mikään osa ei ole oikein kiinni, valoja ei ole, puskureita ei ole, lasitkin puuttuu yms. Aivan kesken. Nuo ikkunankarmit piää vaikka hopeatussilla vetää oikean väriseksi.
Tietysti A-Mantakin sai arvoisensa vanteet:
http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... nta001.jpg
http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... nta002.jpg
